A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243489 раз)
Оффлайн SavelP
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от SavelP
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #260 : 04 Сымая 2014 [20:36:46] »
Я выше написал может вы пропустили ---- хочу подпаять контакты с порта авто-гида камеры QHY5 к кнопкам пульта EQ-5.
Можете экспериментировать со своей камерой как угодно если проверенный вариант не устраевает,убьёте купите новую.
На выходе порта стоит Tlp281-4
« Последнее редактирование: 04 Сымая 2014 [20:46:17] от Pavels »
Оффлайн 1UA
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от 1UA
« Ответ #261 : 05 Сымая 2014 [09:12:36] »
Павел ,
у меня нет ее на руках я сейчас только думаю стоит или нет ее покупать.
с чего вы взяли что не устраивает,  вопросы мои сейчас только о камере QHY-5 . У других разработок и тема есть своя .
мне всего навсего нужен ответ от тех кто в реале пробовал так гидировать как я хочу --- возможно это или нет.
ну и что в этих опто парах не так? неужели 6 вольт оно не сможет коммутировать
вот из даташит;
TLP281-4GB-TP[F]
TOSHIBA Corp.
Оптопара - [SOIC-16-4.4]; Выход: Транзистор; Каналов: 4; U вых: 80 В; I вых: 50 мА;
Тип выхода   — транзистор
Количество выходов   —  4
Коммутируемое напряжение (макс)   — 80 В
Коммутируемый ток (макс)   — 50 мА
Напряжение изоляции   — 2.5 кв
Время включения   — 2 мкс
Время выключения   — 40 мкс
единственное что меня настораживает , так это максимальный коммутируемый ток 50 мА
Оффлайн SavelP
    • Skype - pavels001
« Ответ #262 : 05 Сымая 2014 [11:17:53] »
Как камеру для гида QHY-5 покупать стоит.А вопрос подключения к кнопкам лучше решить по другому.Хорошо-бы узнать какая у вас монтировка и посмотреть как устроены кнопки в пульте.
Оффлайн SegaP
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от SegaP
« Ответ #263 : 05 Сымая 2014 [13:41:28] »
Вопрос.
С альт-азимутальной монтировкой Сelestron NeXStar 6SE с портом для гидирования QHY 5L-II-C работать будет или надо установить экваториальный клин и работать в экваториальной системе?
Специальные гиды обеспечивают гидирование только с экваториальными монтировками.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн SavelP
    • Skype - pavels001
« Ответ #264 : 05 Сымая 2014 [15:49:06] »
Вопрос.
Это вопросы не совсем по камерам.Вам скорее сюда:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,106297.0.html
Оффлайн 1UA
    • Сообщения от 1UA
« Ответ #265 : 05 Сымая 2014 [17:15:26] »
Моторы от SW EQ-5
А вот внутренности  пульта .
Оффлайн Чладимир НиколаевиВАвтор темы
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Чладимир НиколаевиВ
« Ответ #266 : 05 Сымая 2014 [18:05:14] »
TLP281-4GB-TP[F]
TOSHIBA Corp.
Весь вопрос сможет оптопара шевелить Ваши реле в пульте. Вы правильно пишете про ток. Но нужно еще учесть сколько может выдать USB порт компа и сколько ест вся связка... Камера ест ~ 200ма, шнур USB ~ 80-120ма, плюс еще 2х50ма на оптопары... Весь вопрос в питании - если комп потянет, если обмоткам реле хватит 50ма для срабатывания, если шнур USB будет первоклассным, если питание монтировки безупречно и тд и тп. Видите сколько проблем???
А если Вы с материнской платы можете взять 300-500ма, а навесив кучу нагрузки и материнка "потянет" это одно, если нет возможный выход хаб с внешним питанием без ограничения нагрузки на каждый порт -а то такое ограничение сплошь и рядом!!!
Оффлайн 1UA
    • Сообщения от 1UA
« Ответ #267 : 05 Сымая 2014 [19:26:17] »
 Владимир Николаевич ,
Но ведь в  пульте sw EQ-5 нет реле в пульте там стоит контроллер управления шаговыми двигателями и транзисторный усилительный выходной каскад  УМ.
  Владимир Николаевич,
 значит все таки решение есть; все проблемы с опто парами могут возникнуть из-за нехватки тока для правильной работы опто пар ?
я один раз использовал оптопару в место реле в своеи  самоделке для начинающих и понял как трудно ее настроить для правильной работы.
Оффлайн SavelP
    • Skype - pavels001
« Ответ #268 : 05 Сымая 2014 [23:06:38] »
Моторы от SW EQ-5
С таким пультом есть шанс что получится при условии совпадения полярности .У Tlp281-4 на выходе n-p-n переход - обший кнопок на пульте должен быть "-".
