A A A A Автор Тема: Помогите пожалуйста с выбором!  (Прочитано 6012 раз)
Оффлайн NatashАвтор темы
    • Сообщения от Natash
Re: Помогите пожалуйста с выбором!
« Ответ #140 : 23 Июн 2012 [00:57:48] »
Только не забудьте настроить искатель так, чтобы ось искателя совпала с оптической осью трубы.
Как всё сложно о_О Надеюсь это есть в инструкции))
Celestron NexStar 6SE
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #141 : 23 Июн 2012 [00:58:38] »
Должно быть, ничего сложного там нет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #142 : 23 Июн 2012 [01:02:13] »
Кстати, я пока ещё не прочитала инструкцию и прошу прощения за вопрос, но прижимные винты на самом телескопе , куда крепится диагональ и винты на диагонали - ими же и надо прижимать окуляры? просто царапать жалко( я вроде не очень сильно прижимаю, но боюсь что шататься будет, а если сильно зажать - царапины останутся
Да, на юбке окуляра остаются следы, но это не страшно. Главное беречь линзы. У Вас же не по 800 $ окуляры, которые завтра хотите продать.  ;)
« Ответ #143 : 23 Июн 2012 [01:03:13] »
Спасибо, подбодрили)
Так действительно, как кто телескопы перевозит? неужто все на машинах и никто нигде чехлы не покупал? (((
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #144 : 23 Июн 2012 [01:03:39] »
Прижимать надо чтоб не шаталось, а то выпадет в любой момент и разобьётся.
« Ответ #145 : 23 Июн 2012 [01:05:13] »
Спасибо)) Теперь буду сжимать как надо))))
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #146 : 23 Июн 2012 [01:05:20] »
Не парьтесь по этому поводу. Рано или поздно всё равно поцарапается и пыль всё равно сядет на зеркало хоть и не понятно как она внутрь проходит. Относитесь к этому проще как к расходному материалу. Но осторожным всё таки быть надо . Особенно при протирке оптики.
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #147 : 23 Июн 2012 [01:06:44] »
Днём(лучше под вечер) по дальнему объекту совместите оси (искателя и скопа), затем попробуйте найти другой объект искателем, поставьте его в центр, после этого он и  в скопе должен быть виден. Всё просто.
« Ответ #148 : 23 Июн 2012 [01:07:40] »
Для протирки карандаша будет достаточно? или как рекламируют в 4глаза, нужно ещё спец средства от левен-чёта-там, покупать?
« Ответ #149 : 23 Июн 2012 [01:08:38] »
Днём по дальнему объекту совместите оси (искателя и скопа), затем попробуйте найти другой объект искателем, поставьте его в центр, после этого он и  в скопе должен быть виден. Всё просто.
ООО, спасибо)) Я не блондинка, но в данный момент именно так себя и чувствую))) завтра буду наводить >_<
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #150 : 23 Июн 2012 [01:11:15] »
Не заморачивайтесь этим, чем меньше будете протирать тем лучше. Пока скоп дома, а не в поле, главное не хваталься руками за линзы и зеркала. ну а от пыли никуда не дется.
« Ответ #151 : 23 Июн 2012 [01:16:00] »
Кстати, насчёт поля...Противорсники имеют смысл только на нём? Я прост пока не покупала(
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #152 : 23 Июн 2012 [01:18:55] »
Их можно и самому сделать. Пригодятся всегда, многое зависит от погоды.
« Ответ #153 : 23 Июн 2012 [01:19:28] »
И на балконе тоже?  :)а одеваются они по типу бленды на фотоаппарате?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #154 : 23 Июн 2012 [01:23:28] »
Да.  Они и от боковой засветки немного помогают.   Тут даже тема есть, как сделать из мягкого коврика конструкцию.
« Ответ #155 : 23 Июн 2012 [01:29:07] »
Благодарю, поищу =)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #156 : 23 Июн 2012 [01:34:04] »
обыкновенный туристический коврик сворачиваете трубой (чтобы одевался на скоп) и широким скотчем промотать и всё.  ;D  только коврик тёмного цвета и внутрь матовой стороной. (Чтобы отражений не было)
« Ответ #157 : 23 Июн 2012 [01:37:56] »
обыкновенный туристический коврик сворачиваете трубой (чтобы одевался на скоп) и широким скотчем промотать и всё.    только коврик тёмного цвета и внутрь матовой стороной. (Чтобы отражений не было)
Полностью должен закрывать телескоп, или достаточно только верхнюю часть? )
И не подскажете, почему никто не делится своими вариантами для переноски телескопа?))))
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #158 : 23 Июн 2012 [01:44:41] »
Одевайте настолько, чтобы плотно держалось на трубе.
А по поводу переноса телескопа, тут были варианты кейсов, но тут кто на что гаразд, кому как удобно. Телескопы носят и в аллюминивых ящиках и в спортивных сумках. Добы в рюкзаках. Но лучше конечно упаковать и  в авто.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2012 [02:04:31] от ROVIAN »
« Ответ #159 : 23 Июн 2012 [01:47:07] »
Поняла
А по поводу переноса телескопа, тут были варианты кейсов, но тут кто на что гаразд, кому как удобно. Телескопы носят и в аллюминивых ящиках и в спортивных сумках. Добы в рюкзаках. Но лучше конечно упаковать  в авто.
Значит буду прорабатывать вариант со спортивной сумкой) Спасибо =)
