A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243724 раз)
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #220 : 28 Фев. 2014 [14:32:46] »
 В порядке обмена опытом, привожу результат теста применения камеры QHY 5L-II-C совместно с Гиперионом-Асферик 31мм 72 град и камеры в прямом фокусе телескопа Celestron 6SE (150/1500 ШК).
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #221 : 29 Март 2014 [16:04:34] »
День добрый.
Прикупил у ВН QHY5L-II mono. Камера дает FPS ровно в 2 раза ниже заявленного в характеристиках.
Для полного разрешения 1280х960-14,8 при завленных 30; 640х480-52 при заявленных 106. И так далее.
Установил системный драйвер high compability 13-01-7 и аскомовский драйвер. Тестирую в firecapture.
В чем причина низкого фпс?
Брал-то из расчета высокого фпс как раз.
Имеется ZWO 120MC с аналогичным чипом (но цветным). Выдает честно заявленную скорость.
Canon550Da
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1272
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #222 : 29 Март 2014 [16:47:18] »
В EZPlanetary (родной софт от QHY) надо поставить галочку "high speed readout". Однако на цветной камере это у меня вызвало проблемы с качеством считывания, см https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116056.msg2768265.html#msg2768265
Если проверите свою камеру, напишите пожалуйста, каков результат (появляется ли косяк в режиме "high speed readout")
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #223 : 29 Март 2014 [17:02:32] »
А если установить High Performance Driver (Ver13-1-6)  ?   (судя по всему автор напилил два вида дров: высокой совместимости и высокой эффективности).  Сокрее всего с совместимостью проблем нет, а вот эффективность хромает  :)
При смене драйвера деинсталлируйте предыдущую версию. Чтоб конфликты исключить.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #224 : 29 Март 2014 [17:59:23] »
Установил EZ.С галочкой 16 фпс на макс.разрешении,а без нее вообще 8. Черных точек ни так,ни так не наблюдаю.
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #225 : 29 Март 2014 [18:07:22] »
Переустановка дров ничего не дала.Такой же низкийФПС,как и с прошлым драйвером.
Canon550Da
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #226 : 29 Март 2014 [18:36:52] »
Второй вариант очень хорош.
Оффлайн Pegas
« Ответ #227 : 29 Март 2014 [21:28:18] »
Недавно приобретенная камера QHY 5L-II-C, подозреваю, такая же история. Два раза переустанавливал драйвера, EZP и на ускоренном считывании галка стоит. Еще проблема, на длительной выдержке в " 10-15s" и более в режиме REC, даже 200 или 500 fps не дождешься окончания записи, даже при 640х480 при соответствующей отметке  Long Exposure Longe.
« Последнее редактирование: 21 Апр. 2014 [20:36:38] от Pegas »
Оффлайн Виниту
« Ответ #228 : 29 Март 2014 [21:50:18] »
Вот какую софтину я у себя ставил (вроде все это, точно не помню):
EZPSetup
QHY5_IIDrv64V13-01-07
QHY5IIWDMDriverInstaller
QHY5IIWDMV22
QHY5LIIASCOMSetupV10
Система - Win7 стартер на Asus EEE PC
При длительных выдержках у этой камеры возникает зависание, это довольно много обсуждалось у них на форуме и вроде ничего не помогало
Оффлайн Pegas
« Ответ #229 : 30 Март 2014 [00:30:50] »
Спасибо. Попробую переустановить.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #230 : 01 Апр. 2014 [20:30:39] »
Чтобы фпс поднялся до паспортных,нужно в EZPlanetary открыть настройки камеры и в параметре ограничение траффика USB выставить 0 вместо 30(как у меня было).
А вот как это сделать в firecapture так и не понял.
ЗЫ:разобрался. Там тоже надо включить галку "High speed" в параметрах съемки.
« Последнее редактирование: 01 Апр. 2014 [20:44:08] от Jackhammer »
Canon550Da
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #231 : 12 Апр. 2014 [01:04:49] »
Слушайте,а почему QHY 5L-II-C пишет ролики максимальной длительности 1:26 (1,75Гб) ?Даже если я пишу ролик в 8000 кадров, она его разбивает  :-\
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн dan_dare
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #232 : 12 Апр. 2014 [02:40:39] »
Может FAT32?
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #233 : 17 Апр. 2014 [16:22:01] »
Немного не про камеры, но про сопутствующее. Каким колесом комплектуется сейчас QHY9, QHYCFW2 уже выпускается? Отзывы есть? Те же вопросы про QHY OAG?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Infinity
« Ответ #234 : 17 Апр. 2014 [17:35:10] »
Может FAT32?
Не не фат, у меня нтфс. Эх....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #235 : 18 Апр. 2014 [18:52:15] »
Так что,никто не сталкивался?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Pegas
« Ответ #236 : 18 Апр. 2014 [21:08:04] »
EZPSetup, QHY5_IIDrv64V13-01-07, QHY5IIWDMDriverInstaller QHY5IIWDMV22 QHY5LIIASCOMSetupV10
Все переустановил, но поставил  QHY5_IIDrv64V13-01-06 (это быстродействующий драйвер), вместо
QHY5_IIDrv64V13-01-07. Вместе эти два драйвера конфликтуют, пришлось последний удалить. Сейчас всё в норме.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #237 : 19 Апр. 2014 [00:43:44] »
В настройках видео выбираем количество кадров (по максимуму) или всё таки продолжительность в секундах?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Infinity
« Ответ #238 : 21 Апр. 2014 [13:18:48] »
В настройках ставлю "анлим" и просто смотрю когда примерно будет 8000 кадров.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #239 : 21 Апр. 2014 [18:01:41] »
Мдяяя. Тяжко.
Я же спросил не про лимит и безлимит!  А про режимы.
Выбрать надо бы не число кадров а общую продолжительность сессии!  Скрин из менюшки покажите.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
