A A A A Автор Тема: Горячий Юпитер в нашей системе  (Прочитано 6054 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Горячий Юпитер в нашей системе
« Ответ #20 : 12 Июн 2012 [14:44:24] »
Меня интересует вопрос, как в древние времена не заметили транзит Венеры по диску солнце?! Если я лично не невооружённым глазом 6 июне когда солнце было 3 градуса над горизонтам наблюдал его!?
А если бы не знали, что она там, заметили бы?
С уважением. Олег
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #21 : 12 Июн 2012 [14:54:50] »
Конечно, это слишком редкое явление, чтобы его случайно заметить. А заметив, объяснить. Даже и Меркурий не замечали. А транзит Вулкана, как его описывают, происходил бы на порядки чаще.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн ЗератулАвтор темы
    • Сообщения от Зератул
« Ответ #22 : 12 Июн 2012 [21:53:04] »
Если гигант в результате планетарного формирования, опускаеться так близко к светилу, то он неизбежно сносит все на своем пути. Тут либо мы, либо горячий Юпитер.
Сначала формируются газовые гиганты, а когда он успеет опуститься близко к светило, то через миллионы лет будут формироваться планеты земного типа
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #23 : 12 Июн 2012 [21:58:04] »
А из чего они будут на пустом месте формироваться?
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #24 : 12 Июн 2012 [22:19:51] »
Допустим, в Солнечной системе есть ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА. Внутри орбиты Меркурия, большая полуось - 0.05 a.e, радиус 14 земных (больше, чем у Юпитера), масса - 250 земных, температура - +1500 градусов Цельсия, оборот вокруг Солнца совершает за 4 земных суток, плотность - 0.50 гр/см3 (рыхлая), а сила тяжести - 1.27g = 12.45 м/с2. Будет ли она ВООБЩЕ ВИДНА с поверхности Земли? И как наличие Горячего юпитера в нашей системе повлияет на развитие астрономии, начиная шумерской культурой и кончая нашей современной?
Знаете, если бы в солнечной системе был горячий юпитер, средняя температура на Земле была бы -130-180, далеко за ледяной линией. Одно без другого не летает.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96675.msg1984232.html#msg1984232
И она бы полностью была бы лишена атмосферы и гидросферы.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #25 : 13 Июн 2012 [01:47:37] »
Из того что на звезду до её зажигания упасть не успело.
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #26 : 13 Июн 2012 [02:07:14] »
Нет, во время своего дрейфа к звезде горячий юпитер подмёл бы области возможного формирования землеподобных планет начисто. Иначе, с чего ему дрейфовать? А когда он подметёт, его дрейф останавливается.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #27 : 13 Июн 2012 [11:11:20] »
Да. Грубо говоря, если доверять современному моделированию, при большей мощности протопланетного диска, порядок следования планет, по окончании миграций и тяжёлой бомбардировки, был бы следующий: Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, Земля, Венера, Марс, Меркурий. И пояс малых тел был бы один - пояс астероидов и койпероидов был бы общим. Земля находилась бы в районе орбиты Юпитера, или Марса. Если бы в системе и была жизнь, то где-нибудь на Тритоне или Обероне. В общем на спутниках больших планет, достаточно удалённых от Солнца, в зазоре экосферы.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2012 [11:31:15] от bob »
« Ответ #28 : 13 Июн 2012 [14:09:35] »
Ну тогда ПротоЗемлю Приближающейся Юпитер
Ну тогда приближающейся к Солнцу ПротоЮпитер изменил орбиту ПротоЗемли и обстрелял её несколькими лунами. И пусть крупнейшей из них будет Тейя, которая представляла из себя водный мир. ПротоЗемля вращается при горячем гиганте на орбите Венеры, Венера на орбите Меркурия, Марс на 0.1-0.2 a.e с сильно вытянутой орбитой, меркурий - либо станет луной горячего гиганта, либо упадёт на Солнце.