Оффлайн 1UA
    • Сообщения от 1UA
« Ответ #269 : 06 Сымая 2014 [17:48:44] »
Pavels ,
Павел да у пульта все кнопки замыкаются на общий провод  -''масса'' . У камеры тоже один общий провод ''Common''
то есть для подключения соединяем общие одним проводом  -''масса'
ну а остальные провода соединяем по распиновке  выхRA+ соединяем с кнопкой RA+ итд.
« Последнее редактирование: 06 Сымая 2014 [18:02:51] от AU1 »
Оффлайн )лександр (AnDomА
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от )лександр (AnDomА
« Ответ #270 : 24 Сымая 2014 [13:15:24] »
Осваиваю QHY5L-II-C по планетам и в качестве гида. Покупал как раз из соображений поснимать планеты без лишних заморок и на отдельный гид не тратиться. До прошедшей ночи сомневался в способности камеры гидировать. Зря. Правда убил кучу времени чтобы разобраться, но гидирует в легкую по небу на котором в Лире образующие ромб звезды слабозаметны, а телескоп гид запотел  :-\
Вот мой второй Марс с этой камеры (Ответ #5893)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.5880.html
Десятиминутка
http://yadi.sk/d/xMpwElkwR8oXs
Запотевший но каким-то чудом работающий гид
Запотевшая диагоналка. Видимо именно благодаря ей звезды плюхи.
Оффлайн TavelGhosP
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от TavelGhosP
« Ответ #271 : 24 Сымая 2014 [17:10:18] »
Както 10-минутка не очень хорошо если присмотреться.
Какой программой гидировали?
« Ответ #272 : 24 Сымая 2014 [19:32:34] »
Гидировал Максимом первый раз в жизни на абсолютно запотевшей оптике, по телескопу бежали ручьи. Может монти не идеальна, может настройки не точны (только сегодня прочитал про форму графика звезды, по которой гидируешь), может запотевший объектив гида, может плохая балансировка..., буду дальше пробовать. Она и десятиминутка получилась случайно. Поставил пятиминутку, а пульт длинных выдержек глюканул и отсчитывал 5 минут ровно в 2 раза медленнее, заколебавшись ждать, тронул пульт чтобы протереть запотевший экранчик, может шевельнул.
Даже график гидирования снял, вот только мало что я в этом понимаю.
Оффлайн GheDoT
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от GheDoT
« Ответ #273 : 13 Теплюня 2014 [23:12:52] »
Начал ознакамливаться с новой qhyL-II-c и что то не разберусь с EZPlanetary.. ???
Почему фпс в левом нижнем углу показывает 50-55 на ноуте, на стационарном 100-110 (640х480), а в ролике он бывает 15. High priority disk write и high speed readout, reduce USB traffic на ноль ставил, ничего не меняется.
Еще он растягивает 60сек видео на 5 минут, причем разделяя его на отдельные фрагменты размером по 1,7 гб :-[
И что значит HDD fps в нижнем правом углу??
И что означает пункт OFFSET в настройках камеры?
Ничего не пойму :-\ Подскажите пожалуйста..
« Последнее редактирование: 13 Теплюня 2014 [23:26:24] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
« Ответ #274 : 14 Теплюня 2014 [10:50:49] »
Я с этой прогой так и не подружился. Попробуйте FireCapture, как мне показалось, более удобная программа. Скачать можно с сайта QHY.
Оффлайн RanceC
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от RanceC
« Ответ #275 : 14 Теплюня 2014 [13:54:48] »
Нескромный вопрос
Это только у меня при загрузке с офсайта _firecapture.wonderplanets.de/download.html_ просит авторизацию?  Это решаемо? Или я что-то где-то невнимательно читаю?  ???
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #276 : 14 Теплюня 2014 [16:02:20] »
Должно скачиваться без всяких паролей.
Оффлайн RanceC
  • Павел
« Ответ #277 : 14 Теплюня 2014 [16:33:21] »
Оно мне ничего не должно. Видимо я  всем "должен"  :D
Если не затруднит, залейте инсталляху на файлообменник и ссылочку сюда (пока модераторы мечь правосудия не расчехлили)  ::)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн JerS
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от JerS
    • Тверской астроклуб
« Ответ #278 : 14 Теплюня 2014 [23:43:38] »
Там же написано: юзер firecapture, пароль пустой.
Оффлайн SegaP
« Ответ #279 : 15 Теплюня 2014 [01:48:24] »
Нет проблем: кликаете QHYCCD.com (http://qhyccd.com/en/top/download/
далее скачиваете драйвер: QHY5IIDrv64 13-1-06 или 13-1-07, вместе нельзя, что-нибудь одно, конфликтуют, я установил 13-1-06, драйвер работает превосходно, далее скачиваете QHY5LIIASCOMSetapV10 & V11.
В последнюю очередь скачиваете прогу: EZP v 365 Setap. Все в архивных папках zip, каждую распаковываете и инсталируете, в конечном итоге на рабочем столе появиться ярлык программы EZP и все готово.
« Последнее редактирование: 15 Теплюня 2014 [14:20:15] от Pegas »
