A A A A Автор Тема: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет  (Прочитано 51638 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет
« Ответ #160 : 01 Авг 2012 [18:54:45] »
Ладно.... глаза боятся-руки-ноги делают. Спасибо за советы. Осталось только ещё обязательное условие - открытие подвала ВАГО.  :)
Да что Вы все на подвале зациклились. Для указанных Незнайкой операций исскуственной звезды те "точки" из светодиодного фонарика  и фольги выше крыши. Но нужен окуляр. Я на этом триплете использую Наглер зум 2-4мм. На 2-ке.
Это уж нужно свое иметь.....
А обьяснил он все Вам сверхдоступно!
Проблема заключается не в действиях с Вашей стороны, а в наиполнейшем отсутствии опыта... Лучше чтобы Вам кто то на первый раз помог!
В дополнение к тому что Вам написал Незнайка имейте ввиду - юстировочные винты залиты герметиком. Его сначала нужно срезать используя фрезу подходящего размера. На память там винты М4. Под шлиц. В Вашем варианте действительно для успеха может оказаться необходимым всего лишь поворот одного из юст. винтов на ~1\12 оборота.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2012 [19:08:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #161 : 01 Авг 2012 [19:13:08] »
Выскажу одну мысль. Кома как у Михаила на изображении при съёмке не скажется вообще никак.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #162 : 01 Авг 2012 [19:15:17] »
Не... у меня все винты голые и свободно видно все шлицы. Но там по идее нужен специнструмент ибо сами шлицы толстые и такой отвёртки по идее нет.
Да... искусственную звезду сделать по идее можно.  :)
Д.М. Да я знаю.... там звезда в пиксель провалится и всех делов. Всё дело в перфекционизме и желании иметь оптику на твёрдую пятёрку.  :)  Больше скажется мех. заклон объектива.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #163 : 01 Авг 2012 [20:35:18] »
//Не... у меня все винты голые и свободно видно все шлицы.
Залиты краской, если мне память не изменяет. Как бы разацетонивать не пришлось. Шлицы видны. Комка не скажется. Настоятельно рекомендую (в последний раз  :P) оставить все, как есть!
//Да... искусственную звезду сделать по идее можно.  :)
Она в углу давно стоит - револьвер там с разными дырками. Один раз выносил на улицу. Не нужна. В помещении удобнее работать.
//Осталось только ещё обязательное условие - открытие подвала ВАГО  :)
Завтра, если судебное заседание не слишком затянется, вечером буду - часикам к шести.
Оффлайн Fidel
« Ответ #164 : 01 Авг 2012 [20:39:36] »
Михаил, зачем Вам вообще интерферометр? Глупости все это. По-моему Вам лучше исследовать ваш объектив на автоколлимационной установке в белом свете. Там Вы сразу увидите и хроматизм, и сферу, и кому и что там еще есть у этого объектива, или нет. Кстати, если есть кома, ее можно и исправить, причем легко! Конечно, картина будет качественной а не количественной, но зато полной и абсолютно понятной. А ежели рядом с Вами будет настоящий специалист, так он Вам и в цифирках все расскажет с достаточно малой погрешностью :)...
Так он и смотрит с автоколлиматором в белом свете.
//Михаил, я говорю о юстировке по ак-изображению звезды, а не по теневому прибору.
Теневую не смотрели - забыли  ::)
Кстати, сегодня глянул - пресловутая паспортина отпечатана на обычной бумаге струйником. Отсюда синева  ;D
« Последнее редактирование: 01 Авг 2012 [20:52:13] от Fidel »
« Ответ #165 : 01 Авг 2012 [21:31:06] »
Кстати ещё вопрос публике.  Что будет, если оптику пережать 3-мя винтиками с боков?  В принципе известно, что будут 3 луча с 3-мя максимумами диф. колец. Но по факту как называется такая аберрация? Что-то типа трёхлучевой сферички? или 3-х лучевого астигматизма?
И ещё. На морозе, когда оптику прижмёт винтами могут ли быть подобного рода эффекты зимой?