« Ответ #29 : 13 Июн 2012 [14:14:24] »
Ну тогда приближающейся к Солнцу ПротоЮпитер изменил орбиту ПротоЗемли и обстрелял её несколькими лунами. И пусть крупнейшей из них будет Тейя, которая представляла из себя водный мир. ПротоЗемля вращается при горячем гиганте на орбите Венеры, Венера на орбите Меркурия, Марс на 0.1-0.2 a.e с сильно вытянутой орбитой, меркурий - либо станет луной горячего гиганта, либо упадёт на Солнце. А Сатурн на орбите Марса, Уран и Нептун - на орбите Земли и ведут себя как Плутон-Харон
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #30 : 13 Июн 2012 [20:40:07] »
А если он сформировался на нижней кромке диска - с чего ему дрейфовать вниз?  Наоборот, начнёт всплывать, подъедая падающий на звезду водород...
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #31 : 13 Июн 2012 [20:52:53] »
Какой еще кромке? Вблизи все выдувалось .http://elementy.ru/news/430167
После многократных прогонов модели выяснилось, что лишь в редких случаях (около 2%)
  Что вы несете,молитесь богам,что его в нашей системе нет,иначе ваши тонкие тела,существовали бы на блуждающих планетах,которых как недавно доказано,огромная уйма в нашей Галактике!
« Последнее редактирование: 13 Июн 2012 [21:05:40] от arduan »
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #32 : 14 Июн 2012 [00:26:20] »
Посмотрите ещё раз ссылку:
Гигантские планеты формируются на периферии системы, и мигрируют к её центру, вычищая или поглощая мелкий материал, настолько, насколько это оказывается возможным, согласно современным представлениям.
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #33 : 14 Июн 2012 [00:43:51] »
В соседней теме - "открытия новых экзопланет" - ссылка на новенькую статью, где говорится, что горячие гиганты наиболее характерны для звёзд с повышенной металличностью. Для планет нептунского и земного типа зависимости от металличности не наблюдается. Думается мне, что горячие юпитеры вовсе не мигрировали, а образовались на месте. Вероятно, высокая металличность как-то влияет на прозрачность протопланетного диска либо на фрагментацию протозвезды...
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #34 : 14 Июн 2012 [00:47:44] »
Может быть. Пока мало фактов, не буду спорить. Но в нашей системе Юпитер мог стать горячим только одним способом - прикончив нас. Земля занимает промежуточное место по массе и составу между планетами земной группы и планетами-гигантами. У неё высочайшая металличность в системе и, одновременно, в фазе протопланеты она была субгигантом, предположительно с кольцами и спутниками. Но с Юпитером она бы "не справилась", несмотря на это. Разные весовые категории на гравитационном ринге.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2012 [00:53:44] от bob »
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #35 : 14 Июн 2012 [01:04:30] »
Также, можно привести и этот факт - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51690.msg1962107.html#msg1962107, где дана ссылка на исследование, в котором сказано, что в системах с горячими юпитерами небольшие планеты как правило отсутствуют. Т.е., горячие юпитеры - действительно пришельцы из внешних областей систем (как результат миграции в протопланетном диске или планет-планетного рассеяния).
Земля никогда не была субгигантом. Время испарения даже такой горячей океаниды, как GJ 1214 b больше, чем время жизни солнцеподобной звезды.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #36 : 14 Июн 2012 [01:05:50] »
Была. В смысле, должна была быть, если современные модели верны. Почитайте рекомендованную тему.
Оффлайн Dayan
« Ответ #37 : 14 Июн 2012 [01:07:29] »
Не была никогда! Даже горячие юпитеры испаряются крайне медленно. Дайте ссылку на статью. Интересно, про какие-такие модели вы пишете, где же такая чушь сказана?
Оффлайн Zhak RRR
  • Благодарностей: -8
    • Сообщения от Zhak RRR
« Ответ #38 : 14 Июн 2012 [02:27:01] »
ФАКТ миграции не доказан на 100 процентов! Это теория :-\ Вот откуда они знают что с горячими Юпитерами не могут находиться рядом планеты земной группы? Если мы только подошли к массам земли и то на орбитах тесных к звезде!!!
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #39 : 14 Июн 2012 [10:53:36] »
Ничто не доказано на сто процентов. И не может быть доказано, ибо машины времени у нас нет. Я и говорю: верно настолько, насколько можно доверять выводам современной космогонии планетных систем.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2012 [11:00:36] от bob »
