A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 242305 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2380 : 26 Июл 2020 [21:04:50] »
А вот давайте продолжим про эту камеру. Мне не совсем понятно, зачем ставить фильтр на 850 нм, там где каналы сходятся в одну линию (если смотреть на график пропускания) почему не сделать, типа: цветную мы делаем через ir-cut, условно (400-700), а L-ку через 700.....? Зачем терять 700-850? Даже если фильтры там по-разному пропускают, нам какая разница, если всё-равно всё в "одну бочку " пойдёт?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2381 : 26 Июл 2020 [21:17:30] »
Я не силен в данном вопросе, скажу вам честно. Ну думаю тут есть люди разбирающиеся в таких нюансах. От этой камеры я хотел увидеть ее возможности в сьемке ДСО с короткой выдержкой при высоком усилении и я это увидел )
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2382 : 27 Июл 2020 [02:11:20] »
Все одно любопытно! 900 кадров  по 1 сек, возможно даже без гидирования и две центральные звезды проработались, а на фоне М57 аж 4.... А учитывая, что все это получено на "школьном телескопе" и штатными средствами из комплекта камеры ВООЩЕ ураган!
Ну а звезды, видимо диагональным зеркалом попорчены - явные следы трехлучевого астигматизма по всему полю... Или недоюстирован прибор!
Умножь эти следы в 900 раз и будет полная картина!
Все верно, Дима, кривую оптику фильтр исправить не может!
Та то фильтр кривизны.  :-X
« Ответ #2383 : 27 Июл 2020 [11:27:13] »
какую из цветных астрокамер для Луны и планет выбрать
Моё скромное мнение ни разу не "планетчика" и не пользователя цветных камер, из предложенных - QHY5-III290C в виду чувствительности в ИК-диапазоне, но лучше обсуждаемую несколько постов qhy5iii462c с ещё большей чувствительностью в ик и меньшим шумом. По разрешению в Вашем 0,92''-м случае, согласно критерию Найквиста (2,6pix/дифр.предел), пиксель нужен tg0,92"х2250/2,6=3,9мк.
Читал здесь на форуме что для цветных астрокамерах размер пикселя при перерасчёте на цветную камеру должен быть ещё меньше, что бы поместились все цвета
Боюсь, что финт ушами не получится, разрешение не позволит. И это проблема цветной камеры, что она не может вытянуть разрешение в виду наличия фильтров и дебайеризации с аппроксимацией условно 1 цветного мегапикселя в 1 чб мегапиксель, так что - те же 3,9мк.
Это сугубо КМК, теоретики поправят если не прав.
Состряпал для Вас сравнение по пропусканию ка мер.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2384 : 27 Июл 2020 [11:45:13] »
А если объектив выше 700 не сведён?
モ - mo
« Ответ #2385 : 27 Июл 2020 [11:51:27] »
Хороший вопрос! Вот по-этому меня терзали сомнения в оправданности применения IR-pass (условно 700-1300...) фильтров вместо фотометрического "I" что-то 700-900 нм. Там тоже может раздуть, но как-то поменьше, имхо.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2386 : 30 Июл 2020 [14:58:45] »
Продолжает эксперимент товарищ из Франции  с QHY5III462C и Astronomik 807nm. 2 часа на 150/750 ньютоне. Я края обрезал дабы в 300 кб войти. На этой недели обещал сделать цвет на этой камере с аналогичной выдержкой и сравнить что будет по итогу ну и свое резюме.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2387 : 30 Июл 2020 [22:41:16] »
Ну это не показатель, кольцо слишком яркое и простой объект даже для более древних камер.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #2388 : 30 Июл 2020 [23:57:55] »
Кто нибудь может прокомментировать камеру QHY2020 для 400/3200 Ричи?
прельщает высокая QE
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2389 : 31 Июл 2020 [00:11:41] »
Для детектирования слабых источников она вроде как вполне подходит, а именно для астрофото не слишком интересна.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2390 : 31 Июл 2020 [00:19:47] »
Пиксель маловат, цена немаленькая. А так это "восточная микроскопия", в противовес практически идентичной "западной", от Fairchild, того же формата и пикселя.
Возможно, стоит либо ограничиться почти таким же пикселем задёшево (Pregius - IMX174 и чуть большие представители семейства), либо уж расколоться на GSENSE400.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #2391 : 31 Июл 2020 [07:21:47] »
Я хочу планетарии на неё снимать
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #2392 : 31 Июл 2020 [07:23:23] »
Хочешь сказать что 174чип сравним с 2020 по эффективности
На счёт запада / востока не понял
На GSENSE400 что то не нашёл камер
Оффлайн Washbourn
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Washbourn
    • вк
« Ответ #2393 : 10 Авг 2020 [08:12:17] »
Добрый день! Имеется камера QHY163C, столкнулся с проблемой, камера при съемке в APT может через некоторое время отвалиться :( Пробовал менять кабель, переустанавливать драйвера, windows бесполезно. Это происходит с Ascom драйвером, с нативными драйверами все нормально работает, так же проверял работу на linux rpi3, все нормально. Камера отваливается, потом APT не может считать температуру и через каждые 30 сек говорит что камера не отвечает. Использую мини пк intel nuc, порты usb 3.0.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2020 [13:42:38] от Washbourn »
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2394 : 10 Авг 2020 [19:26:50] »
Проверьте работу камеры в штатной проге EZCap... Это родная программа и Вы определитесь что виной - Ваша нынешняя прога или камера...
Если прога, попробуйте ее переустановить и перезагрузиться, удалив предыдущую версию...
Последний раз пользователю вообще помогла переустановка Аском платформы, программы и драйвера с последующей перезагрузкой компа.
Оффлайн Washbourn
    • вк
« Ответ #2395 : 10 Авг 2020 [21:35:42] »
EzCap использует нативный драйвер, в ней нормально работает камера, как и в Sharpcap. Попробую переустановить снова ascom, но врятли поможет.. Попробую еще на стационарном компе проверить.
Оффлайн Washbourn
    • вк
« Ответ #2396 : 14 Авг 2020 [05:05:02] »
Проблема решилась заменой штатного usb кабеля :)
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
« Ответ #2397 : 16 Авг 2020 [08:26:44] »
Интересно, а на imx482 ожидается камера?
« Ответ #2398 : 16 Авг 2020 [15:08:50] »
Надо посмотреть! Какого типоразмера там чип?
Также поступили камеры QHY5 III 462C - заказать можно в магазине Звездочет....
В комплект входят два 1.25" фильтра IR-cut и IR850нм.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2020 [16:18:24] от Владимир Николаевич »
Оффлайн AndyO
« Ответ #2399 : 16 Авг 2020 [16:31:29] »
размер 1/1.2
https://www.sony-semicon.co.jp/products/common/pdf/IMX482LQJ_LQJ1_Flyer.pdf
