A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243969 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #340 : 23 Авг. 2014 [19:17:01] »
У дядюшки Кху планы меняются молниеносно  :D http://qhyccd.com/en/top/download/
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #341 : 12 Сен. 2014 [12:34:45] »
Он не дядюшка! Ему еще и 30-ти нет. :D ;D
Вопрос к народу! Покупатель QHY5L-II color не может работать на камере. Камера исправная, пробовали поменять на новую - эффект тот же.
Вообщем пишет несколько сек и останавливается... Время записи все время разное - когда 3 сек когда 5сек...  Похоже на проблемы со скоростью записи, в прохождении потока данных??? Возможно USB порт левый??? Явно что то с железом.
Шнур проверили заменой - эффект тот же! Сегодня попробует снять на малом разрешении типа 100х100...
На днях обещался переустановить софт....
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2014 [12:40:47] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #342 : 12 Сен. 2014 [12:54:03] »
На раёне Уралмаш он пацанчик  :D Кстати а чего он опять химичит с EZP ?  Убрал с загрузки V3.72
Покупателю совсем тяжко подключиться к другому компу? Камера с кабелем и дровами весит от силы 200 гр.  ;D Пусть на флешку c http://qhyccd.com/en/top/download/ скопирует драйвера High Compatibility Driver  (Ver13-1-7), QHY5II Series Native WDM Driver V2.1 и EZP V3.68 . Предварительно надо удалить все старые дрова от камеры через "Установка и удаление".
Мало вводных по характеристикам компа клиента. Это ноут? Какой софтиной тянет кадры? В запущеной программе нормально показывает изображение? Не намудрил с настройками?
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2014 [13:00:42] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #343 : 12 Сен. 2014 [13:05:35] »
Пробовали посоветовать... Говорит другого компа нет, только ноут НР, форумы не читает... Изображение дает, а потом оно пропадает... При мне все запускал!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #344 : 12 Сен. 2014 [13:11:27] »
Надо проверить на другом компьютере, без этого никак. Сосед, работа, друзья - везде сегодня ПК или ноуты есть !
P.S.: Что там с новой быстрой и QEшной планетной камерой ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #345 : 12 Сен. 2014 [13:11:50] »
Мдя. Тогда тяжко по телефону зубы лечить.
Могут и порты быть просевшими (тем более ноут). Может и дрова криво на кривой винде встать. Надо при начальном включении смотреть в Диспетчере устройств в Astroimaging Camera эту QHY . По идее она там должна нормально определяться и давать картинку. А потом как только пропадает изображение снова смотреть в Диспетчере. Она там или совсем перестанет определяться как QHY или будет с желтым или красным значком. Вот что покажет Диспетчер по нему и делать дальше выводы.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #346 : 12 Сен. 2014 [13:29:33] »
Я могу в понедельник утром со своим нетбуком подскочить на В. Поле. Ноут с нужными дровами. Камера там работает.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #347 : 12 Сен. 2014 [22:24:20] »
Все снесли. Все переустановили. Все заработало. Какаая то ошибка при установке!
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #348 : 12 Сен. 2014 [22:26:10] »
EZPlanetary 3.73 сняли для доработки или где-то можно скачать?
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #349 : 12 Сен. 2014 [22:35:00] »
Видимо не тем напильником работали. Последние версии софта стали подобно виндам клепаться. С некоторой спешкой.  :-\
На компе дистр 3.73 был. Если доберусь до него завтра могу выложить. Если QHY не обновит страницу.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #350 : 12 Сен. 2014 [22:37:06] »
Как хорошо. А то я подвязался бы.  :angel: Пришел вечером, а на нетбуке старая рана закровоточила- матрица раздавленная окончательно померла  :D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #351 : 12 Сен. 2014 [22:40:26] »
Что уж QHY, я тут себе мозг взорвал с Лодстаром x2, дрова поставил, максим запускаю, жму кнопку конект - получаю синий экран, что только не делал, оказалось банально SX Lodestar x2 не работает с моим USB 3.0 портом. Так, что причин может быть множество.
А вот QHY23 работать в режиме серийной съемки сабфрейма и не зависать при переходе на полный одиночный кадр мне так и не удалось (прощай автофокус), перепобовал все, другое железо (комп, буки, кабеля и т.д.), разные операционки, с локализацией и без, фиг ВАМ. В общем сто раз пожалел, что не взял Атик по такой же цене, но без драйверных глюков. В след. раз буду умнее и дорогое железо брать у проверенных производителей.
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2014 [22:46:32] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #352 : 12 Сен. 2014 [22:44:00] »
Другую версию дров пробовали ? Тоже вигвам ?
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #353 : 12 Сен. 2014 [22:45:46] »
Все версии начиная с 1.0 до последних...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #354 : 12 Сен. 2014 [22:47:05] »
Там она одна эта версия на 23-ю. И куча аскомовских
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #355 : 12 Сен. 2014 [22:47:49] »
Там аскомовских кучка.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #356 : 12 Сен. 2014 [22:48:49] »
Успел дописать  :D
ЗЫ Только вот аскомовские не совсем системные. А проблемы именно от системных.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #357 : 12 Сен. 2014 [22:53:52] »
В общем сижу ручками в Максиме меряю FWHM , общение с китайцами проблему у них не подтвердило, ВН отправил к Иван Семенычу, Иван Семеныч сказал, что шерифа проблемы нигеров не ..... и пусть китайцы сами разбираются, вот такой вот сервис от QHY с Дипскаем у нас в России ...   ;)
А самое ужасное для Максима, это если случайно выбрать QHY23 в качестве гид камеры и нажать "кнопочку" получить кадр - это убивает систему в усмерть!  :D  Максим валится со всем остальным железом, то есть напрочь валится, нужно убить все процессы от Максима или перегружать комп.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #358 : 12 Сен. 2014 [22:55:44] »
Погуглил, нашёл вашу тему. Вроде как вам там советовали сначала останавливать камеру и менять режим ?
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #359 : 12 Сен. 2014 [22:58:41] »
Фокусмакс, такого не умеет, как и максим, у него процесс непрерывный.
Астробудка "VY CMa"
