A A A A Автор Тема: Доработка DeepSky DTF130x1000 и его треноги  (Прочитано 16416 раз)
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Re: Доработка DeepSky DTF130x1000 и его треноги
« Ответ #40 : 16 Июл 2012 [14:40:14] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11041.msg229580.html#msg229580
Где-то видел в теме один человек делал 150 мм ньютон как раз со всякими причендалами типа диафрагм, интересно было бы найти и почитать, или справиться о впечатлениях..
Я делал. Диафрагмирование, которое рассчитывает ISAAC работает превосходно, но...
Если Вы - набюдатель дипская вдали от города, то это диафрагмирование абсоютно бесполезно. Но если Вы наблюдатель планет в условиях городской засветки или охотитесь за планетами днём, то оно может очень пригодиться.
Вот тут можно почитать обсуждение https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11041.msg229580.html#msg229580
а тему Олега не будем засорять.
Именно городской наблюдатель. И защита от засветки мне весьма не помешает, особенно в свете последних, недалеко возведенных новостроек с подсветкой фасадов...
« Последнее редактирование: 16 Июл 2012 [18:54:19] от Oleg1601 »
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #41 : 17 Июл 2012 [08:35:54] »
Я думаю для борьбы с засветкой от новостроек помогут другие, более радикальные методы.  Не сочтите за призыв к вандализму. ;D
« Ответ #42 : 17 Июл 2012 [17:16:03] »
Итак, планировавшаяся смена разгрузки на главном зеркале проведена успешно.
 Напоминаю, что согласно расчету на калькуляторе Ньютона, три точки разгрузки, для этого зеркала, должны были быть расположены с радиусом 47,45мм. Существовавшие до этого три прямоугольные точки разгрузки (размером 15*10мм) были расположены с радиусом 52мм, т.е. разница 4,55мм. Может, конечно это и не существенная разница, но я решился сделать как того требует расчет.
 Лист резины из под главного зеркала был убран, а также были убраны приклеенные прямоугольные точки разгрузки. Оказалось, что требуемый размер -47,5мм (радиус размещения точек) приходится как раз на вертикальное ребро центрального отверстия. Ребро в нужных местах было сточено, просверлены отверстия под винты крепления новых точек разгрузки (из стальных шайб -диаметром 14мм). После сборки все было покрашено "футболистом", а сверху новых точек разгрузки приклеены кружки из плотного драпа.
 Разгрузка зеркала завершена. :)
« Ответ #43 : 17 Июл 2012 [17:17:11] »
Еще немного фото...
« Ответ #44 : 24 Июл 2012 [20:22:38] »
Продолжаю рассказ о доработках своего телескопа... На этот раз добрался и до монтировки - иду по восходящей (снизу - вверх), т.е. ноги, монтировка и, наконец, сама труба...
Обшарил различные форумы, но ничего про Дип-Скаевскую монтировку EQ3 не нашел, разве что только несколько заметок о люфтах в ней http://www.starlab.ru/showthread.php?s=7bc9ac5cdf88cc52d46a0267a6e68692&t=4084&page=5 (начало с поста №49). Темная лошадка...
« Последнее редактирование: 25 Июл 2012 [07:36:22] от Oleg1601 »
« Ответ #45 : 24 Июл 2012 [20:25:55] »
Разборка монтировки не представляет каких-либо трудностей. Цель её - замена китайской смазки и устранение обнаруженных люфтов.
« Ответ #46 : 24 Июл 2012 [20:29:53] »
Шестерня оси склонений имеет 88 зубов, полярной оси - 138 зубов.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2012 [21:30:50] от Oleg1601 »
« Ответ #47 : 24 Июл 2012 [20:47:09] »
Шестерни монтировки, по видимому, сделаны из силумина, и стальные стопорные винты, при затяжке, оставляют на их поверхности заметные борозды... и это при условии, что монтировка эксплуатируется всего - ничего. :-\
В упоминающейся мной теме, про эту монтировку, авторы тоже думали, как увеличить прижимную способность стопорных винтов, для предотвращения "сползания"... Но как прижать сильнее, и при этом не повредить поверхность втулок шестерен?
Выход мной был найден, когда посмотрел на пластины, установленные под стопорные винты ножек. Нужно между втулкой шестерни и стопорным винтом установить стальную трубку подходящего диаметра (чтобы между ней и втулкой был небольшой зазор).
К сожалению трубки нужного диаметра у меня не оказалось, пришлось городить огород - разрезать и расширять трубку (из нержавейки) меньшего диаметра. Вышло не эстетично, зато дешево, надежно и практично... ;D
Для того, чтобы тормозная трубка  не вращалась (чтобы вдруг разрез не попал под стопорный винт), в корпусе, напротив стопорного винта, было просверлено отверстие и вкручен винт М5 (закреплен гайкой).
