A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244544 раз)
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2900 : 19 Апр. 2021 [13:24:43] »
Я думаю, что косяк софтовый. Поставил SharpCap, посмотрю, как с ним дела обстоять будут.
Кстати и сам шнурок USB-3 проверьте и контакты шнурок-разьем. Ну и в компах бывают и юсб 3 и юсб-2. Не вставили ли случайно камеру в двойку?
У меня даже USB 2.0 в ноуте нету, только 3.2. Кабель в комплекте с камерой тоже 3.0 поставлялся. Иногда отходит правда, проявляется это в том, что в картинке начинают появляться артефакты, полосы вертикальные и изображение полностью пропадает.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2901 : 20 Апр. 2021 [23:36:52] »
Выкладываю схемы присоединения камер и систему адаптеров -
« Ответ #2902 : 20 Апр. 2021 [23:38:02] »
Еще
Оффлайн keenet
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
« Ответ #2903 : 24 Апр. 2021 [04:37:21] »
Сейчас у меня такая проблема в новом ноуте появилась, несколько месяцев назад покупал, там проц AMD Ryzen 5 4600H, 16 гигов оперативы, нагрева нет (кулер даже не шумит), SSD быстрый. Эта проблема у меня в старом ноуте была, ладно я понимаю, там железо явно устаревшее, но здесь.
Я тоже столкнулся с такой же проблемой, когда купил новый ноутбук тоже на AMD Ryzen 5 4600H (но дело совсем не в процессоре). Это SSD виноват, если прочитать про современные 3 бит TLC SSD накопители - то сразу все станет ясно. Если кратко - главный недостаток 3 бит TLC памяти - это скорость записи в режиме 3 бит, она очень маленькая (90-120 мб/с для большинства SSD), про этому производители используют хитрость в виде использования SLC-буфера (это не отдельная микросхема, а часть памяти в основной микросхеме), в этот буфер запись уже идет с заявленной скоростью, но размер его маленький (зависит от модели и общего объема накопителя, 4 гб-12 гб в среднем). Так вот пока запись идет в буфер то все нормально, а как только буфер заполняется - скорость записи падает, и буфер в оперативной памяти компьютера начинает быстро заполняться, и после его заполнения скорость кадров с камеры сразу падает... Так что если смотреть только на красивые цифры скорости записи в характеристиках ССД, то можно попасть именно на это проблему, так как эта скорость записи указана как раз для SLC-буфера. В моем ноутбуке с SSD 240 ГБ от WD с заявленными скоростями 2000 МБ/с на чтение и 1500 МБ/с на запись, после исчерпания 4 гб буфера скорость записи падает до 110 МБ/с. А для камер USB 3.0 на максимальных характеристиках по моим тестам необходима скорость записи на SDD не менее 270 МБ/с.
Так как же быть? Покупать ССД который обеспечивает требуемую скорость вне буфера. Из современных 3 бит TLC ССД я нашел только одну новинку от корейцев - Samsung 870 EVO. Этот ССД в SLC-буфер (он там кстати динамический) пишет со скорость 530 Мб/с (SATA 3), а за пределами этого буфера скорость составляет 350 Мб/с, что достаточно с запасом для наших камер. А в самых емких моделях скорость вообще не меняется, что в буфере, что за его приделами. Я купил именно такой и полностью доволен. Но само собой его очень заметно выделяет цена от своих собратьев по объему. Второй вариант - 2 бит MLC ССД, например - Samsung 860 Pro, у него скорость вообще не меняется при записи и такие диски более надежны, но цена еще заметнее выше. Также как вариант использовать старые ССД до эпохи появления 3 битных, которые обеспечивают нужную скорость записи. А так из современных только SAMSUNG!
« Последнее редактирование: 24 Апр. 2021 [04:55:26] от keenet »
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2904 : 24 Апр. 2021 [07:54:57] »
У меня и ЭВО и ПРО, цена разная, но это же за вдвое больший (правда только заявленный) ресурс...
При моих задачах разница в записи не заметна, хватает с головой.
Заметил лишь небольшую разницу в "реальном" объем одинаковых Про и ЭВО винтов.
Оффлайн keenet
  • Владислав.
