A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243523 раз)
Оффлайн 1ергей198С
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от 1ергей198С
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2400 : 16 Авгруста 2020 [18:33:45] »
485 посмотреть бы.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн Gr.zorm
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от Gr.zorm
« Ответ #2401 : 16 Авгруста 2020 [18:39:31] »
А чем 462 не устраивает?
Оффлайн Чладимир НиколаевиВАвтор темы
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Чладимир НиколаевиВ
« Ответ #2402 : 16 Авгруста 2020 [20:14:11] »
485 посмотреть бы.
Что 482-я, что 485-я это по сути реинкарнация 285-й матрицы....   Не так ли?
Оффлайн 1ергей198С
« Ответ #2403 : 16 Авгруста 2020 [20:21:47] »
Размер больше
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #2404 : 16 Авгруста 2020 [20:35:29] »
Размер больше
У 285-й диагональ ~ 13.2мм, у 482-й - 12.6мм. Размер МЕНЬШЕ!
Оффлайн 1ергей198С
« Ответ #2405 : 16 Авгруста 2020 [21:28:15] »
А 285 в каких шла камерах ? А цена
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #2406 : 16 Авгруста 2020 [21:34:59] »
Сначала в QHY2, затем QHY2Pro, сейчас https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=134&id=27&cut=1
Также Меаде DSI III....
Оффлайн 1ергей198С
« Ответ #2407 : 16 Авгруста 2020 [21:50:15] »
Ну тут 2.9 и 8 мега пикселей . Я рассматриваю данную камеру для планетного метода. Была бы ещё моно версия))) было бы счастье.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #2408 : 16 Авгруста 2020 [23:00:16] »
482 - 2.07мп
Оффлайн 1ергей198С
« Ответ #2409 : 17 Авгруста 2020 [09:08:34] »
Я про 485ю
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн Нлег ЧекалиО
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Нлег ЧекалиО
« Ответ #2410 : 18 Авгруста 2020 [13:10:54] »
Ура, приехала камера QHY 600M на замену.
Все встает, все пашет как из ружья в родном EZCap и в разных версиях Sharpcap, и в 2.9  и в 3.1.
Поляна чистая, холодильник выдает свои 35 градусов дельты, тепловые шумы совершенно небольшие.
Володя, спасибо! QHY форева! :)
Оффлайн Neviathal
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от Neviathal
« Ответ #2411 : 18 Авгруста 2020 [13:15:21] »
Я видел всё небо !
« Ответ #2412 : 18 Авгруста 2020 [13:51:59] »
Олегова старая камера пока в Москве. Производитель предложил ее от греха заменить...
 Она может и рабочая (в ней конденсатор с апгрейдной платы при ее установке в камеру коснулся радиатора охлаждения и один из проводов шлейфа потемнел\задымил), но включать ее, учитывая стоимость чипа, мы с Иван Семенычем все равно боимся...
Ваня все никак подгорелый провод на целостность не проверит...
Но вот теперь так и подмывает попробовать ее включить еще раз....  :D
« Последнее редактирование: 18 Авгруста 2020 [14:13:10] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Neviathal
  • Смотри в оба !
« Ответ #2413 : 18 Авгруста 2020 [14:23:45] »
Ради такого сенсора внутри стоит рискнуть. :)
Я видел всё небо !
« Ответ #2414 : 18 Авгруста 2020 [14:26:17] »
:D Снимем на видео... Название будет что то типа - Гибели Титаника! :D
« Ответ #2415 : 27 Авгруста 2020 [22:58:17] »
С форума QHY:
Hello,
          Yes, there is the new mono APS-C and 4/3inch cameras under developing. In this year it will come out.
Best regards,
Qiu Hongyun
Оффлайн NOVIAR
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от NOVIAR
« Ответ #2416 : 27 Авгруста 2020 [23:12:06] »
Хорошо бы.
« Ответ #2417 : 27 Авгруста 2020 [23:27:15] »
Любопытно, что за сенсор 4/3" имеется в виду. Вроде где-то перед этим проскакивало, что речь идет про BSI модели.
Онлайн MvgeniyE
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от MvgeniyE
« Ответ #2418 : 28 Авгруста 2020 [11:30:58] »
Если BSI, то возможно, что речь щла о 299 сенсоре, но он заявлен пока только RGB:
https://www.sony-semicon.co.jp/e/products/IS/camera/product.html
Оффлайн NoaliK
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от NoaliK
« Ответ #2419 : 28 Авгруста 2020 [14:07:51] »
Чем отличается  IMX 299 от IMX 294, для "нашево брата" ?
