A A A A Автор Тема: SW BK1206 AZ3  (Прочитано 7435 раз)
Оффлайн SergejByrin
  • Юзать скоп вдвойне вкусней, если видишь Милки вей
    • Сообщения от SergejByrin
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #60 : 10 Июн 2012 [07:45:01] »
Значит, «жив курилка!» Поюзаю в потьмах
Ну конечно жив. Если бы он был плох во всех отношениях, то его и не производили бы вовсе. Просто у данного аппарата своя специфика, он "заточен" на Дипскай - объекты. Но никто не мешает Вам и на луну смотреть, просто для данного объекта есть другие, более подходящие телескопы. Они покажут луну гораздо лучше.
Инструменты: SW MAK 150 EQ3, рефрактор SW120/600 AZ3, бинокль Celestron 15 x 70.
http://byrins.livejournal.com/
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от SAY
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #61 : 10 Июн 2012 [12:07:41] »
Лично меня означенная книга мало интересует. А вот другим вероятно интересно знать, в какой такой конкретной обсерватории(ях) для планетных наблюдений её сотрудники рекомендуют диафрагмировать большой ахромат до 1:10 апертуры? Ты, надеюсь, понимаешь, что в большом ахромате (например условно 1000/15000 мм) хроматизма будет несоизмеримо больше, чем в 120/600. С другой стороны 100/15000 мм станет уже даже не суперАПОхроматом, а супер-пупер (и никому не нужным).
Совершенно зря, что книгами не интересуешься.
Именно у Шаронова такой случай рассматривается. Всю книгу не перескажешь, но приведу отрывок того, что тебя заинтересовало.Немного об авторе. Сам Шаронов эксперт по визульным и фотометрическим наблюдениям планет. Всеволод Васильевич работал в основном в Пулкове, как до так и после войны.  А вот отрывок из книги.
Ну и при чём здесь ахроматы? И тем более с 120 мм апертурой? Ты хоть понял, о чём речь идёт в этом отрывке из книги ?
Диафрагмируй свой С8 и радуйся на здоровье.  ;D Других только не дезинформируй о "пользе" диафрагмирования ахромата 120/600, коего у тебя нет и, похоже, никогда и не было.
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #62 : 10 Июн 2012 [12:18:53] »
Ну про ахроматы конкретно там не сказано, речь о телескопах в общем. А теперь напрягись и докажи, что сказанное к ахроматам не относится и что вот это чудо 1206 является таким уникальным, что общие закономерности на него не распространяются.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #63 : 10 Июн 2012 [12:22:27] »
ЛБ- 2Х Barlow Lens 1,25
а фирма?
если бюджетная без опознавательных знаков - самый надежный способ испортить картинку
25 мм-  Super 25 Wide Angle Long Eye Relief 10 мм- Super 10 mm
что за первый - не знаю, а второй - гарантировано "кельнер" - однозначно менять
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #64 : 10 Июн 2012 [14:10:20] »
Тему перечитай с поста 32 и постарайся активизировать своё серое вещество. Напрягись, короче.
Если ты такой настырный, то ответь на вопрос: "Ты утверждаешь, что рекомендации в приведенном отрывке из статьи распространяются на апертуру рефрактора 120 мм и что диафрагмирование (вплоть до 1,2 см) даст положительный результат при планетных наблюдениях ?" Так да или нет? Без размусоливания. Напомню на всякий случай, что в этой теме речь о 120 мм рефракторе.
П.С. Ежу понятно, что ссылка на книгу применительно к 120 мм инструменту была либо провокационной, либо от полного непонимания существа вопроса.
Что касается планет, то я уже ответил в начале 54-го поста. Но это совсем не означает, что "Такой телескоп не предназначен для наблюдений Луны и планет" (цитата Парфенова в 32-м посте). Что, собственно, и вызвало полемику.
Или ты тоже утверждаешь, что в ахромат 120/600 мм не видна шапка Марса и облачные пояса на Юпитере ? Если да, то могу поспорить штук эдак на 5 баксов на примере моего 120/600. По нынешним временам 5000$ это уже не деньги. Так, нервы пощекотать.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2012 [14:32:25] от SAY »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #65 : 10 Июн 2012 [14:44:56] »
Спор штука хорошая.
Мне данный телескоп нравится, хотя могу купить себе и ньютон и апо.
И луну в него можно посмотреть и колечко сатурна и полосы на ю питере видны и бкп. Конечно показывать планеты это не самая сильная сторона этого телескопа, но он может показать достаточно много. Не стоит брать за основу какое либо слабое место и мусолить только его.
Данный скоп это мобильная, широко угольная, дешевая глядел ка и эти плюсы у него не отнять.
Оффлайн Nekkar
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #66 : 10 Июн 2012 [17:19:15] »
SAY, я думаю что диафрагмирование этого телескопа на 2-3см  (т.е до апертур 90-100мм) будет полезно при наблюдении планет. Откуда тут взялось "вплоть до 1,2см" я не знаю, но это конечно же нонсенс.  Про то, что  шапка Марса и пояса Юпитера не видны я не говорил, так что спор пока отложим. А вообще внимательнее бы вы читали то, что вам пишут и меньше  приписывали бы  вашим оппонентам того, чего они не говорили. Тогда глядишь и взаимопонимание появилось бы какое-то и провокации не мерещились бы на каждом шагу.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #67 : 10 Июн 2012 [18:22:30] »
Не будет, проверено на практике.
