A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243234 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #300 : 23 Июн 2014 [16:56:17] »
А что обновили в КХУ9? И не будет-ли виньетировать колесо CFW2S?
Вы имеете ввиду фильтры 36мм х 7шт.  Диагональ матрицы 8300 составляет 23мм. Чтобы появилось виньетирование задний отрезок +  толщина колеса на отверстии 1\4 должны быть 52мм ;D  Ну никак не получается....
Вот при относительном 1\2 где то на грани.... Но что у Вас 1\2 это врят ли!!!
« Последнее редактирование: 23 Июн 2014 [18:31:26] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #301 : 24 Июн 2014 [12:58:43] »
А переходник с QHY9+ колесо на объектив кенон в природе бывают?
Походу надо уговаривать жабу и брать...
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
« Ответ #302 : 24 Июн 2014 [14:48:56] »
Да такие есть в наличии в Москве.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #303 : 24 Июн 2014 [17:17:07] »
А просто переходники с Кенон на Кху бывают?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #304 : 24 Июн 2014 [17:24:57] »
У каждой камеры свой размер матрицы, окна и бэкфокуса. А так-же диаметр фасада  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Infinity
« Ответ #305 : 24 Июн 2014 [19:34:41] »
Печаль,беда.
Спасибо! :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Тимошки36
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Тимошки36
« Ответ #306 : 26 Июн 2014 [22:01:46] »
Подскажите, что изменилось во втором поколении камер, в тех, какие стали QHY9S-M в отличии от первого поколения камер QHY9M? На офф. сайте информации не нашел.
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #307 : 02 Июл 2014 [11:56:17] »
Подскажите может кто сталкивался с моей проблемой. Вчера впервые пробовал снимать планеты QHY5L-II-C. Win8 64x. Проблема в том что картинка ну очень темная. По началу бился с софтом и не мог понять почему вообще сатурн не вижу, потом решил увеличить усиление. В итоге чтото стало вижно когда вставил гейн 100%, выдержка 50-100 мс. и даже гамму на максимум пришлось выставить. Настройки вроде никакие не трогал, в основном все стоит по умолчанию. Первое что приходит на ум, может дрова криво встали?
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #308 : 02 Июл 2014 [14:22:30] »
после первой вылазки с телескопом на природу решил покрыть все докуда доберусь лаком пластик, которого благо после начала знакомства с коптерами взял аж два баллона :)
Разобрал камеру qhy5-ii а там китайская пайка во всей своей красе.
Так что пропаивать надо не только полетные контроллеры но и камеры :)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #309 : 02 Июл 2014 [21:56:02] »
Настоящее китайское качество ;)
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #310 : 03 Июл 2014 [00:18:45] »
Наконец - то, текст имеет заглавные буквы в предложении,  точки и запятые.  А про КХУ, я промолчу...
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #311 : 03 Июл 2014 [01:26:44] »
А через какую оптику снимали ?
Оффлайн A-tan
« Ответ #312 : 03 Июл 2014 [10:23:46] »
Мак 127. с ЛБ f/24. Даже без ЛБ картина не сильно лучше.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #313 : 03 Июл 2014 [10:30:05] »
Какая софтина на Win 8 используется?  На других ОС камера нормально работает?
Не знаток Win8 . Там есть запуск программ в режиме совместимости?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #314 : 03 Июл 2014 [10:47:04] »
Сдается мне что это нормально при такой апертуре и фокусном. Хотя, могу ошибаться.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #315 : 03 Июл 2014 [10:51:49] »
Кстати да, а как по Луне и земным объектам камера показывает на таком фокусе?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн A-tan
« Ответ #316 : 03 Июл 2014 [14:49:32] »
Для захвата использую стандартную EZ Planetary. На сайте qhyccd написано что полностью совместима с win 8.
А при чем апертура и фокусное? Главное светосила. Ну а для съекмки планет идеально f/20-f/30. Т.е мой телескоп даже с 2х ЛБ должен идеально показывать. Ранее была камера neximage. Таких проблемм не было.
По земным объектам довольно неплохо, хотя не могу оценить яркость картинки.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #317 : 03 Июл 2014 [15:20:59] »
Так может проблемы и нет? На словах трудно оценить масштабы чужой "проблемы". Неужели трудо самому представить картинку с текущим относительным отверстием  ???
Я бы воспользовался чужим ноутом (стационаром) с WinXP (Vista)(Win7), и по нему сравнивал картинку. Для порядку на тестовый комп установить помимо EZP установить FireCapture или аналоги.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #318 : 03 Июл 2014 [15:27:22] »
Да, кстати, у меня с EZP не сложилось, а FC очень понравилась.
Оффлайн A-tan
« Ответ #319 : 03 Июл 2014 [16:07:14] »
В выходные займусь перекрестным тестом моей камеры на другом компе и другой камеры на моем. Результаты Отпишу. Проблема есть 100%
