A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243398 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2360 : 09 Июл 2020 [23:05:45] »
Так же можно прогнозировать значительное снижение цен в России на 20-30%  на камеры QHY163C, QHY183C, QHY5 III 290C, QHY5 III 224C.
Это хорошая новость, в связи с чем этот аттракцион щедрости?
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2361 : 11 Июл 2020 [12:31:00] »
Аттракцион связан с акцией на сайте qhyccd.com ...   https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=94&id=15
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Basil-77
« Ответ #2362 : 14 Июл 2020 [17:11:10] »
Не совсем о камерах, но
Адаптер питания DC-201, который идет к QHY8L - вход 12v какой разъем? 5.5*2,1?
Celestron Advanced VX 8 EdgeHD
SW Evostar 100ED
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2363 : 15 Июл 2020 [09:43:08] »
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #2364 : 15 Июл 2020 [17:44:16] »
А разве Сони обещала ч/б 571 сенсор,или речь идет об ободранке?
Во всяком случае здесь такого нет:
https://www.sony-semicon.co.jp/e/products/IS/camera/product.html
« Ответ #2365 : 16 Июл 2020 [07:07:27] »
Да.
Вот ответ от QHY по данному вопросу -
<Это монохромная версия датчика IMX571. Компанией Сони планируется его выход к сентябрю сг. Так как он монохромный, мы также можем предложить версию QHY268MPRO для научного использования.
Так что должно появиться две версии. QHY268M-PH QHY268M-PRO>
То есть речь идет не о ободранке, а о полноценном монохромном сенсоре, как в камерах QHY163M и QHY183M!
« Последнее редактирование: 16 Июл 2020 [07:41:19] от Владимир Николаевич »
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #2366 : 16 Июл 2020 [19:30:09] »
Это обнадеживает, спасибо!
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2367 : 18 Июл 2020 [20:39:37] »
Вроде как фото С14 и датчика 462с. Нашел на забугорном форуме. Вот так лучше наверное
« Последнее редактирование: 18 Июл 2020 [21:01:20] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2368 : 18 Июл 2020 [20:46:04] »
Вроде как фото С14 и QHY5III 462с. Нашел на забугорном форуме.
Не QHY 462, а ASI 462MC.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2369 : 18 Июл 2020 [21:00:30] »
О да и правда. Наверное надо удалить , а то диссонанс какой-то. Хотя датчик то один.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2370 : 19 Июл 2020 [07:30:10] »
Бессмертный тестер ZWO Дэррил из Австралии. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2371 : 26 Июл 2020 [01:16:41] »
 Тест по дсо   QHY5III-462C от французского тестера М57 выдержка 900Х1 сек . Первое без фильтра, во второе вроде добавил экспозиции с IR850. Труба ньютон 150/750.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2372 : 26 Июл 2020 [07:14:43] »
Н-да, таки фильтр кривые звёзды не правит.  ;D
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2373 : 26 Июл 2020 [07:32:49] »
причём тут кривые звёзды?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #2374 : 26 Июл 2020 [08:19:51] »
Ну, так ведь, шутка. Я понимаю, что смысл в меньшей турбулентности в ик области. Просто звёзды кривые, и никакой фильтр не поможет. :)
« Ответ #2375 : 26 Июл 2020 [11:00:19] »
Все одно любопытно! 900 кадров  по 1 сек, возможно даже без гидирования и две центральные звезды проработались, а на фоне М57 аж 4.... А учитывая, что все это получено на "школьном телескопе" и штатными средствами из комплекта камеры ВООЩЕ ураган!
Ну а звезды, видимо диагональным зеркалом попорчены - явные следы трехлучевого астигматизма по всему полю... Или недоюстирован прибор!
Умножь эти следы в 900 раз и будет полная картина!
Все верно, Дима, кривую оптику фильтр исправить не может!
« Последнее редактирование: 26 Июл 2020 [11:25:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #2376 : 26 Июл 2020 [14:17:48] »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какую из цветных астрокамер для Луны и планет выбрать QHY5-III174C, QHY5-III178C, QHY5-III224C, или QHY5-III290C. При фокусном расстоянии телескопа в 2250мм., разрешение на пиксель самой крупной из них (5.86мкм от QHY5-III174C) составляет 0,54" при разрешении телескопа в 0,92". Получается разрешение телескопа больше чем размер пикселя, стоит ли тогда покупать другие вышеупомянутые астрокамеры с меньшим пикселем. Читал здесь на форуме что для цветных астрокамерах размер пикселя при перерасчёте на цветную камеру должен быть ещё меньше, что бы поместились все цвета
Да вроде и по туманностям используют, что бы чувствительность повысить. Ну и в цветных камерах ещё чтоб все цвета в один пиксель загнать.
В какой пиксель загнать? ;D
В bin 1 всегда снимают яркостный канал, как раз для получения контрастных тонких деталей туманностей. В bin 2 будет всё гораздо хуже. А цвет можно снимать и в bin2 для раскраски фото.
Ну так в один пиксель изображения три пикселя цвета. Вот если взять SW2001 то у него разрешение 0,6 угл. сек. Это на дальности фокуса в 1 м даст линейный размер 2,9 мкм. У цветной камеры в решётке два пикселя зелёных и по одному пикселю красного и синего. Если размер пикселя 3,75 то нужно, чтобы эквивалентный фокус составил 2,59 м. В этом случае все четыре пикселя матрицы будут читать один пиксель изображения, даваемого ГЗ. В итоге получим один пиксель цветного изображения без всякой там интерполяции.
Теперь на счет bin2. Мы ведь сравниваем две камеры. У QHY5P-II-M  пиксель 2.2 и при bin2 эквивалентный пиксель будет 4,4 против 3,75 у QHY5L-II-M, т.е. чуть побольше. В итоге QHY5L-II-M выиграет по чувствительности в 1,68 раза, а по разрешению в 1,17 раза.Так как снимаем в прямом фокусе, то 4,4 мкм дает разрешение 0,9 сек, а 3,75  - 0,77 сек. С учетом влияния атмосферы разницы практически никакой.
Но вы конечно правы - по дипам QHY5L-II-M выигрывает, а по планетам QHY5P-II-M лучше.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2020 [14:33:52] от Тимур Норматов »
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2377 : 26 Июл 2020 [19:22:22] »
  Ну фильтр использовался не для выправления звезд, а просто в дополнение. Так сказать сравнение. Данный ЛА снимает этой техникой  очень давно на 290мм и результаты у него есть. Мне кажется недурно для такого оборудования и 900 сек. Да без гидирования.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #2378 : 26 Июл 2020 [20:45:04] »
Ну ладно, будем считать, что шутка не удалась. Но этот фильтр наоборот подчеркнул треугольность звёзд. Честно сказать, я ничего выдающегося не увидел. И как он получил цветную картинку с фильтром? Просто на первую наложил L-канал с ИК-составляющей? А кстати, как цветная картинка, полученная через фильтр, трансформируется в ЧБ, какой-то хитрый алгоритм сложения каналов или "простой до безобразия"?
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2379 : 26 Июл 2020 [20:57:19] »
Я слежу за его тестами и сегодня он выложил немного фото с данным фильтром и они ЧБ )
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
