A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244695 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1151
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2880 : 27 Март 2021 [21:51:02] »
Дарки, наверно, не особо нужны при таком подходе? Сижу на балконе, пробую..
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2881 : 27 Март 2021 [21:55:01] »
Дарки не особо, а вот регулярно малость смещать картинку, не помешает. Хотя, может на 571 сенсоре это и не особо актуально.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #2882 : 27 Март 2021 [22:17:13] »
Спасибки! В шапкапе в лайвстеке, вроде можно автоматом подвижки делать из  phd.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2883 : 28 Март 2021 [07:10:51] »
Ну нас все больше ))) лакифото набирает популярность благодаря новым камерам.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2884 : 28 Март 2021 [08:55:24] »
Теоретически подкованные пацаны пугаются шума считывания.
Пацаны просто никак в толк взять не могут, как вы со своим лаки будете вытаскивать тусклятину на которую пацаны десятки часов классикой вбухивают.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2885 : 28 Март 2021 [08:59:43] »
Тусклятину через городскую засветку и не вытащишь, всё гораздо тусклее фона неба. А вот тонкие яркие детали лаки неплохо вытаскивает.
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2886 : 28 Март 2021 [09:12:42] »
Тут скорее разный интерес. Кто-то любит тусклятину и без нее  фото кажется неполным , а кто-то любит детали и не гонится за тусклятиной. Лаки по мне позволяет поднять разрешение при скромной апертуре и увидеть те детали которые раньше были видны как некие очертания при классическом методе. Да и небо возможно не дает снять. Если небо у нас было  как в Чили , то лаки и не к чему. Это чисто мое мнение и только. Но раз есть сейчас такие чипы ) почему бы и нет.
« Последнее редактирование: 28 Март 2021 [09:30:23] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #2887 : 28 Март 2021 [10:43:00] »
Сергей, думаю, это неправильный подход. Не за лаки гнаться надо.
Дело в том, что для любого неба и для любого сетапа и канала съемки можно подобрать оптимальную выдержку (минимально возможную), которая уже топит шум чтения в шумах неба и таким образом перестает отличаться от классики. Секрет в том, что для Москвы практически для всех обычных сетапов на современных CMOS матрицах эта оптимальная выдержка для L-съемки (а часто и для RGB) попадает в область лаки. Только и всего.
Если говорить другими словами, наше мерзкое московское небо уравнивает по результату L-классику и L-лаки с новыми низкошумящими камерами.
За городом пока не так. Но и там оптимальные выдержки становятся уже довольно короткими.
« Ответ #2888 : 28 Март 2021 [11:38:32] »
Небеса нам помогут!
Правильные небеса.
Оффлайн diant
« Ответ #2889 : 31 Март 2021 [12:27:32] »
Коллеги, на камере QHY163C неожиданно обнаружилось, что FIT'ы, которые она выдает в APT, не 12-битные, а 11-битные.
Это чьи проделки - камеры, драйвера или софта?
Оффлайн diant
« Ответ #2890 : 05 Апр. 2021 [21:01:44] »
Сделали с Сережей (vivid_grey) тест камеры QHY128C на высоких гейнах и неожиданно обнаружилась та же брехня в их даташитах, что и с камерой на панасе. Ее заявленное резкое падение шума чтения выше гейна 3200 оказалось милой сказкой. Шум чтения ведет себя там в точности так, как ему и положено (то есть как он нарисован на аналогичной камере ZWO).
Напрашивается вывод. При покупке камер QHY стоит ВСЕГДА смотреть на даташиты аналогичных камер на сайте ZWO и ориентироваться на них. Иначе можно ввести себя в заблуждение.
« Ответ #2891 : 05 Апр. 2021 [21:20:09] »
А как называется аналог от ZWO?
Оффлайн diant
« Ответ #2892 : 05 Апр. 2021 [21:41:18] »
ASI128MC Pro (на обоих чип IMX128)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2893 : 06 Апр. 2021 [09:51:31] »
К сожалению сейчас этот вопрос уже не актуален. Совершенствование камер идет так стремительно, что за последние несколько лет  уже не было ни одно заявки на QHY128C, да и аналогичную ZWO тем более? Даже ценой никто не интересовался!
 И боюсь заявок на эти камеры более вообще не будет, дальнейшая их судьба барахолка...
А заменила их QHY600C\M....
« Последнее редактирование: 06 Апр. 2021 [12:09:03] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #2894 : 18 Апр. 2021 [03:32:38] »
Уважаемые владельцы астрокамер QHY, если у вас такая проблема есть, пожалуйста, подскажите, что делать. Астрокамера у меня QHY5III290C. При съёмке в Firecapture иногда напрочь заполняется буфер и не хочет очищаться, из-за чего записывается кадров 5-10 в секунду, а иногда кадры вообще перестают записываться, несмотря на то, что счётчик фреймрейта показывает 120-145 кадров в секунду. Проблема эта непостоянна. 5-6 съёмочных сессий может вестись отлично, а на 7 сессию буфер заполняется и всё... Проблема эта появилась ещё летом на старом ноуте (ну там хард с низкими скоростью чтения и записи, оперативки 4 гига, есть, короче, на что подумать), вот сейчас уже то же самое вылезло и во время съёмки на новом ноуте. Firecapture версии 2.6. Usb traffic стоит на нуле, на максимальном значении 60 фреймрейт ещё ниже становится. От галочки «High Speed» толку никакого нету. У кого-нибудь есть такая же проблема?
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
« Ответ #2895 : 18 Апр. 2021 [20:36:24] »
Тут в компе нужно проблему искать... Камера или работает или нет. Задача компа сохранять без сбоев!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2896 : 18 Апр. 2021 [20:43:08] »
Уважаемые владельцы астрокамер QHY, если у вас такая проблема есть, пожалуйста, подскажите, что делать. ...
Проблема не в камере, а в компе. На старом ноуте тоже такое бывало (камера Basler). Помогала перезагрузка, но это полумера.
Думайте в направленииях - что у вас сидит в автозагрузке, удаляйте всё к чертям собачьим; смотрите температуру процессора, возможно пора менять термопасту и, как временная мера, почистить внутренности от пыли.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #2897 : 19 Апр. 2021 [00:21:52] »
Сейчас у меня такая проблема в новом ноуте появилась, несколько месяцев назад покупал, там проц AMD Ryzen 5 4600H, 16 гигов оперативы, нагрева нет (кулер даже не шумит), SSD быстрый. Эта проблема у меня в старом ноуте была, ладно я понимаю, там железо явно устаревшее, но здесь.
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #2898 : 19 Апр. 2021 [00:26:34] »
Я думаю, что косяк софтовый. Поставил SharpCap, посмотрю, как с ним дела обстоять будут.
« Последнее редактирование: 19 Апр. 2021 [00:53:37] от Max_astro. »
« Ответ #2899 : 19 Апр. 2021 [13:20:00] »
Кстати и сам шнурок USB-3 проверьте и контакты шнурок-разьем. Ну и в компах бывают и юсб 3 и юсб-2. Не вставили ли случайно камеру в двойку?
