A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243091 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2280 : 19 Мая 2020 [20:31:37] »
Непонятно только зачем новый сенсор с высокой чувствительностью в ИК выпускать только в цветном варианте ? :facepalm: Явно теряем 75% пикселей в довольно интересной части спектра. Если же снимать планеты, то потребуется новый аналог L-фильтра, не отсекающий так рано ближний ИК, т.е. по сути только УФ блок.
Камеры видеонаблюдения ж.
Ночью работает только четверть пикселей, зато на все 115%. Днём всё в цвете.
モ - mo
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Basil-77
« Ответ #2281 : 19 Мая 2020 [21:01:06] »
Зверь не пойму какой - не то кошак, не то хорек???
Кошак) только, почему то, перевернутый ???
Celestron Advanced VX 8 EdgeHD
SW Evostar 100ED
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2282 : 19 Мая 2020 [21:26:20] »
Возможно, из-за протечки встроенных фильтров матрицы появляется возможность работы в ИК 850 нм +. То есть в видимом диапазоне камера работает как классический Байер, а после 850 нм - как монохром. Как было с imx224\290 камерами. Я сравнивал ZWO 290MC и QHY5III178m по Юпитеру с CH4 - несмотря на свою "цветность", чувствительность у 290 сенсора оказалась лучше.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2283 : 19 Мая 2020 [21:47:34] »
Кстати, да!
Охранки, когда снимают днём, надвигают на сенсор ИК-блок.
Если микрофильтры на сенсоре "дырявые" для ИК, это даёт возможность в ИК использовать полное разрешение.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2284 : 19 Мая 2020 [22:12:17] »
А, понял о чём ты. Когда горбики квантовой где-то после 700-750нм идут снова вверх.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2285 : 20 Мая 2020 [09:29:05] »
Я их крутил... При вложении в сообщение они перевернулись взад...
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #2286 : 02 Июн 2020 [11:53:22] »
Мальчиши, что-то я запутался... Подскажите, какая нужна приблуда, чтобы поженить QHY163  плюс колесо с объективом Кэнон?
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #2287 : 02 Июн 2020 [13:39:33] »
Вообще на этой странице можете выбрать:
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=193&id=114
но рекомендую в личку к ВН обратиться, так ка резьбы разные, чтобы не перепутать.
Сам я брал у него.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2288 : 02 Июн 2020 [15:12:29] »
Вопрос по QHY5 III 290. В её описании нашёл эскиз с размерами.
И, так же, написано расплывчато для всей серии:
back focal length of QHY5III series camera is between 10mm-12mm  . So that it support both CS mount and C-mount (with a 5mm C-mount extender ring).
Что чуток не стыкуется с описанием CS-Mount
Новый тип крепления CS-mount появился в связи с использованием малоформатных ПЗС-матриц. Он отличается от стандарта C-mount уменьшенным расстоянием от объектива до ПЗС-матрицы — в данном случае оно равно 12,5 мм.
Именно у 290й какой задник?
Резьба C-  CS-Mount одинаковая, это 25.4 с шагом 32 tpi (0.794 мм).
Понятно, что у этой камеры 1.25, но хочется крепить её на резьбу.
モ - mo
« Ответ #2289 : 03 Июн 2020 [10:10:05] »
Так если тебе просто резьба нужна в 1.25" носике есть внутренняя резьба для светофильтров М28. А сменный носик с резьбой CS обычно идет в комплекте с камерой.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2290 : 03 Июн 2020 [10:25:53] »
Мне нужны данные камеры для резьбового присоединения её к телескопу.
А именно, задний отрезок при накрученном CS-Mount переходнике.
Обычно CS-Mount подразумевает 12.5 мм задний отрезок камеры. Но в описании QHY сказано очень вольно 10..12 мм.
モ - mo
« Ответ #2291 : 03 Июн 2020 [13:13:03] »
У меня под рукой только камера QHY5 III 174m. Для нее расстояние от бортика камеры до матрицы 5мм. Сам переходник CS имеет высоту 6мм. Итого 11мм. Плюс в самом переходнике 5мм резьбы для настройки заднего отрезка обьектива. Так что можно считать там 12.5мм +-1.5мм...
В комплекте идут также несколько проставочных колечек ~ по 0.5мм. Поэтому всегда можно подобрать проставки, под задний отрезок конкретного обьектива!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2292 : 03 Июн 2020 [13:33:59] »
Спасибо!
Буду ориентироваться на 12.5 тогда.
モ - mo
« Ответ #2293 : 03 Июн 2020 [14:18:01] »
Спасибо!
Ориентироваться впритык нельзя. Обьектив упрется и фокуса ты не поймаешь..
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2294 : 03 Июн 2020 [14:29:45] »
Я справлюсь:
モ - mo
« Ответ #2295 : 05 Июн 2020 [06:51:51] »
Начат прием заказов на новую камеру QHY5 III 462C. Обещают отгрузку в течении этого месяца!
Пишут что метановый и IR-block фильтры в комплекте!
Анонс -
« Последнее редактирование: 05 Июн 2020 [06:58:00] от Владимир Николаевич »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2296 : 05 Июн 2020 [07:00:59] »
Цена ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2297 : 05 Июн 2020 [07:57:31] »
Про моно молчат?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
« Ответ #2298 : 05 Июн 2020 [08:16:54] »
Про моно молчат?
Да! Про моно сенсор Сони молчит.....  Вот если запустят в производство...
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2299 : 05 Июн 2020 [08:27:32] »
Спасибо. Подождем тогда.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
