A A A A Автор Тема: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет  (Прочитано 52422 раз)
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет
« Ответ #140 : 01 Авг. 2012 [09:23:28] »
А как её убирать? Юстировочные винты крутить по торцам линз?
Даже не фантазируй.... Это пока не твое!
Хроматизм убирается не юстировкой, а самой конструкцией триплета на спец. стекле. Не мудрите....
А вот тут ты не прав!!! При малейшем нарушении юстировки системы хроматизм резко нарастает и система выходит из коррекции...
Так что вполне возможно что твои синюшные за и дофокалы от немцев потому в тч и такие что есть небольшая разьюстировка в виде комы.. ;)
А возможно, как правильно заметил Фидель в соседней теме, синевы еще добавляет и принтер...
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2012 [09:47:53] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #141 : 01 Авг. 2012 [09:56:46] »
Знак то она не меняла. Я не знаю с чего Юдин такое выдал.
Моей трубы на стенде он не видел. ;D
Да я слухи вспомнил давние, в лучших традициях форума!  ;D
Онлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #142 : 01 Авг. 2012 [10:52:48] »
Настолько противопоказано крутить? Неужели эти винты под силу только специалисту?  Всё-таки кому убрать и оптику подтянуть ну оч. сильно хочется! Если Фидель заметил разъюстировку оптики даже на крестах Максутова, то думаю уже можно попробовать поспещать линзы для более точного центрирования крестов.
Да ладно... думаю, что небольшое смещение хроматизму практически не вредит.
« Ответ #143 : 01 Авг. 2012 [10:57:27] »
Рискни. Но в случае неудачи отьюстировать триплет заново очень тяжело. И по первому разу, без какого либо опыта, я бы не рискнул ;D
Я слава богу с тобой не завязан, так что проси напр. Вову Суворова. Фидель тебе по этому поводу кстати уже тоже что и я сказал.
Анекдотом будет направить тебя на юстировку к немцам, хотя из твоей премудрости следует именно это!!!! :D :D :D
Ну так посмотри на Штрель 0.95&0.986. Его снижение и есть результат...На данный момент у тебя явно не суперапо!
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2012 [11:04:17] от Владимир Николаевич »
« Ответ #144 : 01 Авг. 2012 [11:52:21] »
Ну так давайте отделять мух от котлет. Штрель снижен не из-за хроматизма, а из-за комы. Это абсолютно разные аберрации! Вообще в ходе такого теста с монохроматическим лазером даже в теории хроматизм "пощупать" можно лишь косвенно/опосредовано по сферичке объектива на этой длине волны. Грубо говоря, ну наверное насколько я понимаю у суперапо штрель в пике оптимизации на данную длину волны будет чутка больше, чем апо. Так-же у суперапо будет заметно более пологое его падение в сторону фиолетовой и красной части спектра. А то и вообще падения не будет. Только после снятия этой кривой во всём диапазоне длин волн и сравнения его с какой-то "референсным порогом" можно говорить о суперапо коррекции.
Давайте будем объективными, если верить этому (Интерферограмме Так TSA-102, который позиционируется как суперапо):
http://www.astro-foren.de/showthread.php?10423-the-World-s-finest-instruments&p=39697#post39697
То у него штрель на 546нм равен 0.967. В жёлтом свете 0.982. При этом Рохр позиционирует его как "World's finest instrument".   Если у меня за вычетом комы на 532нм штрель 0.986 и RMS несколько меньше, то получается, что мой инструмент оптически в отъюстированном состоянии не хуже Така. И отличить их в "боевых условиях" вряд ли кому-то под силу. Едиственное, что у него меньше так это сферичка 0.083 (но на другой длине волны). Считайте, что нет её. Но сами же сказали что и L/6.2 тоже весьма малая величина.
"Так" интересно тоже на основе FPL-53 базируется?
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2012 [12:33:03] от Грехов Михаил »
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
« Ответ #145 : 01 Авг. 2012 [15:08:05] »
Михаил, зачем Вам вообще интерферометр? Глупости все это. По-моему Вам лучше исследовать ваш объектив на автоколлимационной установке в белом свете. Там Вы сразу увидите и хроматизм, и сферу, и кому и что там еще есть у этого объектива, или нет. Кстати, если есть кома, ее можно и исправить, причем легко! Конечно, картина будет качественной а не количественной, но зато полной и абсолютно понятной. А ежели рядом с Вами будет настоящий специалист, так он Вам и в цифирках все расскажет с достаточно малой погрешностью :)...
« Ответ #146 : 01 Авг. 2012 [15:17:21] »
При наличии возможности исследовать оптику на более продвинутом оптико-механическом оборудовании почему бы не воспользоваться им? Тем паче что там результат получается со значительно большей точностью и адекватностью интерпритации.
Оффлайн Незнайка
« Ответ #147 : 01 Авг. 2012 [15:44:23] »
Пользоваться можно чем угодно, важно при этом понимать ЗАЧЕМ.
В Вашем случае, интерферометр не даст возможности ни увидеть хроматизм,
ни съюстировать кому так же легко, как это можно сделать на АК.
« Ответ #148 : 01 Авг. 2012 [15:59:38] »
Боюсь, что я нуждаюсь в консультации по поводу того, как выглядит малая кома в АК и на что надо наблюдать при её юстировке.  :) Сам юстировал БШР по крестам Максутова.
