A A A A Автор Тема: SW BK1206 AZ3  (Прочитано 7354 раз)
Оффлайн SergaАвтор темы
    • Сообщения от Serga
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #80 : 13 Июн 2012 [10:29:27] »
ИМХО, ORSA имел в виду, что призму надо заменить на диагональ 1,25. А чтобы использовать 2" диагональ, возможно, придется укоротить фокусер (заморачиваться с этим смысла никакого нет). То есть, его предложение должно было выглядеть так: Призму продать - купить диагональ 1.25". Для 2" по хорошему надо пилить фокусер.
Теперь яснее стало, спасиб за перевод
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #81 : 13 Июн 2012 [10:37:09] »
Не
а
"2" - это лучше, но что бы такой фокусер поставить надо курочить сам телескоп"
иначе как вы его вообще засунете?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #82 : 13 Июн 2012 [10:39:48] »
Кстати, на побережье глянул в телескоп на набережной на Сатурн. Было неплохо его видно даже в условиях засветки
Планетам засветка не помеха, это ведь очень яркие объекты. Им часто и Солнце не помеха.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #83 : 13 Июн 2012 [10:46:22] »
если это именно засветка неба, а не засветка от ближайшего фонаря, светящего в глаз, что может быть на набережной
фразой
скорее будет видно не хуже, а даже лучше
я больше имел в виду даже не разницу в типах телескопах или засветке, а то что наблюдение велось при х90-100,которое SW BK1206 явно покажет прекрасно (без многократно здесь упомянутого хроматизма) и неплохо даже на большем увеличении
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #84 : 13 Июн 2012 [21:09:17] »
. проверить элементарно - посмотреть через нормальный окуляр (не комплектный) на объект с призмой и без неё (изогнуться разок придется, но зато все станет ясно)
Да не совсем...
Хода фокусера помоему не хватит без призмы или диагонали...
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #85 : 13 Июн 2012 [21:12:36] »
Короче от штатной призмы надо избавиться ...
Я заменил штатную призму сначала на НПЗ ную 45гр а потом на лонгперн 90
С последней все очень пристойно.
 45 гр призма - это очень неудобная вещь для астрономии... но в соседние окна смотреть она удобней чем 90 гр
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #86 : 13 Июн 2012 [21:17:51] »
Призму продать - купить диагональ 1.25" для 2" по хорошему надо пилить фркусер
Что такое диагональ 1.25 для 2"? Как пилить фокусер?
Алексей спасибо за перевод, а то я тут мучаюсь на андройде одним пальцем, а он еще Т9 пытается подсовывать по чем зря и слова заменять втихаря.
Вот так он пишет слово "Скоп" - только от вернешься, а там "Свои"
Мучаюсь :-)
Оффлайн weldingman
  • Мне нравится!
    • Сообщения от weldingman
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #87 : 29 Апр 2018 [14:18:58] »
Освежу тему про отличный телескоп.
Вопрос по регулировке фокусера, кто как его зажимает. Есть еще микровинт сверху, как его заглубить?
При перетяжке главного финта фокусер не болтается при перекладке, но "подныривает" при фокусировке, если ослабить главный винт, не ныряет, все плавно, но болтается.
SW BK 1206AZ3, Olympus 7*35, Samsung nx1000
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #88 : 29 Апр 2018 [15:05:43] »
Я не справился с этим фокусером и поставил нормальный крейфорд:
https://optcorp.com/products/orion-2-dual-speed-crayford-refractor-telescope-focuser-13032
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #89 : 29 Апр 2018 [15:14:41] »
На 1025 разобрал перевернул пластиковую планку на 180* (там разные по глубине ямки) также ямками в верх, стёр всю смазку (потайные винты не трогал, тк винт ближний к объективу был загнут). Большой винт кручу до очень лёгкого затяга. Провалы исчезли.
Попалось видео (на иностранном) про обслуживание фокусёра на данной модели http://www.youtube.com/watch?v=K89k3U9mPe8# может кому пригодится. Всё используется на ваш страх и риск. (Сам эту химию не использовал ;D).
Оффлайн weldingman
  • Мне нравится!
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #90 : 29 Апр 2018 [15:59:54] »
Все оказалось не так уж и сложно, нужно было только взяться :)
Открутил маховики, выдернул фокусер, планка прижимная верхняя вышла сама, проверил что нигде ничего не мешает. Планку проверил на предмет правильности установки под отверстия микровинтов, придерживая планку от выпадания стержнем от ручки, вставил фокусер, прикрутил маховики с прижимной площадкой(сильно не затягивал), самое главное - микровинты закрутил до соприкасновения с планкой и слегка подтянул градусов на 45. Главный винт не торгал(планки не касается). Все - фокусер работает плавно без "нырков", при перекладке не люфтит. ;)
Оффлайн weldingman
  • Мне нравится!
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #91 : 02 Мая 2018 [11:38:43] »
Выезжал вчера в поля. Практика показала, что не хватает 32 мм обзорного и качественного планетного 4- 5 мм. Собратья по прибору, посоветуйте какие надо, по опыту. Можно посоветовать набор под нашу трубу.
Есть келлнер 25, 10, 4, 25let, Барлоу самая простая, Celestron Omni plessl 4(как показала практика совсем плох).
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #92 : 03 Мая 2018 [14:08:45] »
Дешёвую ЛБ в помойку. После приобретения ниже указанной ЛБ имевшаяся ранее и весьма положительно оцениваемая тогда ЛА-сообществом ЛБ 2х от НПЗ 1998 г.в. оказалась "не у дел" (справедливости ради применительно к ньютонам).
У моего экземпляра 1206 от 2009 г, в котором наличествует небольшая переисправленная сферичка и можно заметить по внефокалам, если приглядеться, небольшой астигматичный овальчик на оси, наиболее информативное увеличение по планетам давал из имевшихся в наличии окуляр 6,5 мм (дешёвый плёссл Дип-Скай) с апохроматической короткой ЛБ 2х от "Орион" где-то 2001 г. выпуска (made in Japan - классная штучка), т.е эквивалентное фокусное окуляра 3,25 мм и увеличение соответственно 185х. С 4 мм ортоскопом в комбинации с такой ЛБ уже перебор по увеличению. С классическим японским 5-ти линзовым 10 мм супер-плёсслом + ЛБ 2Х - недобор. Скорее всего, оптимальным является 6 мм плёссл/супер-плёссл или ортоскоп с качественной ЛБ 2х.
По полю в 1,25" формате из дешёвых напрашивается 32 мм.
Желательно иметь ещё окуляры под выходной зрачок около 3 мм (даёт 32 мм с ЛБ 2х) и 1...1,2 мм (например тот же 6 мм) - проницающее по звёздам.
Для выходного зрачка 2 мм сойдёт имеющийся келльнер 10 мм (поле где-то 40 угл. минут), а 4 мм по планетам на увеличении 150х.
Оффлайн TM307
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #93 : 06 Мая 2018 [10:29:55] »
