A A A A Автор Тема: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет  (Прочитано 52036 раз)
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет
« Ответ #400 : 09 Мар 2015 [13:57:08] »
11-й этаж это отлично! Соседние дома вид не загораживают.
Вот только если бы рамы оконные были не распашные, а сдвижные!
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #401 : 14 Мар 2015 [14:19:54] »
Наснимал тут изоляторов немного на камеру QHY-5. Изоляторы в 300 метрах от балкона. В конфигурации вместе с 2" ED барлоу и дополнительной проставкой (см фото). Так выглядит точка, когда оптика с хорошим Штрелем и неплохо отъюстирована. Взял наилучший кадр (так конечно колбасня страшная. Выложу видео на Ютуб как-нибудь). Вполне реально дотягиваться и до максимальных возможностей телескопа. Диаметр такого изолятора снизу-70мм. Что в общем-то на 314 метрах равно в угловой мере диску Юпитера - 45" дуги.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2015 [15:46:19] от Грехов Михаил »
Оффлайн Diman
« Ответ #402 : 15 Мар 2015 [12:17:58] »
Надо бы Юпитер сфотографировать!
Должно хорошо получиться!
« Ответ #403 : 15 Мар 2015 [13:13:38] »
Уже есть в профильной теме.
Оффлайн Diman
« Ответ #404 : 15 Мар 2015 [13:18:33] »
Раньше в подписи у Михаила была надпись "Ненавижу кому!"
Теперь всё нормально, удалось отъюстировать?
« Ответ #405 : 15 Мар 2015 [13:30:34] »
Ну как сказать.... осталась порядка 0,15 L. Трудно убрать в ноль совсем ибо уже на этом уровне все шибко чувствительно. Даже постукивание объектива молоточком приводит к легкому изменению картины. Да и интересно, что есть в финале. Поснимаю звезды в таком увеличении и режиме, усредню кадры в Регистаксе и посмотрю - как заметно. Но точка вроде приличная. Почти как по учебнику. Еще изолятор (но при еще лучшем качестве изображения с усреднением в Регистаксе). Но тут точка испорченная и неидеальная. Поэтому сложно судить.
Оффлайн Diman
« Ответ #406 : 15 Мар 2015 [13:32:46] »
Дифракционное кольцо симметричное, это отлично!
« Ответ #407 : 15 Мар 2015 [13:36:34] »
Ну... не знаю. Сверху мне кажется чуть-чуть-чуть поярче, чем снизу. Хотя так можно и к столбу придираться и вечно быть чем-то недовольным.  :angel:
Оффлайн Diman
« Ответ #408 : 22 Мар 2015 [12:28:43] »
А насчёт балкона - наверное, лучше бы были раздвижные рамы :D
Оффлайн Diman
« Ответ #409 : 05 Апр 2015 [12:34:35] »
В любом случае, для наблюдений с балкона рефрактор - самый лучший вариант выбора!
Не ДОБ же, ясное дело! :D :D :D
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #410 : 05 Апр 2015 [12:52:17] »
Что тут сказать - очередная профанация рефрактора, в данном случае - профанация АПО.
ТЕК, для сравнения, даже пользовательской юстировки не предусматривает, гарантируя сохранение заводской.
Но при этом находятся странные индивидуумы, думающие что большая цена АПО это лишь разница в стоимости дорогих и дешёвых стёкол...
Оффлайн Diman
« Ответ #411 : 05 Апр 2015 [14:07:16] »
В принципе телескоп хороший!
Главное чтобы удовольствие от наблюдений было!
Оффлайн Diman
« Ответ #412 : 17 Апр 2015 [22:38:10] »
К тому же этот телескоп сделан в Германии, а не в Китае.
« Ответ #413 : 17 Апр 2015 [23:55:53] »
Оффлайн Diman
« Ответ #414 : 17 Апр 2015 [23:57:14] »
Так из Европы же!
« Ответ #415 : 18 Апр 2015 [00:00:36] »
Так из Европы же!
Лэйбак значения не имеет - важен реальный производитель!
Оффлайн Diman
« Ответ #416 : 18 Апр 2015 [12:10:37] »
Так этот телескоп же сделан в Германии
zelik
« Ответ #417 : 18 Апр 2015 [12:16:11] »
В Китае все сделано. Но перед продажей проводят проверку в Германии.
Я у них как-то спрашивал.
« Ответ #418 : 18 Апр 2015 [12:21:49] »
Нет. Германия перепродает. Реальный производитель телескопа-Китайская компания Kunming United Optics в городе Kunming. Потом этот телескоп идет в Левенгук, в Дипскай, в Meade и в TS просто под разными лейблами. И уже эти компании его продают на рынке в розницу. И другие модели-апохроматы из этой серии-80, 115, 130мм - тоже поделки этой китайской компании.
http://www.united-optics.com/Products/Telescope/Apochromatic_Telescope/102mm_F-7_APO.html
« Последнее редактирование: 18 Апр 2015 [12:27:28] от Грехов Михаил »
« Ответ #419 : 18 Апр 2015 [12:28:54] »
Так качественнее от этого они не станут. Вон, в подвале ВАГО телескопы проверяют, от этого они китайским ширпотребом быть не перестают...
