ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
QHY с первого сентября обьявило распродажу. Информация на сайтах qhyccd com и qhyccd ru.
Осталось 3 дня акции на камеры 168 268 и др...
Набери поиском QHY5-IIL User manual там все есть. Сюда не лезет там в PDF 700кб. Но мануал 2016г. камера древняя, практически снятая с производства!
Оверскан надо убрать (галочку на Remove OverScan Area). По настройкам для гида наверное всё-равно, можно выбрать любой из пресетов на котором звёзды лучше видны будут.
1) Другой USB кабель и порт на компьютере;
2) Включить питание (не менее 3-4 ампер);
3) Наконец на другом компьютере с Windows 10 т.к. 8.1. давно и безнадёжно устарел.
Не уверен без шансов ли, но 10-ка давно стандарт для всех новых драйверов и программ. Если есть ноут или другой ПК с 10-кой - не лишним будет проверить этот момент чтобы понять это проблема данного компьютера/системы 8.1 либо самих камер.Также при установке All_in_one пакета драйверов попробуйте выбрать Аском и нативные драйвера для Нины (если снимать будете в ней). Посмотрите может через Аском или напрямую будет определяться и работать.
