A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244724 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2980 : 10 Окт. 2021 [11:13:35] »
Тоже была проблема с определением камеры в аскоме, пока, после установки "все и вся" не устновил "принудительно" этот драйвер и не перезапустил комп.
« Последнее редактирование: 10 Окт. 2021 [11:25:58] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 111
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #2981 : 10 Окт. 2021 [12:01:21] »
не помогло :'(
SW150/600, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode. Juwei-14
 Canon 60Da.ZWO 585 mc pro
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2982 : 10 Окт. 2021 [16:52:21] »
не помогло
Может мой совет поможет!
У камер QHY есть интересная особенность, о которой здесь уже писал В.Н. Следует вначале ставить Ascom, затем драйверы, а потом программы работы с камерами. Именно в таком порядке! И никак иначе! И подсоединять камеру так: вначале питание к камере, и лишь потом кабелем USB к компьютеру, только не наоборот!
У меня пару раз были затыки с QHY294M PRO. Снеся всё и установив всё назад именно в таком порядке избавился от проблемы.
Да! Ещё! Первый запуск программы работы с камерой следует делать от имени администратора.
Шаманство, конечно, но мне помогало!  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2983 : 11 Окт. 2021 [08:51:22] »
Информация по новой версии драйвера.  Однако по моему в сообщении у них ошибка насчет 2021.9.15\2021.9.18?
Важная информация об обновлении системного драйвера - для всех камер QHYCCD
На основе уведомления об обновлении USB-чипа мы добавили новый API в прошивку всех QHYCCD.
камеры между 2021.7.10 и 2021.9.4.
Согласно описанию, мы ожидали, что эта модификация увеличит стабильность работы
ссылку USB. К сожалению, однако, мы получили отзывы от наших пользователей, что это может вызвать
случайный сбой в режиме захвата одного кадра на некоторых компьютерах. Эти случайные события могут произойти после
несколько минут, несколько часов или даже более длительные периоды времени. Чтобы проверить эти отчеты, мы вернулись к
версии системного драйвера до 2021.7 и подтвердили, что без этого нового API случайные сбои
пропадают.
Чтобы избежать этой проблемы, мы срочно выпустили версии 2021.9.10 и 2021.9.18 без нового
API и случайных сбоев не происходит. Разница между версиями 2021.9.10 и 2021.9.18 состотит в том, что версия от 2021.9.18 имеет улучшенную функцию обнаружения UVLO (блокировки при пониженном напряжении), чтобы избежать
ложного обнаружения факта пониженного напряжения.
Поэтому, если вы установили системный драйвер или универсальный установщик между 2021.7.10 и 2021.9.4,
мы настоятельно рекомендуем вам обновить драйверы, установив новый системный драйвер 2021.9.18.
Обратите внимание, что это относится ко всем типам камер QHYCCD.
Поскольку указанная выше модификация относится к системному драйверу, после установки нового драйвера используйте
EZCAP_QT для подключения к камере и проверьте строку заголовка программного обеспечения EZCAP_QT, чтобы проверить
установлена ли ​​последняя версия прошивки. Это должно быть> = 2021.9.15.
« Последнее редактирование: 11 Окт. 2021 [09:03:42] от Владимир Николаевич »
« Ответ #2984 : 11 Окт. 2021 [09:08:26] »
не помогло :'(
Я всем советую ставить обновленную Аском платформу, затем драйвер, затем программу EZ Cap. Если были попытки ранее, все удалить почистить. Если в EZ Cap завелась то будет работать везде. Всегда все ставится...
Здравствуйте!
Други помогите, кто чем может. Проблема с камерой QHY294mc pro. Cкачал драйвера с сайта QHY , где типа все драйвера в одной установке.
Ну вот уже порядок нарушен! Начинайте с Аском платформы. С программами при первом запуске тоже не стоит фантазировать - для этого есть EZ Cap, а работать можно в чем "бог послал".
« Последнее редактирование: 11 Окт. 2021 [09:14:26] от Владимир Николаевич »
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #2985 : 11 Окт. 2021 [10:57:37] »
Здравствуйте!
Ну порядок не нарушен, потому что это съёмочный комп и на нём стоит Аском 6.5. 290mc камера вполне корректно работает да и 5L гидирует вполне.
EZ Cap
Эта программка тоже стоит и работает.
Спасибо большое за разъяснения , я устанавливал не этот драйвер, а как в руководстве написано
Stable Version
Ver.201910
Буду пробовать как Вы написали.