« Ответ #2905 : 24 Апр. 2021 [14:17:47] »
Это справедливо для одинакового объема дисков, но если взять Samsung 870 EVO на 500 Гб и Samsung 860 Pro на 250 Гб, то у них заявленный ресурс будет одинаковым. Но при этом цена на Samsung 870 EVO 500 Гб все равно заметно ниже.  Хотя конечно 2 бит MLC диск предпочтительней. Но на практике, я думаю нам хватит любого из них на годы, а там может уже и что-то лучшее предложит рынок!? :)
« Последнее редактирование: 24 Апр. 2021 [14:40:37] от keenet »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2906 : 25 Апр. 2021 [00:25:33] »
860 и 870 это уже немного разные технологии. А скорость тупо связана с объем диска...
У конкурентов технологии почти одинаковы,
Вопрос в другом.
 многоканальность работает при большом количестве  флэш-памяти, распределяя по ним нагрузку. А производителю это....  :facepalm:
Ну грубо говоря, если нужна скорость, то и объяснить памяти должен быть... От него часть отрежут в угоду быстродействию... Такова селяви.  :)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2907 : 29 Апр. 2021 [19:37:06] »
Canon adapter со второй картинки продается отдельно? Сколько стоит?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2908 : 29 Апр. 2021 [20:38:24] »
Я такой на Али покупал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #2909 : 18 Май 2021 [15:13:04] »
не уверен, что сюда , но все же - камера QHY5L-II-М  работает только со штатным пробоводом usb , но он длинноват, хотел переделать на хаб все на монтировку, а провода висят =( покупал кабели абсолютно разных ценовых групп , с алика и не с алика, шнуры точно рабочие, проверял на принтерах... можно на почту ссылку lermakl@gmail.com на проверенный кабель, желательно длиной меньше 1 метра или около этого.
И второй вопрос, камера qhy163C , можно ли гдето купить разьем питания с закруткой или новый кабель в сборе для питания , купил с рук и оказывается в оригинале идет кабель пиатния с резьбой, что бы не выпадало =)
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
« Ответ #2910 : 18 Май 2021 [16:22:19] »
Странное утверждение! У меня работает и не со штатным. Покупал именно короткий - от камеры до хаба на монтировке.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #2911 : 18 Май 2021 [16:26:43] »
напрямик к буку может и пашет, а вот через usb 3.0 хаб нет 😭а вот оригинальный и через хаб и напрямик ок
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2912 : 18 Май 2021 [19:59:27] »
Прозвоните оба кабеля на предмет контакта между "экранами". Я встречал оба типа USB кабелей, возможно для некоторого оборудования важен именно определенный тип - либо с контактом либо без него.
« Ответ #2913 : 26 Июнь 2021 [10:16:36] »
Запущены в производство новые инфракрасные камеры QHY.
Максимальная чувствительность в зоне 1200нм, 90% чувствительности в зоне 1000 и 1600нм. Чувствительны в зоне 400-1700нм.
Цены в районе 20к$.
The QHY990 and QHY991 are cooled, short wavelength, infrared cameras using Sony's IMX990 and IMX991 InGaAs sensors with square 5um pixel arrays.  The IMX990 is a 1.3 megapixel sensor and the IMX991 has 0.4 megapixels.  These sensors have wide band response (0.4um-1.7um) with high sensitivity.  Quantum efficiency is approximately 77% at 1200nm.
По сути это первые ласточки (могильщики) ЭОПов....
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2914 : 26 Июнь 2021 [10:22:22] »
Интересно. Подождём лет 5+, цены в порядок придут :)
モ - mo
« Ответ #2915 : 26 Июнь 2021 [10:39:32] »
В проспекте камер куча интересных экзотических снимков неба. Но фотошопа у меня на компе в Крыму нет. Попозже обработаю и опубликую в теме...
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2021 [10:45:44] от Владимир Николаевич »
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2126
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2916 : 12 Июль 2021 [21:56:46] »
а почему сайт кхуццд.ком выбираешь например 294 камеру жмешь сцылочку а тама пустая страница только меню сбоку .. и скомпа и с телефона
« Ответ #2917 : 13 Июль 2021 [18:02:50] »
Они переделали сайт. Теперь он вообще не работает! И не только по294-й камере. Надо ждать отладки!
Но лучше бы уж оставили старый!!!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2918 : 14 Июль 2021 [18:24:16] »
Владельцы 294й моно, вы не сталкивались с полосами на коротких выдержках?
На клаудях пишут, что у ЗВО и КХУ это периодически происходит.
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2919 : 18 Июль 2021 [17:50:30] »
Люди добрые подскажите юнити гейн и оффсет для 294ой моно с чего начать =) (в режиме 11мп)
нашел список на сайте кху. там какаят страшная ципра
типа 1600 ... я офигель
« Последнее редактирование: 18 Июль 2021 [18:10:43] от Fatalik »
