A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244812 раз)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1100 : 18 Март 2017 [09:42:35] »
Начал тестирование камеры QHY168C. Первый пробный тест - на живучесть, прошла по норме, поставил холодильник на максимум и всю ночь эту работала дома до утра, сгребала длинные экспозиции. Дельту держит -35С (- уточнил по результатам испытаний и с электронным показометром температуры окружающие среды..)
Снимаю дарк сейчас с экспозицией 2000сек, gain 1 и offset 10 для того, чтобы сравнить с тем, что привёл дядька Qui на всеобщее оборззрение
« Последнее редактирование: 19 Март 2017 [14:55:26] от Oleg San »
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Grue
« Ответ #1101 : 18 Март 2017 [14:07:22] »
Правильно ли я понимаю, что:
 - у колёс QHYCFW2-S и -M пластиковый корпус;
 - нагрузка от камеры полностью приходится на этот корпус, работая на излом?
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1102 : 18 Март 2017 [14:14:43] »
корпус металлический
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #1103 : 18 Март 2017 [14:37:55] »
Спасибо. Фото внутренностей что-то смутили.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1104 : 19 Март 2017 [01:40:40] »
Буду потихоньку выкладывать материал, пока что тестовый. И очень хорошо, что в соседней ветке про камеры ZWO есть ссылка на архив с тестовыми кадрами ASI071, поэтому есть, с чем сравнивать испытываемую QHY168C. Хотелось бы отметить, что это бета-тестирование камеры и кое-какую плюху с драйвером ASCOM её уже удалось отловить, отпишу дяде QHY насчёт этого.
Для начала просто приведу два кропа из 10 усреднённых по медиане дарков по 60сек каждый, полученных с обеих камер. Настройки QHY168C для корректности брались идентичными ASI071  (температура, gain, offset).
Полновесные фитсы для анализа брошу чуть позже в файлообменник
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1105 : 19 Март 2017 [12:19:24] »
Продолжу про результаты тестирования бета-версии камеры QHY168C, т.к. созрели очередные результаты. В этот раз прилагаю кропы одиночных темновых кадров с экспозицией 2000сек, взятых из одного и того же места в кадрах  с этой камеры, а также для сравнения с камеры ASI071. Кстати, мой низкий поклон Csve, что он любезно выложил в общее пользование кадры с ASI071 в соответствующей ветке! Размер кадра с ASI я уменьшил до 500х500 пикселей, потому что кроп 600х600 не влазил в ограничение на 300 кб...
Ещё раз отмечу, что для верного сравнения камер QHY168C и ASI071 я использовал идентичные настройки и температуру камеры.
Кстати, общую статистику по StdDev полного кадра в тестируемой QHY168С несколько портят небольшая порция горячих пикселов, коих насчитывается на всём кадре всего 8 шт. Для любопытных прилагаю файл Exel с попиксельной статистикой уровней при экспозиции 600 сек.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1106 : 19 Март 2017 [12:25:58] »
выявил ещё один косяк в аском драйвере QHY168C - он упорно пишет неверный размер пикселя в FITS-header. Вместо 4.78 мкм вносит ровно в два раза меньше. Буду малявить в адрес разработчика, чтобы поправил драйвер.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1107 : 19 Март 2017 [12:33:57] »
Ещё прикольная фишка мне понравилась с QHY168C - благодаря большой площади сенсора дома в непогоду можно развлекаться вылавливанием космиков.  ;D
Техника оказалась очень проста - заранее подготовил в максимке коррекционную карту шумящих пикселов в Remove Bad Pixel. Далее просто ставлю снимать дарк с длительной экспозицией и соответствующей температурой.  Из полученного дарка в один клик посредством Remove Bad Pixel вычищаю всё шумящее и, вуаля! - на выходе чистый как лист бумаги кадр с космиками. Мне понравилось. :) Там такие царапки от частиц классные остаются. Высокая энергия! :)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1108 : 19 Март 2017 [12:39:03] »
У них единый аском- драйвер для всех новых камер получился отстойнейшим. Не вижу чтоб в нём корректно работало переключение 1bin 2bin. Возможна смена только в стороннем софте.
