Нет, я говорю про смещение по окружности..
Цитата: Никитос от 26 Июл 2012 [00:26:37]Нет, я говорю про смещение по окружности.. Почему такое смещение может возникнуть, ведь усилие винта направлено не по касательной, чтоб вызвать вращение, а к центру оси.
Цитата: Oleg1601 от 26 Июл 2012 [11:54:29]Цитата: Никитос от 26 Июл 2012 [00:26:37]Нет, я говорю про смещение по окружности.. Почему такое смещение может возникнуть, ведь усилие винта направлено не по касательной, чтоб вызвать вращение, а к центру оси.Ну, скажем, плоскость конца стопорного винта немного неровная-тогда получится, что выступающая часть немного провернет втулку. Хотя, если этого нет, то и беспокоиться не нужно..
А вообще, как эта монти справляется с такой длинной трубой? Кажется, что она все же ближе к синтовской eq2, разве что по оси склонений добавлена червячная пара..
Да, например, из бронзы... Но это уже если вообще хочется до иголочки все равно, даже так винт может чуть сдвинуть втулку, хотя особых проблем быть и не должно...
Про втулку из бронзы..Да вот Вам идея I.A.R.-а, правда, дело в теме шло про eq-1, но это не важно, по конструкции идеи никаких отличий нет. Если что, между втулкой и винтом можно поставить какую-нибудь прокладку из твердого материала, что, в принципе, излишне..
Во всех вариантах может быть небольшой сдвиг по окружности, о котором Вы упоминали ранее, даже больше он может быть именно во втулке с пропилами, т.к. ей, чтобы зафиксировать ось нужно нужно сжиматься (что может вызвать вращательный сдвиг)
...а целой трубке достаточно просто прижаться к стенке оси.
Цитата: Oleg1601 от 28 Июл 2012 [16:02:47]Во всех вариантах может быть небольшой сдвиг по окружности, о котором Вы упоминали ранее, даже больше он может быть именно во втулке с пропилами, т.к. ей, чтобы зафиксировать ось нужно нужно сжиматься (что может вызвать вращательный сдвиг).В варианте "сейчас" я бы размер прорези сделал точно по размеру винта - так будет надежнее!
А что страшного в том, если она повернется? Она же сидит на втулке червячного колеса и конструктивно ни к чему не привязана - она только лишь предохраняет повехность втулки от винта и увеличивает площадь прижима. По сути, это такая "прокладка" на конце стопорного винта.
А если сделать, как говорит I.A.R., т.е. "смять" втулочку до того, чтобы она ходила с трением по валу-тогда будет хорошо..
