A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 241338 раз)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2420 : 30 Авг 2020 [08:36:41] »
Конкуренция двигатель прогресса, если QHY выпустят APS-C монохром камеру на новых сенсорах раньше чем ZWO, то хорошо утрут им нос.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2421 : 30 Авг 2020 [08:52:05] »
Главное ещё чтобы по цене демократично было. :-[ Наверное не более 2000.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2422 : 01 Сен 2020 [07:35:43] »
На QHY тут соорудили таблицу со сравнением характеристик камеры QHY600 c аналогом от ASI.
За счет чего яму "глубже откопали" на 29ке мне не понятно...
QHYCCD 8 月度信息汇总如下(QHYCCD news in Aug)
8 月产品公告 QHYCCD camera announcement in Aug
产 品 型 号
(Model) 技术参数优势-Technical parameter advantage 制造工艺-Manufacturing process advantage
QHY600
 大满阱,独特的扩展满阱模
式,可达单像素 80ke。
ASI 是 51Ke.  4 种读出模式(摄影模式,
高增益模式,满井扩展模
式,满井扩展 2CMSIT 模
式),不同的读出模式具有
不同的驱动器时序,并导致
不同的性能结果。
ASI 只有一种模式
 内置 2G DDR 图像缓冲。
ASI 是 256M。
 Big full well, particular
mode of extended full
well, can reach 80 ke
single pixel. ASI is 51 ke.  Four sensing model
(model of photography, high gain, full extension
model, full well extension
2 cmsit mode), drive
timing of different reading
models with different, and
lead to different
performance results. ASI has only one model
 Built-in 2 gb DDR image
buffer. ASI is 256M
 磨砂工艺,有效防滑,
杜绝指纹印记。
 哑光漆,杜绝光污染,
内敛更显档次。
 自锁电源接口,不宜
脱落,相机供电更稳
定。
 Grinding process, effectively prevent
slippery, put an end
to the fingerprint
imprint.  Matte paint, put an
end to light
pollution, inside
collect more better.  Self-locking power
interface, not to fall
off, more stable
camera power
supply
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2423 : 01 Сен 2020 [07:44:54] »
产 品 型 号
QHY600
 大满阱,独特的扩展满阱模
式,可达单像素 80ke。
高增益模式,满井扩展模
式,满井扩展 2CMSIT 模
式),不同的读出模式具有
不同的驱动器时序,并导致
不同的性能结果。
ASI 只有一种模式
 内置 2G DDR 图像缓冲。
ASI 是 256M。
lead to different
buffer. ASI is 256M
 磨砂工艺,有效防滑,
杜绝指纹印记。
 哑光漆,杜绝光污染,
内敛更显档次。
 自锁电源接口,不宜
脱落,相机供电更稳
定。
to the fingerprint
end to light
pollution, inside
off, more stable
camera power
supply
Как в анекдоте......... ;)
- Что там пишет? - спрашивает Брежнев.
- Знаете, Леонид Ильич, я понять никак не могу. Тут все написано на китайском.  ;D
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #2424 : 01 Сен 2020 [15:22:42] »
А, ведь, пора учить китайский язык ... особенно - сибирякам.
« Ответ #2425 : 01 Сен 2020 [16:56:23] »
Как в анекдоте......... .....................
Так там все продублированно на английском - он просто ни тот ни тот не знает и учить не желает! :D А переводчик гугле видимо на стадии знакомства...
« Ответ #2426 : 02 Сен 2020 [10:25:55] »
QHYCCD соорудили новую камеру в линейке QHY600 - QHY600L ее цена в России может составить порядка 4000$....
1. The body length becomes shorter, which is about 112mm, equal to
268C.
2. The Built-in Image Buffer (memory storage) is adjusted to 1GB
compared to 2GB in QHY600PH/Pro, which can guarantee memory
requirements still. Other specifications of QHY600L keep the same
with QHY600PH except the body length and weight.
Перевод
1. Длина корпуса короче ,и составляет примерно 112 мм, вес меньше,  как у 268C.
2. Встроенный буфер изображений (память)  1 ГБ.
При  2 ГБ у QHY600PH / Pro, что может гарантировать хороший дополнительный резерв памяти
 Остальные характеристики QHY600L остались прежними - как у
 QHY600PH, за исключением длины и веса камеры.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2020 [10:33:14] от Владимир Николаевич »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2427 : 02 Сен 2020 [11:08:59] »
А когда можно будет ожидать их в наличии ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2428 : 02 Сен 2020 [11:43:58] »
Ну вот, опять деньги от жены ныкать. :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2429 : 02 Сен 2020 [12:17:05] »
Я уже собирался брать АСИ в этом месяце, как-раз редуктор на Так и Сбиг продал. А тут такое. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2430 : 02 Сен 2020 [16:37:53] »
Олег, ну так говори жене, что к любовнице, а сам на шабашку.... ;)
« Ответ #2431 : 02 Сен 2020 [16:48:18] »
В 50 лет, тяжело работая и занимаясь физкультурой довольно регулярно....... Зайка просто ржать будет, когда про любовницу услышит. :) Придется просто работать больше. :)
Пошел две трубы к покраске готовить......
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2432 : 02 Сен 2020 [16:53:41] »
Моя не ржёт.... А до полтинника месяц.  :D
« Ответ #2433 : 02 Сен 2020 [20:39:21] »
Не, они точно хотят меня добить. :)
На Фейсбуке показан образец новой 4/3 камеры, причем для затравки без объяснений. :)
https://scontent-hel2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/118464748_2676301432473123_319768017294011127_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=110474&_nc_ohc=iCXFbJXzM5EAX_vIVVc&_nc_ht=scontent-hel2-1.xx&oh=dcc3b5280d59a629f84ebe3c2ce01be4&oe=5F772530
« Ответ #2434 : 02 Сен 2020 [20:41:54] »
Ну так они обещали в сентябре 268М....  Давайте подождем обьяснений...
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 618
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #2435 : 02 Сен 2020 [20:59:10] »
Я думал только у меня такое. Ну почему жена не интересуется астрономией :facepalm:
« Ответ #2436 : 02 Сен 2020 [21:10:28] »
На самом деле это шутка.
Жена знает, что я много трачу на свое хобби, но так как зарабатываю я примерно тем-же, она меня не трогает.
« Ответ #2437 : 02 Сен 2020 [21:26:57] »
Золотая у вас жена, а мне приходится шифроваться. Как на брюлики с золотишком она не против, а как мое хобби так смотрит на меня как Ленин на буржуазию
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2438 : 02 Сен 2020 [21:45:36] »
Брюлики с золотишком - её военные расходы, на завоевание мира мужчин.
Телескопы, транспорт, снаряга - мужские военные расходы, на завоевание окружающего пространства.
« Ответ #2439 : 02 Сен 2020 [21:54:44] »
Во, Леша, как раз - болты кручу, вспоминаю твои определения астрорасходов, как "военного бюджета".  :)