Видимо эта проблема и пишет некорректные данные в шапку.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1109 : 19 Март 2017 [13:30:35] »
Выкладываю ссылку на свободный доступ к архивному файлу с тестовыми FITS- кадрами, полученными с QHY168C. Внимание - архив более 435Мб! В архиве лежат файлы с bias, dark (60c, 300c, 600c, 1200c, 2000c) c настройками, что и у тестовых кадров с ASI071.
https://cloud.mail.ru/public/2ysd/zj8ckXeco
Cейчас снимаю тестовый один кадр с экспозицией, предельно возможной для QHY168С - 1 час. ( сам себя спрашиваю - а нафига? Просто так...)
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1110 : 19 Март 2017 [13:32:18] »
Надо будет мне попробовать, будет ли работать бинирование с QHY168C.... Пока что не делал этого.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1111 : 19 Март 2017 [13:43:53] »
И последнее - FITS с QHY168C c предельно возможной выдержкой 1 час. Кадр весит 31 Мб.
https://cloud.mail.ru/public/77g2/hkxB8jyHx
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1112 : 19 Март 2017 [13:51:57] »
Видел раньше на сайте QHY держатели проводов для QHY8,10,12 - такое ещё существует?
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1113 : 19 Март 2017 [13:55:43] »
Что мне ДИКО не понравилось в софте - последняя версия драйвера для камеры даёт заметную неприятную полосатость фона на кадрах. Я сначала грешил на наводки от используемого 12В блока питания (MEAN WELL), пробовал подключить другие импульсники, но получал тот же компот.
Реши снести последнюю версию драйвера и установить предыдущую, и только после этого всё стало, на мой взгляд, более-менее.
Ещё раз отмечу, что тестирование велось с бета-версией камеры QHY168C и исключительно с настройками и уставками, использованными ранее форумчанином Csve для своей ASI071.
Следующий этап тестирования QHY168C я буду делать уже несколько иначе, с другими настройками и буду тестить на предмет подбора оптимальных gain, offset, а также постараюсь определить темновой ток, шум считывания и интегральную квантовую чувствительность по  отдельной методе. Результаты либо выложу здесь, либо сделаю короткое информационное сообщение на астрофесте, ибо камера мне очень понравилась. :)
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1114 : 19 Март 2017 [14:09:42] »
Готов поддержать исследование, отсниму все что надо.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1115 : 19 Март 2017 [14:10:58] »
Олег, дай здесь, наверное, чтобы в одном месте лежали данные или в теме про 163 и 183-ю
WS240 SiTech
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1116 : 19 Март 2017 [14:14:19] »
Клипсы называются - да конечно есть такое. Помоему и на работе один комплект валяется??? :-[
« Ответ #1117 : 19 Март 2017 [14:21:55] »
Я тоже отписывался в теме у Константина или тут, что по 163-й камере у меня последняя версия драйвера не заработала. Поставил предыдущую и все пошло.
Не знаю были с тех пор какие то новые драйвера??? По крайней мере извещений мне на эту тему не приходило.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1118 : 19 Март 2017 [14:22:37] »
Ага, точно, так будет правильнее выложить результаты именно в предлагаемую ветку. Просто редко бываю на форуме, поэтому проглядел её. Надо будет изучить, что народ в ней пишет
Ок. Это будет даже интересно оценить, насколько реализованы возможности одного и того же чипа в разных камерах от разных производителей.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1119 : 19 Март 2017 [14:29:04] »
Владимир Николаевич, да последние предлагаемые драйвера работают с камерой, но кривовато, шумно. Поэтому и откатил на старую версию.
В любом случае все косяки драйверные сообщу изготовителю, т.к их набралось 3 штуки пока что. Это нормальный процесс, т.к. софт имеет право быть доработанным после испытаний опытного экземпляра изделия. Даже по нашему родному  ГОСТУ. ;)
