A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 242495 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2300 : 05 Июн 2020 [09:47:07] »
QHY5III485C дата релиза неизвестна пока?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2301 : 05 Июн 2020 [10:47:06] »
Видимо попозже. Как пришлют рекламу - выложим!
« Ответ #2302 : 12 Июн 2020 [10:49:20] »
Обещают начало отгрузок 25 июня...
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #2303 : 12 Июн 2020 [11:14:27] »
Производители в конкурентной борьбе и стремлении выкатить как можно более чувствительный сенсор как можно раньше конкуренов, уже давно забыли про то что надо реальным покупателям!
Этот IMX462 - практически клон 290й камеры! Тот же пиксель, то же абсолютно бесполезное для астро соотношение сторон 16:9.
Тот же издевательский размер сенсора 3 миллиметра по Y.
3мм, Карл.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2304 : 12 Июн 2020 [11:46:43] »
Да согласен соотношение сторон не лучший вариант. Но для галактик его используют и достаточно хорошо. QHY5III485C уже лучше) еще бы моно версия была.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2305 : 12 Июн 2020 [12:03:18] »
3мм, Карл.
Однако чуйка в ИК заметно выше, чем у 290 сенсора. Для съемки Юпитера\Сатурна в CH4, а также по Венере в ИК 850+ нм очень интересно.
У меня с QHY5III178m в CH4 при f\20 сигнала катастрофически мало.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #2306 : 12 Июн 2020 [12:24:52] »
Руслан, а есть хоть какие-то примеры у любителей съемки в CH4 с интересными деталями?
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2307 : 12 Июн 2020 [12:54:51] »
прошу прощения за вклинивание в разговор, но по Юпитеру в метане есть результаты (изображения) на сайте JunoCam https://www.missionjuno.swri.edu/junocam/planning?id=5761
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2308 : 12 Июн 2020 [12:58:52] »
Юпитер
https://star-hunter.ru/2019-04-27-jupiter/
https://star-hunter.ru/2019-06-23-jupiter/
https://star-hunter.ru/2019-05-04-jupiter/
https://star-hunter.ru/2019-04-26-jupiter/
Сатурн
https://star-hunter.ru/2019-05-21-saturn/
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #2309 : 12 Июн 2020 [13:06:43] »
Ну так у меня получалось, а смысл в этих фото, мыло одно, ничего нового по сравнению с rgb?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2310 : 12 Июн 2020 [13:41:05] »
Как это ничего нового? Совсем другие детали.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2311 : 12 Июн 2020 [15:04:04] »
https://www.facebook.com/anthony.wesley.3572
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2312 : 13 Июн 2020 [12:04:38] »
Зачем вообще использовать для съёмки глубоких ИК цветную камеру?
Есть 290моно и она покажет в данных областях гораздо лучшие результаты чем эта новая 462.
А чувствительность QHY5III178m вообще оставляет желать лучшего, на фоне остальных вариантов.
И кстати пиксель 178 + 2х ЛБ на ШК - это явный переразгон.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #2314 : 13 Июн 2020 [14:43:54] »
Вы бы хоть ее график посмотрели, прежде чем ерунду писать!!!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2315 : 13 Июн 2020 [15:09:49] »
Цветные микрофильтры у imx224\290 текут в ИК, поэтому цветная камера на этих сенсорах в диапазоне 850+ работают как моно - нужно только параметры WRed и WBlue подкорректировать. Я сравнивал по Юпитеру в CH4 камеры 290мс и qhy5iii178m - при схожем заполнении гистограммы выдержка с 290мс получалась короче.
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2316 : 14 Июн 2020 [22:41:35] »
Прикупил себе QHY5L-II-M для гидирования, в виду маленького сенсора и маленького пиксела серьезно увеличиает эквивалентное фокусное расстояние, по картинке это где-то 4х раз точно.
Вот сфоткал.
Снизу Canon 135мм/2.0 на профессиональную камеру Canon 5D Mark2, полный кадр. Вот так выглядит поле зрения у объектива с фокусным расстоянием 135 мм.
Сверху слева. Через переходник подключаем к этому же объективу камеру QHY5L-II-M, картинка как у объектива 500мм, эквивалентное фокусное расстояние у этого объектива с камерой QHY5L-II-M не менее 500 мм. Красным кружком выделил кадр который снимает камера QHY.
Справа сверху камера QHY5L-II-M с трубой гидом QHY guide scope 130/30 сделанной для этой камеры. Картинка схожа с той что слева, только разрешение чуть выше у ED объектива Canon.
Если увеличивать картинку снятую на проф камеру, такого разрешения не получить как на гиде и на объективе снятые камерой QHY5L-II-M. Разница в размере пиксела и матрицы решают, у QHY5L-II-M 0,00375 мм, у Canon 5DMark2 0,0064 мм.
При съемке планет телескопом с фокусом 1500 мм, и барлуха может не понадобиться, потому как эквивалентное фокусное расстояние будет под 6000мм в сравнении со съемкой зеркальной камерой.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2020 [22:56:12] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2317 : 14 Июн 2020 [22:55:04] »
япатсталом!
Вот сфоткал.
;D ;D ;D
Вы это серьёзно?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн sky-man
« Ответ #2318 : 14 Июн 2020 [22:58:57] »
А вы не курсе? Тоже самое в фотографии.
Берете EF объектив 200 мм для полного кадра, ставите его на кроп камеру APC-S и эквивалентное фокусное расстояние объектива становится 320 мм в 1,6х раз больше, так как размер матрицы у кропа меньше в 1,6 раз.
Если не знакомы с термином эквивалентное фокусное расстояние можете ознакомься тут:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
« Последнее редактирование: 14 Июн 2020 [23:04:22] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2319 : 14 Июн 2020 [23:09:05] »
А вы не курсе?
Нет, это Вы вообще не в курсе. Нет никакого "эквивалентного фокуса". Есть при съемке понятие "масштаб". Т.е. сколько пикселей приходится на секунду дуги. От этого всё и пляшет. Это и определяет разрешение, вкупе с оптикой. Для съемки дипская используют примерно 0.5-1.5" на пиксель, для планетной видеосъемки с последующей специальной обработкой - около 0.1" на пиксель.
И никаких чудес.
