A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243992 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #280 : 15 Июнь 2014 [10:00:27] »
Там же написано: юзер firecapture, пароль пустой.
Вот это феерично я ступил  :D  Большое спасибо !!!
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #281 : 16 Июнь 2014 [00:21:21] »
Я с этой прогой так и не подружился. Попробуйте FireCapture, как мне показалось, более удобная программа. Скачать можно с сайта QHY.
Через неё фпс тож не ахти... 40-50 при выдержке 18мс, разрешении 550х550 и всеми галочками на ускорение..
Может ли фпс так страдать изза шнурка? В моём наборе он другой, нежели я видел на фотках в инете. Или USB 2.0 мало, и нужен 3.0?
у кого какой фпс на qhy5-L-II-С на разрешении 640х480 и на коком оборудованиии?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #282 : 16 Июнь 2014 [00:51:20] »
Что прога EZP с сайта QHYCCD  выдаёт о другой скорости съёмки и не мечтайте на любом разрешении. Это факт и недостаток, как несоответствие рекламным ТТХ камер QHY. Cнимайте в тех условиях,  как есть,  что выдаёт программа, лучше на второй строчке разрешения. Нормально получается по Луне, Солнцу и планетам. С deepSky проблема, часто зависает на длительных выдержках.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2014 [00:58:05] от Pegas »
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #283 : 16 Июнь 2014 [01:18:46] »
Снимал Марс, Юп, Сатурн...40-50 фпс это норма, кмк.
Если выдержку с размером кадра на минимум, тогда может и сравняетесь с заявленными ТТХ.
Товарищь плотно занимается планетной съемкой, скорострельность камеры на голову выше, но там уже и цена другая и ЮСБ 3.0 и комп помощнее.
Оффлайн Pegas
« Ответ #284 : 16 Июнь 2014 [01:47:30] »
Согласен с выдержкой на минимуме, тогда FPS вполне удовлетворяет  для обеспечения качественной съёмки.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #285 : 16 Июнь 2014 [07:42:24] »
Хоть USB 4.0 :)
Скажите конфигурацию пк на который идет запись видео. На сайте QHY написано, что высокие параметры фпс достигаются путем записи видео на SSD. Ну и соответственно проц тоже не слабый должен быть!
Может конечно не тот пример, но моя QHY5v,с 150 градусным объективом свободно лупит 100+ фпс, по крайне мере так пишет счетчик. Оборудование - i7-4 поколения +SSD. На атлоне + HDD больше 30 не поднимается.
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #286 : 16 Июнь 2014 [09:18:06] »
Все верно! Телега с лошадью 120км\час не пойдет! :D Вся цепочка слива данных должна быть высшего качества... Включая и порты и  шнурок юсб и карточку-буфер и сам комп...
Оффлайн Pegas
« Ответ #287 : 18 Июнь 2014 [18:54:13] »
Вчера снимал Луну  QHY 5L-II-C на всех форматах. Снимки получились неплохие, но вот с параметрами  съёмки и с управлением камерой просто беда. По ТТХ  Frame Rate: 30 FPS @ 1280x960; 44 FPS @ 1024x768; 75 FPS @ 800x600.
При съёмке ??????????????????????? "грусть", близко этих значений нет. На длительных выдержках (более 3с), вообще не дождаться окончания записи. Больше разочарования, чем удовлетворения. Много возни, чтобы снимок сделать, зависает, приходиться перезагружать EZP. Длительной работы не переносит.
Как работает камера у других, может моя просто особенная "в худшем смысле этого слова".
Программа EZP установлена в ноутбуке на Windows 7 и вчера же переустановил с сайта производителя QHYCCD.com на новую версию v 3.6.8. Вроде поуверенней стала работать. Вообще, грешу на ноутбук, замечаю, что тормозит, может в нем причина...
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2014 [19:08:22] от Pegas »
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #288 : 18 Июнь 2014 [23:09:28] »
Конфигурацию ноутбука озвучьте!
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #289 : 19 Июнь 2014 [09:24:16] »
Процессор для получения высоких fps может быть абсолютно любым, а вот использование SSD обязательно.
Максимальные параметры производителем заявлены для режима, называемого ими high speed readout (в настройках включается).
Без него fps примерно в 2 раза меньше. Что теряется при включении high speed readout - сложно сказать. По-моему, увеличивается уровень шума считывания, но не так значительно, как в более старых камерах QHY.
« Ответ #290 : 19 Июнь 2014 [09:40:49] »
Да, твердотельники рулят со страшной силой! Я себе на ноуте заменил - не нарадуюсь.
Оффлайн Pegas
« Ответ #291 : 19 Июнь 2014 [11:56:12] »
Ноутбук ACER Aspire 4820TG, установлена Windows 7 max. Подозреваю, что ноутбук не обеспечивает заданную скорость. Почему такой вывод? При обработке роликов в RS6, снятых Canon 550D, появляется инфа "недостаточно памяти" и зависает программа. Приходиться выкл. и перезагружаться. Короче, ноутбук тормозит. В.Н. правильно выразился, что все аксесуары должны работать безупречно.
P.s. Режимы "high..." включаются обязательно, но это не вносит какие-либо изменения в скорости записи.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2014 [12:03:09] от Pegas »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #292 : 19 Июнь 2014 [12:31:20] »
это может быть чисто программная ошибка, связанная с тем, что  данная прога не может переваривать ролики большого объема. решается разбивкой ролика на файлы с расширением .bmp при помощи например virtualDub. либо использовать автостаккерт.
Оффлайн Pegas
« Ответ #293 : 19 Июнь 2014 [14:08:49] »
Спасибо за совет. Действительно, ролики  QHY 5L-II-C  в RS6 принимаются без проблем, т.к. сразу формируются в AVI и с меньшим расширением, чем в Canon 550D, после конвертации в AVI. В AS!2 сложение кадров в ролике - без проблем.
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #294 : 20 Июнь 2014 [18:21:19] »
Самое главное не упомянули - максимальный заявленный fps получается только при съемке в ser. При цветном avi частота меньше просто из-за бОльшего объема памяти на 1 кадр
Оффлайн Pegas
« Ответ #295 : 21 Июнь 2014 [01:03:48] »
Проверим. В этом есть логика.
« Ответ #296 : 22 Июнь 2014 [11:36:21] »
Запущена в производство новая линейка камер, фильтров и колес фильтров
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 313
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
« Ответ #297 : 22 Июнь 2014 [22:53:50] »
Искал, искал, так и не нашёл. Может кто подскажет минимальные системные требования для нормальной работы EZPlanetary?
« Ответ #298 : 23 Июнь 2014 [08:23:01] »
Минимальные требования минимальная скорость... Поэтому об этом никто и не пишет. Для планетной сьемки важны не минимальные, а максимальные требования....
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #299 : 23 Июнь 2014 [09:32:12] »
А что обновили в КХУ9? И не будет-ли виньетировать колесо CFW2S?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