Я внимательно читал "революционные" посты Парфёнова:
"Эффект от термостабилизация для такого телескопа ничтожен, по сравнению с хроматизмом и сферическими аберрациями".
"Такой телескоп не предназначен для наблюдений Луны и планет."
"Единственно, что я могу предложить это диафрагмировать апертуру до приемливого изображения, т.е. до 70-80 мм."
"Хроматизм пропорционален D^2/F, а сферические  D^4/F^3, т.е. искажения изображения с уменьшением диаметра объектива при фиксированном фокусе F уменьшаются." Парфёнов видимо не в курсе, что ахроматы рассчитаются в ноль по сферической на reference wave.
"Диафрагмировавшие рефракторов  известный древний способ для оптимальной реализации данного телескопа при данной погоде." И это применительно к рефрактору с апертурой 120 мм.!  ;D
П.С. Ошибки в правописании не моих рук дело.
Оффлайн Nekkar
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #68 : 10 Июн 2012 [18:55:59] »
Я другой конечно порекомендую, но 1206 у меня есть и его возможности я знаю.
Судя по всему  вы оба говорите об одном и том же.
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #69 : 11 Июн 2012 [02:46:19] »
   Автору темы и обладателю 120/600 -  тут все ясно по теме.... Подберите для своей трубы достойные аксессуары (диагональ, окуляры) и  вперед...! У самого есть короткий ("быстрый") рефрактор - с дешевыми, бюджетными окулярами окулярами он и показывает "очень бюджетно". Это МАК проглотит их запросто и покажет с ними (бюджетными) еще вполне удовлетворительно...
  А что брать из окуляров - обратитесь с просьбой поделиться опытом пользования как раз к тем, кто имеет эту трубу. Что тут городить нового-то? А подбирать  методом проб и ошибок для такого инструмента - деньги на ветер....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #70 : 11 Июн 2012 [10:49:16] »
Программа минимум( бюджетно):
Призму продать - купить диагональ 1.25" для 2" по хорошему надо пилить фркусер
Докупить 32 мм нпз( обзорник)
20 мм 72° например дипскай
И 6.3 мм нпз
Оффлайн Виктор С.
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #71 : 11 Июн 2012 [15:58:36] »
И 6.3 мм нпз
6,3 мм Плесл?... Вынос зрачка маленький и не всем это нравится - наблюдать не очень комфортно. Автор темы должен это учитывать... Лучше взять DS Plano 6,5 mm, ...  ИМХО
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #72 : 11 Июн 2012 [19:00:19] »
Я тоже в начале рассматривал такой вариант, но потом жаба задавила - вобщем я не жалею. Большой - малый вынос это вобщем специфично, по двинул глаз ближе - меньше платишь, дальше отодвинул - больше.
Очки носишь ....
Оффлайн Nekkar
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #73 : 11 Июн 2012 [19:04:11] »
Очки носишь ....
Я в 6мм ортоскоп смотрю и проблем с выносом не знаю (да и с полем кстати тоже). Видимо тут все абсолютно субъективно, так что  предупредить новичка может и надо, но не так категорично.
Оффлайн VIK
  • Благодарностей: 47
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #74 : 12 Июн 2012 [20:04:12] »
Понятно что хорошие окуляры хороших денег стоят, но их стоимость должна соизмеряться со стоимостью телескопа, можно попробовать, например: Широкоугольный окуляр Sky-Watcher SWA 7мм + ЛБ 2х.
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #75 : 12 Июн 2012 [20:07:08] »
Вот хорошая статья про окуляры:
http://www.realsky.ru/book/57-startastronomy/69-choiceoculars
но жаба всегда присутствует.
Оффлайн SergaАвтор темы
    • Сообщения от Serga
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #76 : 13 Июн 2012 [09:49:28] »
Приветствую всех, коллеги по увлечению! С интересом прочел все советы и полемику, кои были изложены в мое отсутствие, пока я грел свое туловище на черноморском побережье. Хотя я мало чего понял из споров, но вывод для меня все–таки обнадеживающий: скоп использовать можно, хоть и с оговорками. Тут, как раз, пока был на море, установилась хорошая погода и можно было начать приглядываться к небу. Кстати, на побережье глянул в телескоп на набережной на Сатурн. Было неплохо его видно даже в условиях засветки (ну думаю что неплохо), смотрел в Ньютон диаметром 200 мм и линзу 10 мм (так сказали). Короче скоро гляну своим.
Из всех советов, думаю самые ценные от владельцев такого же скопа.
И 6.3 мм нпз
Моя призма 45° так плоха, что ее надо продать? Что такое диагональ 1.25 для 2"? Как пилить фокусер?
И у меня уже есть линза 6,3 мм. Мож лучше другую, например Plano 6,5 как советует Виктор С?
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #77 : 13 Июн 2012 [09:52:08] »
успокойтесь
скорее всего, как и все комплектное. проверить элементарно - посмотреть через нормальный окуляр (не комплектный) на объект с призмой и без неё (изогнуться разок придется, но зато все станет ясно)
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #78 : 13 Июн 2012 [09:52:53] »
скорее будет видно не хуже, а даже лучше
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #79 : 13 Июн 2012 [10:16:39] »
ИМХО, ORSA имел в виду, что призму надо заменить на диагональ 1,25. А чтобы использовать 2" диагональ, возможно, придется укоротить фокусер (заморачиваться с этим смысла никакого нет). То есть, его предложение должно было выглядеть так: Призму продать - купить диагональ 1.25". Для 2" по хорошему надо пилить фокусер.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
