A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244989 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2820 : 13 Фев. 2021 [19:17:06] »
Винда - десятка.
В каком варианте показать диспетчер? При включении колеса через камеру или напрямую?
В любом.
Кстати а дрова на железо качались отдельно? Сейчас же у qhy идет всё одним комбайном инсталлятором https://www.qhyccd.com/download.html . После установки программ этот комбаин сам выдает список вариантов установки.
Там и нину выбираешь и дрова колеса и тд и тп. А по ОС спросил почему. Сам ставил на десятку и пришлось столкнуться с тем, что в ней надо несколько раз пинать её чтоб подцеплялось и инициализировалось оборудование. Соответственно и дрова вставали не за раз.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2821 : 13 Фев. 2021 [19:21:41] »
В любом.
Действительно, разницы нет никакой, проверил сейчас оба варианта. Вот скриншот.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2822 : 13 Фев. 2021 [19:28:53] »
Программы ставились ДО драйверов. А потом  ставился вот этот вот комбайн https://www.qhyccd.com/download.html . Причём, по причине моей дремучести в этом вопросе перепробовал варианты:
1. Сначала поставил Stable Version, а затем Beta Version.
2. Сразу поставил Beta Version.
Результат был одинаков.
У мне есть вопросы по меню в процессе установки, какие галочки сохранять, если программы УЖЕ установлены, не очень разобрался в переводе. Сейчас сделаю скриншот этого окна и выложу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #2823 : 13 Фев. 2021 [19:37:19] »
Вот скрины этого окна установки. Вроде, такие галки ставил при  уже установленных Шаркапе и Нине.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #2824 : 13 Фев. 2021 [19:43:17] »
Птички нормально стоят. Тут видимо придется перебрать старые виндовые версии драйверов SDK на эту связку.
https://www.qhyccd.com/html/prepub/log_en.html
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #2825 : 13 Фев. 2021 [20:08:18] »
Павел, спасибо за наводку. Сейчас собакена прогуляю, попробую разобраться в меру своей необразованности в этой области.
Можно, если что, побеспокою в личке?
Кстати, а как SDK расшифровывается?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2826 : 13 Фев. 2021 [20:16:39] »
software development kit
По сути - пакет библиотек
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2827 : 13 Фев. 2021 [20:34:50] »
А USB traffic 0 - это нормально?
« Ответ #2828 : 13 Фев. 2021 [20:43:25] »
Варьировал, не помогает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 671
    • Сообщения от smol69
« Ответ #2829 : 14 Фев. 2021 [14:12:56] »
 Андрей, подключите, пожалуйста все устройства участвующие в процессе и сделайте скрин диспетчера устройств. Я в принципе могу подключиться к Вашему ПК через тим вьюер и попытаться понять что не так.
QHY533M
« Ответ #2830 : 14 Фев. 2021 [18:25:57] »
Благодаря помощи Cancer и smol69 проблемы с работой в Максимке и Нине успешно решены!
Спасибо!
Кстати. на сайте QHY ссылка для драйвера USB-COM колеса фильтров битая :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
« Ответ #2831 : 15 Фев. 2021 [15:39:01] »
Вопрос в студию. Учитывает ли китаец в бэкфокусе QHY600M покровное стекло на сенсоре или бэкфокус до стекла? По его данным 17.5 (+-0.2) на сайте, в рисунках у него 17.5+-0.5, по данным с клаудей 18мм.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2832 : 15 Фев. 2021 [15:48:04] »
Для RASA 11 я использовал величину 17,5мм. Срослось практически идеально.
Оффлайн -Kosten-
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
« Ответ #2833 : 15 Фев. 2021 [15:52:14] »
Олег, если б не гипер, не заморачивался бы. Допуск +-0.3 у гипера.
« Ответ #2834 : 15 Фев. 2021 [16:00:20] »
Костя, все равно не стоит заморачиваться. Делай на минус, потом прокладками доберешь.
Оффлайн -Kosten-
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
« Ответ #2835 : 15 Фев. 2021 [16:04:10] »
Да вот же, так изначально и хотел. Опять в "колхоз" :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2836 : 15 Фев. 2021 [16:11:18] »
Какой из версий?
Я мерял оптическое расстояние - у обычной 18мм, у версии с коротким бекфокусом 14.4мм, подробнее тут -
https://youtu.be/ktpDZZmLuhU
Видео отчеты мастерской
Оффлайн -Kosten-
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
« Ответ #2837 : 15 Фев. 2021 [16:26:52] »
Какой из версий?
Версия РН.
« Ответ #2838 : 15 Фев. 2021 [16:33:41] »
Это не колхоз, а экспериментальное мелкосерийное оборудование.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2839 : 16 Фев. 2021 [20:47:04] »
Так там в комплекте с 600-й камерой пакет проставок всех возможных толщин... Любую толщину можно подобрать! Самая тонкая по моему 0.1мм...