« Ответ #2986 : 11 Окт. 2021 [16:02:42] »
А по поводу Вынды 8.1 ничего не знаю, не сталкивался, экзотическая версия, пишут что одна из самых неудачных, такая же как Виста. На той по моему тоже ничего не вставало!
Она хоть юсб-3 поддерживает?
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #2987 : 11 Окт. 2021 [16:41:53] »
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь.
Камера заработала на старой версии драйвера, во всех программах. Правда при каждом включении просит перейти на сайт и обновить драйвер, но как только ставишь свежий, как камера говорит тебе ДО СВИДАНИЯ!!!
Пока попробую так на 8 винде поработать, 10 ставить пока нет желания.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2988 : 14 Окт. 2021 [11:32:33] »
А вот такой глючок бывал ли у кого. Цветная камера QHY128C снимаю в Максимке М31, заканчиваю серию лайтов и перехожу на дарки. Первый дарк получается с наложением последнего лайта М31. Может это конечно косяк Максимки а не камеры, но вот разочек случилось.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2989 : 14 Окт. 2021 [14:12:21] »
У @Filosof на цветной qhy128 тоже были духи (прошлые лайты проявлялись в следующие кадры). Уточни у него на всяк. Очень похоже.
モ - mo
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2990 : 14 Окт. 2021 [14:20:04] »
Благодарирую! Уточню.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 57
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #2991 : 14 Окт. 2021 [14:23:29] »
Я, честно говоря, до этого момента был уверен, что у CMOS "дýхов" не бывает! А вот посмотрел в интернете — действительно, те же проблемы, что и у CCD. Значит, если нет ИК-засветки, нужно городить самопальную засветку (мне, например, для "крутой дорогой" FLI'шки за 3млн рублей пришлось такое вытворять).
Windows must die!
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2992 : 14 Окт. 2021 [14:42:58] »
Это не проблема засветки, а не очистки буфера перед сменой кадра.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2993 : 14 Окт. 2021 [15:49:52] »
Эдуард имел в виду, что в KAF9000 (кажется), духи не иногда, а постоянно есть. И решается это установкой дополнительного светодиода в камеру. Который засвечивает весь кадр, каждый его пиксель до максимума насыщения. Тем самым, "дух" следующего кадра ровный.
モ - mo
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2994 : 14 Окт. 2021 [17:26:23] »
Это я знаю, но там проблема остаточного заряда в ячейках матрицы, и поэтому засветка работает, т.н. RBI. А тут не сбросился буфер. И если для флишек засветка нужна при каждом кадре (у Бейкера мы с этим разбирались), то тут именно разовый глюк. Но вот чего глюк, софта или камеры?
« Ответ #2995 : 14 Окт. 2021 [17:46:39] »
Чуть выше, есть пост по обновлению драйвера. Это немного не то но симптомы похожие... Может обновиться?
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2996 : 14 Окт. 2021 [17:56:39] »
Да вроде бы наисвежайший стоит, но проверю. На форуме qhy описывать подобное с 294 камерой, там sdk китайцы переписывали.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2997 : 14 Окт. 2021 [18:06:10] »
Вот от Андрея Filosof ситуация со 128й.
Да, у меня это стабильная история с «духами» - я глубоко не изучал и забил, просто первый кадр из новой серии удаляю.
Владимир Николаевич спроси китайца плиз про нас.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2998 : 15 Окт. 2021 [00:09:59] »
Я так понял, не подсовывается именно старый кадр (из буфера), но "что-то с намёками на старый кадр с новым", то есть именно что дух, усреднение. Но могу ошибаться.
А так, конечно, могли накосячить. QHY и хороший софт - это два полюса. Они только недавно исправили баг десятилетней выдержки - когда камеру врубаешь в +12 и USB, а она молотит на 100% холодильника, как безумный стахановец. Когда у них 10+ камер по несколько килобаксов померло, тогда и до программистов дозвонились.
モ - mo
« Ответ #2999 : 15 Окт. 2021 [07:04:02] »
Ну ты юморист! Камера QHY294 свежая.   Камере QHY128C не менее 5 лет, она уж и с производства давно снята... Уж даже не помню она СМОС или ССD?
 Странно слышать о глюках на 5-8 год работы камеры??? А до этого почему глюка не было?
Значит прошло какое то обновление, программы, драйвера или Аскома, и это вызвало данный глюк.  Вот это и нужно искать...
Ну и конечно к "новым камерам" QHY - 128С ну уже никак не относится!