Вот тут вот допустим тоже есть кома:
http://www.astro-foren.de/showthread.php?6056-Astreya-Super-APO-das-verschm%E4hte-Objektiv
Видна как некое увеличение яркости определённой области на теневом изображении объектива? Дальше что? Перемещать линзы в сторону, противоположную этой области? Их там 3 линзы. Какую именно? Как-то эмм. однозначности нет. А хотелось бы чёткого алгоритма.
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2012 [16:23:57] от Грехов Михаил »
« Ответ #149 : 01 Авг. 2012 [16:32:17] »
Так интерферометр его не даст...
« Ответ #150 : 01 Авг. 2012 [16:40:42] »
Я вообще-то про схему в автоколлимации говорю.
Оффлайн Незнайка
« Ответ #151 : 01 Авг. 2012 [16:53:09] »
 Михаил, я говорю о юстировке по ак-изображению звезды, а не по теневому прибору. В приведенном Вами примере, по звезде комы вообще не видно отчасти потому, что она ничтожно мала, отчасти потому, что фотки звезды  точно в фокусе сильно пересвечены. В окуляре картинка выглядит по-другому, и ежели кома есть, то ее всегда видно, либо  в виде хвоста, либо в виде разрыва кольца, либо в виде децентрировки ядра относительно кольца. Уже по этой градации вы можете оценивать величину комы. Что же касается направления, в котором следует двигать линзу, так это зависит от конкретной ситуации, но варианта всего два (для каждой линзы) либо по направлению к разрыву кольца (хвосту), либо наоборот. Это не значит, что надо использовать все степени свободы и крутить все винты подряд (макс. возможное число винтов - 9), достаточно выбрать одну линзу и править кому ей.  Для триплетов на FPL - это, скорее всего, задняя или средняя линзы.
« Ответ #152 : 01 Авг. 2012 [16:55:05] »
Так без разницы - всё равно крутить придётся по точке, не надо иллюзий насчёт вычисления числа оборотов конкретного юстировочного винта! Не с китайским  ширпотребным железом!
« Ответ #153 : 01 Авг. 2012 [17:04:45] »
То есть смотреть получается по искусственному зв. небу и выгонять по живому изображению звезды? Однако посидеть придётся изрядно....  :angel:
А такой метод достаточно точен?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #154 : 01 Авг. 2012 [17:13:00] »
Именно так, потому что трогая один винт, не знаешь точно что вылезет - может светофор, может кома...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Незнайка
« Ответ #155 : 01 Авг. 2012 [17:18:23] »
Почему вы считаете, что это так трудно и так долго? Вы попробуйте...
По поводу точности. Чем искуственная звезда отличается от естественной?
Если Вы добьетесь хорошего (в смысле -свободного от комы) на Ваш взгляд качества искуственной звезды, то и естественная будет точно такой же, только размазана атмосферой.  :)
Вам что нужно от метода, реальное качественное изображение или абстрактные цифирки?
Оффлайн Незнайка
« Ответ #156 : 01 Авг. 2012 [17:23:54] »
Светофор в таких триплетах вылезает при заклонах линз, а не при их перемещениях,
поэтому двигать надо заднюю линзу, как наименее светофоро-опасную в силу наименьшей кривизны поверхностей.
« Ответ #157 : 01 Авг. 2012 [17:26:55] »
Долго - потому что по идее надо расслабить 2 винтика, чутка подзакрутить противоположный. Посмотреть. потом ещё и ещё и так наверное не один десяток иттераций.
Трудно-потому как несколько компонентов и по идее кома может быть образована несколькими компоентами. Перемещая всего лишь один компонент можно недоисправить кому и непонятно по факту что будет сигнализировать о том, что надо попробовать другим компонентом.
Тот же Иван вообще считает, что может вылезти кома или светофор.
Оффлайн Незнайка
« Ответ #158 : 01 Авг. 2012 [18:01:20] »
Вы юстируете объектив не с нуля, поэтому не нужно усложнять. Скорее всего, при транспортировке ослаб один из винтов и направление комы укажет вам на ту группу винтов (3шт.), в которой он находится и с которой вам надо начинать юстировку. Их надо по очереди (начав с задней линзы) подтягивать! При этом каждый раз контролировать изменения в картинке.
Сильно не жмите! Если при подтягивании винта задней линзы кома увеличится, верните винт назад и ослабьте винт средней линзы и убедившись в том, что кома не уменьшилась, подтяните его. Переднюю не трогать!
Если же кома сразу начнет уменьшаться, продолжайте в том же духе, при необходимости чуть ослабив противолежащие винты задней линзы. Критерием необходимости перехода к юстировке следующей линзы (средней) является невозможность коррекции комы предыдущей (не хватает хода).
И еще одно замечание: децентровку одного компонента можно компенсировать  децентровкой другого. Не надо думать, что все компоненты обязаны быть идеально сцентрированы, ибо, в общем случае, оптическая ось мультиплета не обязана представлять собой прямую линию, и на качестве изображения это обстоятельство может не сказываться, при определенных условиях, конечно. А так как Вы контролируете изображение, то условия эти соблюдены и форма о. оси  вас вообще не должна волновать.
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2012 [20:51:12] от Незнайка »
« Ответ #159 : 01 Авг. 2012 [18:16:02] »
Ладно.... глаза боятся-руки-ноги делают. Спасибо за советы. Осталось только ещё обязательное условие - открытие подвала ВАГО.  :)