Что спрашиваю. Вот эти 3 характерных максимума на симуляции волнового фронта без комы подозрительно через 120 градусов могут быть образованы вследствие лёгкого пережатия? Или это совсем другое?
Оффлайн Fidel
« Ответ #166 : 01 Авг 2012 [21:57:36] »
//Но по факту как называется такая аберрация?
3-х лучевой астигматизм.
//И ещё. На морозе, когда оптику прижмёт винтами могут ли быть подобного рода эффекты зимой?
Запросто.
//Вот эти 3 характерных максимума на симуляции волнового фронта без комы подозрительно через 120 градусов могут быть образованы вследствие лёгкого пережатия? Или это совсем другое?
Полезным будет глянуть через полярифильтр и теневую тоже не помешает. А так - точка не астигматичная. Круглая она  :)
« Ответ #167 : 02 Авг 2012 [15:53:30] »
Что вы привязались. Снимать буду чуууточку позже ибо:
1. Надо купить флаттернед (возможно у Gruntov).
2. Надо купить на первых порах Кэнон и его переделать (то есть + покупка светофильтра и его разборка).
3. Надо сделать гид и кронштейны к нему, отладить.
4. Надо (по хорошему) купить отдельный аккумулятор и сделать надёжное питалово всего в полевых условиях.
5. Вырезать маску Бахтинова для точной фокусировки
6. Надо выявить все возможные недостатки и косяки которые ВНЕЗАПНО могут испортить процесс/результат.
Телескоп пришёл менее 2-х недель назад, а вы уже требуете "ягодок". Дел ешё уйма! А в эту субботу я скорее всего буду заниматься усиленным узлом крепления переднего колеса дельталёта ибо треснуло и надо новое делать+ радиатор в машине надо поменять, течёт и ездить стрёмно.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #168 : 02 Авг 2012 [20:02:00] »
Все пытаюсь выговорить это слово, ничего не получается. Научите!
Оффлайн Anykeyev
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anykeyev
« Ответ #169 : 02 Авг 2012 [21:53:01] »
Михаилу авиация ближе!  :D
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #170 : 03 Авг 2012 [10:51:17] »
А где результаты по волновому фронту?
Оффлайн Fidel
« Ответ #172 : 03 Авг 2012 [11:51:51] »
То есть по идее надо чутка расслабить винты? А то ведь получается, что гарантированно оптику зимой переклинит, если уже есть подозрения, что есть напряжения. Ну поляриком надо ещё заценить.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2012 [11:58:30] от Грехов Михаил »
Оффлайн Fidel
« Ответ #173 : 03 Авг 2012 [12:09:59] »
Получается, что если когда-нибудь дело дойдёт до зимних выездов нужно будет просто глянуть по звезде  >:D ;D
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #174 : 03 Авг 2012 [12:15:21] »
Кендрик на объектив повесить и забыть про все проблемы зимой...
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
« Ответ #175 : 03 Авг 2012 [12:15:37] »
Когда есть пережим то я просто отпускаю все винты на ~1\12 оборота. На юстировку это никак не влияет, пережим уходит, и кстати кома вполне может у Михаила уйти... Можно попробовать  и потом еще раз трубу в интерферометр сунуть...
Кстати попались чертежи 3" флаттенера от этой трубы
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #176 : 03 Авг 2012 [12:18:03] »
А может не стоит рисковать с юстировкой этого триплета? Всё-таки инструмент дорогостоящий, немецкий. Есть вероятность ухудшить ситуацию
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #177 : 03 Авг 2012 [12:30:25] »
Если "Дорогостоящий и немецкий" , тогда лучше руками не трогать! :D
« Ответ #178 : 03 Авг 2012 [12:31:13] »
Ну не немецкий, а китайский, "мимикрирующий под немецкий". Во вторых осторожно думаю стоит рискнуть.
Оффлайн Diman
« Ответ #179 : 03 Авг 2012 [13:16:30] »
А лучше пусть оптик крутит эти юстировочные винты. Если объектив запорется, то... отвечать будет тот кто крутил винты. Кроме шуток.
