A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 245018 раз)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #3020 : 05 Нояб. 2021 [11:22:21] »
И еще вопрос - монохром и RGB версии 290й камеры. Понятно что монохром это МОНОХРОМ. Но жизнеспособна ли вообще RGB версия для таких ухищрений?
PS - в качестве оптики видится китайский апо 72/430, с флетнером x0.8. в итоге имеем F/4.8 - пойдет?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3021 : 05 Нояб. 2021 [11:53:51] »
224 но лучше взять 462. Возьмите хотя бы Ньютон 150/ф5
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2021 [12:07:20] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн August-00
« Ответ #3022 : 05 Нояб. 2021 [12:16:18] »
Ньютон конечно встанет дешевле раза в три, но с таким размером матрицы и таким фокусом поле будет мизерным, а светосила даже меньше.
Пересчитав поля, понял что с такими матрицами можно не заморачиваться, столь узкое поле получается даже с самыми короткими и мелкими апохроматов, даже с учетом x0.8 флетнера, что теряется весь смысл, увеличивается требование к механике монтировки, тут уже и с 7-10 секундными выдержками на легких монтировках типа eq3 процент брака будет большой, а с нормальной более-менее серьезной монтировкой теряется вся идея легкого астрографа.  :'( Печально, я уже губищи раскатал..
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2021 [14:04:31] от August-00 »
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3023 : 05 Нояб. 2021 [23:04:42] »
Какие 7-10 секунд. Тут ведь смысл максимум 1-2 секунды,  а желательно меньше. Данные метод заточен на разрешение. Значит нужен диаметр и фокусное. Ну светосилу само собой .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #3024 : 14 Нояб. 2021 [10:04:34] »
Доброго всем времени суток!
Может кто сталкивался и подскажет, пробовал подключить QHY 163м к ноуту с виндой 8, скачал свежий пакет обновлений дров с сайта QHY всё в одном, установил, но при подключении камера не определяется. Советуют снести аском, дрова и все проги, использующие камеру, и установить всё заново в порядке - аском, дрова, проги. Может есть другие варианты и как-то проблема подключения решалась по другому? С камерами QHY5L-II-c и QHY5III 178m таких проблем не было.
Оффлайн Cancer
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #3025 : 14 Нояб. 2021 [10:26:49] »
Ascom не трогайте. Сначала разберитесь с системными дровами. По идее 163 должна как и 178 определяться в диспетчере устройств как QHY5III
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Alex1967
« Ответ #3026 : 14 Нояб. 2021 [10:42:45] »
Там может она и определяется, а вот в прогах для захвата изображения не определяется никак.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #3027 : 14 Нояб. 2021 [10:48:03] »
"Точно определяется" и "может определяется" две больших разницы. Если система не знает, что в неё фтыкнули, то как она программе скажет фас?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Alex1967
« Ответ #3028 : 14 Нояб. 2021 [11:59:05] »
Когда камеру в УСБи втыкаешь/вынимаешь компьютер пищит - так пока не смотрел. Сообщений о неизвестных устройствах не выпадало.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #3029 : 14 Нояб. 2021 [12:14:00] »
Смотрим только Диспетчер устройств
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Alex1967
« Ответ #3030 : 14 Нояб. 2021 [12:49:17] »
Хорошо - посмотрю, когда до камеры доберусь. Если в диспетчере её не будет или будет, но в прогах для захвата она не определяется - что делать то?
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3031 : 14 Нояб. 2021 [18:03:02] »
Уже были проблемы с этой Вындой. На нее вообще ничего толком не встает... Очень редкая и одна из самых хреновых неудавшихся Вынд!
В любом случае ставите по порядку Аском, программу EZCap, драйвера.  Все что ранее ставили сносите. Потом переходите на любую другую программу сьемки.
Так не советовали....  Аском платформа - программа EZCap- дрова...
Оффлайн Alex1967
« Ответ #3032 : 15 Нояб. 2021 [01:26:40] »
Пробовал - не получилось. Правда, шаркап,пшд2 и фаиркэптер не сносил, а аскон был врсии 6.0, так как 6.4 и 6.5 не встали.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #3033 : 15 Нояб. 2021 [01:28:28] »
не помогло
Может мой совет поможет!
У камер QHY есть интересная особенность, о которой здесь уже писал В.Н. Следует вначале ставить Ascom, затем драйверы, а потом программы работы с камерами. Именно в таком порядке! И никак иначе! И подсоединять камеру так: вначале питание к камере, и лишь потом кабелем USB к компьютеру, только не наоборот!
У меня пару раз были затыки с QHY294M PRO. Снеся всё и установив всё назад именно в таком порядке избавился от проблемы.
Да! Ещё! Первый запуск программы работы с камерой следует делать от имени администратора.
Шаманство, конечно, но мне помогало!  :)
Я изначально про этот пост. Вот где правильно? :-\
« Последнее редактирование: 15 Нояб. 2021 [01:34:53] от Alex1967 »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3034 : 15 Нояб. 2021 [01:36:02] »
не помогло
Я ставил на обсерваторский комп сперва АСКОМ, потом софт, потом все драйвера камер. Заработало сразу же, не глючит.
Как уже писал Cancer, камера обязательно должна появиться в Диспетчере устройств как "Astro imaging equipment - QHY5III
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #3035 : 15 Нояб. 2021 [11:49:04] »
Ответ #2984 : 11 Окт 2021 [10:08:26] » - как раз советовали именно так! В общем сколько лет прошло, а с софтом QHY все как обычно...
« Ответ #3036 : 15 Нояб. 2021 [13:06:46] »
Нет, нынешний софт работает без проблем. Устанавливается с первой попытки, не глючит.
« Ответ #3037 : 15 Нояб. 2021 [14:12:51] »
Тут некоторое передергивание вырванное из контекста. Пользователь писал - Аском-драйвера-программа, ему был ответ Аском-программа-драйвера.
И тут все правильно именно так Аском-программа-драйвер....
Но главное ни Висту ни W8 для установки оборудования не советовал бы... Это неудачные операционки. И с ними танцы с бубном гарантированы!
W10 даже начальная всегда прекрасно работает... А даже ей уже 11 лет!!!! 3 компьютера за этот срок сменил....
« Последнее редактирование: 15 Нояб. 2021 [14:21:41] от Владимир Николаевич »
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #3038 : 15 Нояб. 2021 [15:44:43] »
Где Вы увидели передергивание  и вырывание из контекста? На 150-й странице темы уже было обсуждение про порядок установки драйверов и программ для камер QHY. И Вы конкретно в ответе #2984 написали: "Я всем советую ставить обновленную Аском платформу, затем драйвер, затем программу EZ Cap. "
Кстати, я так и поставил на днях на новый ноутбук для QHY600M. А сегодня уже утверждается, что надо: Аском-программа-драйвера.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #3039 : 15 Нояб. 2021 [15:49:34] »
Спор о чём?  :facepalm:
QHY ведь внедрил в массы единый инсталлятор с фиксированной последовательностью установки.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