Теперь и втулки шестерен не страдают от стопорных винтов, и затягиваются оси очень крепко, из-за увеличившейся площади соприкосновения.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2012 [21:29:14] от Oleg1601 »
« Ответ #48 : 24 Июл 2012 [20:53:42] »
Наконец монтировка была пересмазана (кроме тормозных трубок) новой металлоплакирующей смазкой (от -40, до +140) с литиевым загустителем. Старую, китайскую, стер с помощью уайт-спирита. Люфт на осях был обнаружен только в одном месте - на одном конце полярной оси (0,3мм). Был устранен путем намотки на ось, в этом месте, тонкой жести 0,1мм.
С монтировкой все.
Никитос
« Ответ #49 : 25 Июл 2012 [18:57:18] »
Да, червячные колеса, действительно, из какого-то ужаса сделаны.. Наверное, точно, силумин.. У меня в еку-1 и то из дюраля, вроде..
Никитос
« Ответ #50 : 25 Июл 2012 [19:01:39] »
И, кстати, можно было даже попробовать эту "вспомогательную" тормозную трубку-втулку закрепить таким же болтом-было бы еще лучше.
« Ответ #51 : 25 Июл 2012 [20:41:38] »
Я, если честно, не знаю что это за металл... То, что это не дюраль точно, т.к. масса значительно больше, сверлился относительно легко.
« Ответ #52 : 25 Июл 2012 [20:59:08] »
Вы имеете в виду, закрепить трубку на корпусе самого фрикциона?
Она сделана вращающейся на корпусе оси фрикциона (у меня относительно вращающейся, т.к. трубка разрезана) для того чтобы увеличить площадь соприкосновения тормозного винта (при затяжке) и самого фрикциона.
Если в деталях это описать, то получается следующее: без этой трубки площадь соприкосновения тормозного винта М6 и оси фрикциона невелика и приходится винт сильно затягивать, чтобы остановить массу телескопа в том или ином положении.
С трубкой: во время затяжки стопорного винта, усилие винта передается на всю поверхность трубки, т.е. к оси фрикциона прижимается уже не торец винта М6, а значительно большая площадь, образованная внутренней поверхностью трубки (на оси склонений трубка высотой 31мм, на полярной оси-51мм).
Никитос
« Ответ #53 : 25 Июл 2012 [21:44:56] »
Нет, это все понятно, просто можно было прикрутить втулку тем же винтом М5, который не дает втулке вставить к стопорному винту разрезом..
Она же с прорезью, т.е. будет пружинить, когда нужно затянуть стопорный болт..
Никитос
« Ответ #54 : 25 Июл 2012 [22:06:44] »
Это и так не моя идея, но все же..
Тогда при зажатии стопорного винта втулка не будет прокручиваться, а, следовательно, и червячное колесо не будет также прокручиваться-изображение не будет сбиваться..
« Ответ #55 : 25 Июл 2012 [22:33:29] »
Вас понял, но вот насчет "пружинить" очень большие сомнения - у меня трубка - нержавейка, с толщиной стенок 2,5мм - её и молотком то смять проблема была...
« Последнее редактирование: 23 Авг 2012 [18:55:18] от Oleg1601 »
« Ответ #56 : 25 Июл 2012 [22:40:32] »
Прикольно..))))) Очень похоже на мою конструкцию, но, наверное, с той лишь разницей, что сдесь втулка сделана из пружинящего металла, у меня же её роль выполняет свободно вращающаяся (на оси шестерни) трубка. У меня не вращается, как объяснял, из-за разреза, но суть это не меняет.
Червячное колесо и так не должно прокручиваться (и не прокручивается) - прижим ведь идет с одной стороны, во всех конструкциях, строго в центр оси, а не по касательной.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2012 [21:32:15] от Oleg1601 »
Никитос
« Ответ #57 : 25 Июл 2012 [23:05:38] »
Да, например, из бронзы... Но это уже если вообще хочется до иголочки :)
все равно, даже так винт может чуть сдвинуть втулку, хотя особых проблем быть и не должно...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #58 : 25 Июл 2012 [23:11:27] »
Есть у меня такая монти. Когда брал, меня предупреждали, что с этой монтировкой без рукоприкладства не обойтись. А когда я её разобрал, стало ясно, что китайские инженеры сделали всё возможное для того чтобы сжить со Свету русских телескоповодов.  ;D
« Ответ #59 : 25 Июл 2012 [23:17:55] »
Так втулка (трубка) так и так сдвигается под нажимом стопорного винта, хоть из чего её делай... иначе, если она не сдвинется, она ничего не затормозит.
У меня трубка сдвигается под нажимом винта, т.к. как уже писал, стоит с зазором. К сдвигам втулки это не приводит, т.к. та стоит на своей оси плотно, без люфтов, ну, а если при этом (при затяжке) небольшой сдвиг и возникнет, то это можно поправить винтом тонких движений.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2012 [21:33:00] от Oleg1601 »
