ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Цитата: Smirnov Andrey от 28 Июль 2021 [16:08:48]Цитата: Владимир Николаевич от 28 Июль 2021 [10:40:26]У Вас есть примеры, что кто то такое вообще снимал с подобной камерой?Примеров нет, поэтому и пробовал . Почему бы и нет?! Это задача камеры типа QHY5 II L color или даже QHY5 II R. А тут как микроскопом гвозди забивать...
Иван, спасибо за подробное разъяснение.Не понимаю, что мешает им поправить дрова, ведь по умолчанию на этих камерах при включении сенсор начинает охлаждаться до 0 градусов, а значит летом-осенью это всегда грузит пельте на 100% мощности. Зачем они это сделали в принципе, даже если бы не было такой особенности работы микросхемы...Это, конечно, не решение, но всё равно есть возможность понижать температуру постепенно, не загоняя пельте в 100%, но сейчас при включении он всегда работает на полную.
Кстати, со штатным БП, на QHY600EB проблемы ни разу не было. Но, неудобно, лишние провода.
2021.08.13Update Note1.QHY600:Setup camera cooler PWM be 20% after connect USB cable;
Цитата: Fatalik от 18 Июль 2021 [17:50:30]Люди добрые подскажите юнити гейн и оффсет для 294ой моноЮнити гейн зло (и миф). Бери режим когда сенсор переходит в High Gain Mode. У моей QHY600L это Gain 56.
Что за камера ?
ZWO 533
Пробовал снимать шаровик М13 Gain ставил что 100 что 0 разницы не заметил.
яма выше 10 тыс. Если потребуется яма глубже, тогда нулевой гейн
Если будете умешать выдержки субов, то с определенного момента качество суммы на гейне 0 начнет падать, тогда как на гейне 100 еще долго будет держаться на прежнем уровне.
Цитата2021.08.13Update Note1.QHY600:Setup camera cooler PWM be 20% after connect USB cable;
без HDR стратегия такая: ставим гейн 0 выдержку ну например 200...500 сек (подобрать по засветке неба) и так снимать, туманность проработается, звезда все равно останется фонарем но из-за увеличения ямы (увеличение емкости пиксела к количеству фотонов без перетекания в соседние пикселы) кадр будет засвечен намного меньше?
И получится паритет.
