A A A A Автор Тема: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет  (Прочитано 51831 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет
« Ответ #200 : 12 Сен 2012 [11:20:19] »
А чёж тогда тут советовали реальное небо и без всякого ВАГО, когда в схеме с АК можно работать по коме с "усилением 2х" без всяких причуд вездесущего Пикеринга.
Для сотки это слабо актуально.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #201 : 13 Сен 2012 [10:33:47] »
Вроде бы месяц с момента покупки прошёл...
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #202 : 13 Сен 2012 [11:02:47] »
Ага.... Кому вроде выгнал (хотя в будущем конечно надо заменить колечки между линзами). Надо бы исправить ещё парочку-тройку косячков. и можно с чистой совестью в поля.
Оффлайн Diman
« Ответ #203 : 13 Сен 2012 [13:48:32] »
Это отлично!
Завидую. У меня бы рука не поднялась настраивать такой сложный объектив так как вероятность ухудшить качество гораздо больше чем незначительно улучшить.
 Тем более что настройка системы Ньютона гораздо проще (для визуала, ясное дело).
Оффлайн Diman
« Ответ #204 : 13 Сен 2012 [13:49:24] »
Но хотя бы с балкона - какие впечатления? Юпитер, Венера? Луна?
Оффлайн Diman
« Ответ #205 : 10 Окт 2012 [09:29:14] »
Тема про этот телескоп что-то уснула...
g.a.s.82
« Ответ #206 : 10 Окт 2012 [10:54:21] »
Мишу атаковала мысль о гиперточке ;-) не до наблюдений ему
Оффлайн Diman
« Ответ #207 : 10 Окт 2012 [12:27:08] »
Ну обнаружил он небольшую кому. Но не может же она напрочь мешать визуальным наблюдениям!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #208 : 10 Окт 2012 [14:15:56] »
Так слово "кома" большинству тут башку сносит напрочь.... Как начнут комами махаться - мрак!!!!
« Ответ #209 : 10 Окт 2012 [14:54:50] »
Сейчас у меня небольшой затык. Дело в том, что промежуточное колечко, которое одной резьбой накручивается на трубу, а другой в оправу объектива при вкручивании в объектив заклинивает на конечном этапе... резьба со сдишком большим зазором. (было такое чутка сразу, а сейчас этот дефект что-то явно усугубился). Итого боюсь пока закручивать, так как потом выкручивать пришлось с Фиделем при помощи выколачивания. Мягко говоря "очко поигрывает" от таких экзекуций с объективом.  Надо по уму заказывать новое. И вполне возможно не сколько кольцо, сколько делать полноценный юстировочный фланец. Надо чутка подчертить и то ли другу, то ли Ивану, то ли Сатурну на поклон идти с этим. Посчитал-покумекал.... места вроде хватит сделать все гармонично с остальной частью трубы.
Надо было завершать лётный сезон... вывозить технику и всё прочее... времени пока на это дело не хватает.
« Ответ #210 : 10 Окт 2012 [15:08:02] »
А что тут удивительного. У меня сейчас пришел 102\714 суперапо в карбоновом корпусе. Упакован в коробку и кейс.
В кейсе лежит в паролоновом ложе. Тем не менее при пересылке сломалось 2 винта с накаткой и пластиковым наконечником, причем один обломился в теле переходника 2\1.25". Переходник на выброс, а он не простой а с проточкой внутрь, фиг такой найдешь! Хорошо есть запасы на замену...
А какая то кома это фигня, у каждого третьего апо при транспортировке выходит проблема, и в результате кома\смещение оси или небольшая разьюстировка это у 90% труб + обычное дело повреждение кейсов!!!
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #211 : 10 Окт 2012 [15:20:12] »
Михаил, я думаю, что пока не стоит никуда не лезть и ничего не крутить. Все-таки это триплет-АПО, а не однолинзовый ахромат, где можно смело поэкспериментировать в свое удовольствие с юстировкой.... Три линзы "пошевелить", а потом пытаться что-то улучшить или хотя бы вернуться успешно в исходное  их положение - не факт, что последнее получится. Советов Вам много могут дать, а "щи расхлебывать" Вы будете! Поэтому, сначала сделайте несколько астрофото в хорошую погоду и атмосферу спокойную, проанализируйте результат полученный и.... делайте выводы окончательные.
  К этому все и пришло, Михаил...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #212 : 10 Окт 2012 [15:40:13] »
В погоне за копейками иммено так и можно угробить тягу к прекрастному......... :'(
з.ы. Ну есть же наш ВН рядом с набором разных труб или накрайняк SW80 в барахле..... :-\, но ладно грабли ужо сломанны и теперь остается только пожелать скорейшей настройки сетапа и уже тестовых фото по объектам  ДСО!
« Ответ #213 : 10 Окт 2012 [15:50:41] »
Пока ещё не пришло.... нет ни единого непоправимого фактора, чтобы телескоп был безнадёжно испорченным. Оптика юстируется сама собой и я даже винтами не особо могу выбирать комку... даже всё получается автоматом, если все винты в некоем приближении равномерно поджать, потом закрутить объектив и отжать чутка. Кома я так понмаю зависит не сколько от смещения линз, а их заклона. А это никак не регулируется.
Думаю разберусь сейчас с делами и займусь телескопом более основательно с ноября.
Оффлайн Diman
« Ответ #214 : 12 Окт 2012 [16:18:38] »
Эх, дался вам этот АПО...
Ньютон если купили, давно бы уж отъюстировали! И сама юстировка Ньютона попроще.
g.a.s.82
« Ответ #215 : 12 Окт 2012 [22:41:27] »
ему инструмент нужен был не для юстировки
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #216 : 12 Окт 2012 [22:55:20] »
Похоже как раз для этого. Помнится Миша порывался в темное место в одно лицо съездить, да его еще отговаривали, а выбрал для наблюдений лишь теплый подвал ВАГО с вечными комическими отмазухами.
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1236
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #217 : 12 Окт 2012 [23:19:17] »
  Ребята, вам , случаем, апохроматы  личную жизнь не подпортили?  Неужели были какие-то неприятные происшествия, связанные с этой системой телескопа? :)  Если нет, то  может быть,  позволим коллегам покупать то, что им хочется и заниматься тем чем им хочется? ;D
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [11:00:47] от Дядя Лёша »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #218 : 13 Окт 2012 [19:21:54] »
А все,  наверное,  от зависти.  Она многим жизнь портит.  :)
Астролюбитель
« Ответ #219 : 13 Окт 2012 [19:42:02] »
Миша! Ну, его нафиг, брось ты эту затею накручивать объектив, если тебе конечно не нужна суперточка....  :)
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [19:58:49] от Астролюбитель »
