A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244821 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #3000 : 15 Окт. 2021 [07:47:02] »
Ну ты юморист! Камера QHY294 свежая.   Камере QHY128C не менее 5 лет, она уж и с производства давно снята... Уж даже не помню она СМОС или ССD?
С юмором у меня не очень, в данной ситуации. А свой продукт тебе лучше знать нужно. Камера жива и здравствует. Картинка с сайта QHYCCD.
Глюки вылезают от редкости пользования и на него порой не обращаешь внимания.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3001 : 15 Окт. 2021 [10:28:33] »
Крупных камер QHY уже под сотню видов и у меня полное впечатление что снята... Последнюю года 4 назад купили... Тот же Философ со 128С это секонд-хенд!
 Тут в теме есть адрес службы техподдержки. Надо подключить Тимвьюер и обратиться к ним. Что проще? Однако, с твоих же слов получается, что этот глюк еще и поймать не всегда удается!
 Я так вообще впервые слышу о таком глюке, и если его не было при первом включении камеры, надо вернуться к старому софту...
Вот нашел свой пост и процитировал сюда
Ну и техподдержка Вас ждет! Обращайтесь к Cha на мыло cha@qhyccd.com
При подключенном Тимвьюере он все наладит! ;)
« Последнее редактирование: 15 Окт. 2021 [13:06:54] от Владимир Николаевич »
Онлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #3002 : 15 Окт. 2021 [10:55:47] »
Подскажите, планируются ли камеры на сенсоре imx533 в монохромном исполнении?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3003 : 15 Окт. 2021 [11:10:35] »
Такого сенсора в монохромном исполнении Sony не выпускает.
Онлайн Pavel3001
« Ответ #3004 : 15 Окт. 2021 [16:07:08] »
Эхма, а такая интересная камера была бы.
« Ответ #3005 : 15 Окт. 2021 [18:23:33] »
294m ( 492сенсор) не хуже, даже чем то интереснее. В случае выхода моно версии 533 сенсора, он не будет дешевле, чем 492.
Онлайн Pavel3001
« Ответ #3006 : 15 Окт. 2021 [19:58:25] »
Для моей трубу великоват будет. В планах старизоновский корректор прикупить на ф4, в там поле только в 16мм.
« Ответ #3007 : 15 Окт. 2021 [20:41:50] »
А в случае 294 камеры, будешь практически то же самое иметь при работе с корректором F/6.3.
Онлайн Pavel3001
« Ответ #3008 : 15 Окт. 2021 [21:16:46] »
Если вы про стандартный целестроновский корректор, то я сомневаюсь в его приобретении, как-то его не хвалят. А вообще спасибо за  мысль насчёт 294 камеры, я про неё и не подумал, надо бы почитать поподробнее про неё. У меня была 163 цветная камера, и что-то я не сильно впечатлился ею, потому стал подсознательно отметать сенсоры 4/3.
« Ответ #3009 : 15 Окт. 2021 [21:24:52] »
163 совершенно никакого отношения к 163 не имеет - разные сенсоры от разных производителей, да и просто разные поколения ( 9 лет).
У Старизоны тоже есть корректор для ШК F/6.3.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2126
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #3010 : 15 Окт. 2021 [21:28:11] »
Народ а как на 294 камере в 48мп видосы снимать ? чет я не смог ..
Шарпкап ее тока в 11мп подключает.. либо через аском но тогда фпс близок к нулю ))
езкап вопще видосы не пишет )
« Ответ #3011 : 15 Окт. 2021 [21:29:56] »
.........А вообще спасибо за  мысль насчёт 294 камеры, я про неё и не подумал, надо бы почитать поподробнее про неё. .......
Лучше тысячи слов - я тут игрался, с ответа 177 и далее. Все без калибровок.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,193396.160.html
« Ответ #3012 : 15 Окт. 2021 [21:37:52] »
У меня обычно подключает, с выбором режима.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #3013 : 15 Окт. 2021 [22:04:37] »
у меня нет  :(
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #3014 : 15 Окт. 2021 [22:56:52] »
решилось. установил шарпкап посвежее ))
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3015 : 15 Окт. 2021 [22:59:14] »
Капу давить сразу надо.  ;D
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #3016 : 05 Нояб. 2021 [10:54:16] »
Узучая вопрос по выбору гидирующей камеры, наткнулся на интересные снимки сделанные qhy5 как основной камерой.
https://www.webastro.net/forums/topic/152808-m82-au-taquet-en-poses-courtes-t300-qhy5iii-290-m-qhy5iii-178-c/
+100500 коротких субъэкспозиций до 10 секунд сложенных в килочасы... Понимаю что я тут наверно ни для кого этим америку не открыл, но для меня, как для человека последний раз снимавшего 10 лет назад, а теперь решившего вернуться в ряды ЛА, после длительного перерыва, это рвет шаблон.
А как же соотношение сигнал/шум? Это получается можно что, можно взвять мелкую монтировку типа eq3 или 5, навесить на нее моторчик без гида, повесить на нее ED дудку с  QHY5, всю ночь шлепать кадры по 5 секунд, потом сложить и это не будет мешаниной из шумов?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3017 : 05 Нояб. 2021 [11:06:04] »
В этой технике съёмки нужна апертура и светосила . 290 от QHY или ZWO.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн August-00
« Ответ #3018 : 05 Нояб. 2021 [11:09:22] »
290ю и присматривал себе как раз. Китайские ED дудки с флетнером дают что то в районе F/5, маловато будет?
ЗЫ - интересно какой комп нужен что бы такие объемы обрабатывать, наверно USB3 и CCD накопитель само сабой нужны для такого счастья
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3019 : 05 Нояб. 2021 [11:16:08] »
Я лично снимаю в SER по 600 секунд на QHY5III 290mm. Затем кидаю всё в SIRIL. Для съёмочного процесса прикупить жёсткий. Я взял на терабайт. У меня обычный i5 ноутбук. Всё быстро работает. SIRIL прям хорошо справляется с обработкой выравниванием и сортировкой кадров . Главное быстро. Снимал на 200 мм Ньютон и сейчас взял 300мм ф4 апертура и фокусное надо больше. А так да нет геморроя с гидами флетами. Только дарки надо. И подвижки нужны. Я делаю на 600 секунд записи 2 подвижки и фон уже более менее норм.
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2021 [11:40:55] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
