A A A A Автор Тема: SW BK1206 AZ3  (Прочитано 7318 раз)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #20 : 09 Июн 2012 [12:03:17] »
Вполне возможно что человеку просто попался коматозный аппарат. Вот и нет резкости.
Оффлайн SergaАвтор темы
    • Сообщения от Serga
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #21 : 09 Июн 2012 [12:29:03] »
вы бы ответили где и как смотрите, что с термостабилизацией, какие окуляры и ЛБ купили
Смотрел из окна дома (изнутри), вечером само собой, засветка улицы конечно есть. Возможно, в полной темноте будет лучше. Термостабилизация– как выглядит? Или смотреть надо только на улице? Я думал термобилизация только зимой имеет смысл.
Окуляры к комплектным 25 и 10 мм. я еще купил: линза барлоу 2х, окуляр плесл 6,3 мм.
Насчет светосильности, думал светосильный– это хорошо. А оно вона как
Мож я правда много от своего аппарата требую?
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #22 : 09 Июн 2012 [12:32:04] »
Когда смотрю наземно– неплохо вроде. Или это не показатель? Хотя и на земле с линзой 6.3 –неважно
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #23 : 09 Июн 2012 [12:39:58] »
Из окна, да тем более с большими увеличениями, наблюдать нормально не получится. Закрыто оно или открыто, стеклопакет там или обычное стекло- не важно. Да и термостабилизация нужна всегда, просто летом она быстрее наступает как правило.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #24 : 09 Июн 2012 [12:42:53] »
Смотрел из окна дома (изнутри)...Термостабилизация– как выглядит? Или смотреть надо только на улице? Я думал термобилизация только зимой имеет смысл.
Она всегда имеет смысл. Причем уже на первой странице писал, что не только для самого телескопа, но и иногда для окружающих предметов.
Если напротив вашего окна гараж, другой дом, крыша вообщем - от неё сразу после захода тоже помехи возможны (при остывании за счет потоков воздуха)
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн SergejByrin
  • Юзать скоп вдвойне вкусней, если видишь Милки вей
    • Сообщения от SergejByrin
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #25 : 09 Июн 2012 [12:58:45] »
Мне кажется, Вам нужно просто поменять телескоп, взять длиннофокусный, с относительным отверстием 1:10. К примеру, рефрактор Sky-Watcher102 или даже 909az3. Тут Вам и планеты и луна и дипскай кое-какой. В условиях засветки эти инструменты работают намного лучше, дают весьма четкие и контрастные изображения, по крайней мере до 150х.
Инструменты: SW MAK 150 EQ3, рефрактор SW120/600 AZ3, бинокль Celestron 15 x 70.
http://byrins.livejournal.com/
Оффлайн VIK
  • Благодарностей: 46
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #26 : 09 Июн 2012 [13:07:24] »
А как монтировка? не шаткая?, как плавность ведения?, как фокусер - плавный?
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #27 : 09 Июн 2012 [13:18:43] »
Окно было открыто? И какая разница температур в комнате и на улице?
Конечно открыто. Разница температур совсем небольшая, может ее и нет
« Последнее редактирование: 09 Июн 2012 [13:20:19] от Denk36 »
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #28 : 09 Июн 2012 [13:21:50] »
Понял, буим попробувать. Щас ваще не вариант глянуть, дожди каждый день.
Сегодня утром, кстати, увидел луну. Кто нибудь рассматривал днем? Как оно?
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #29 : 09 Июн 2012 [13:27:04] »
Мысль взять другой– хорошая, только попозже. Как этот добью окончательно и найдется желающий купить.
Так что, Вы думаете с этим вобще делов не будет?
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #30 : 09 Июн 2012 [13:30:18] »
Монтировка сопливенькая, АZ3. К остальному претензий вроде нет. Я думаю, если б с остальным было в порядке, я приловчился бы и к этому
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #31 : 09 Июн 2012 [13:41:58] »
Мелкие детали не так видны, зато можно смотреть без фильтра )))
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #32 : 09 Июн 2012 [13:44:30] »
Эффект от термостабилизация для такого телескопа ничтожен, по сравнению с хроматизмом и сферическими аберрациями.  Такой телескоп не предназначен для наблюдений Луны и планет. Единственно, что я могу предложить это диафрагмировать апертуру до приемливого изображения, т.е. до 70-80 мм.
Я, хоть убейте, не пойму, почему он не предназначен для наблюдения луны. Она– вот она, ближе ничо нет. А звездные поля–пожалуста.
А как диафрагмировать апертуру? Почему это дает эффект?
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #33 : 09 Июн 2012 [13:45:20] »
это вы на AZ2 не видели...
будет.
в любом случае перед тем как менять телескоп научитесь уже на имеющемся таким вещам как-то: выбор места и времени наблюдения, термостабилизация, поиск объектов на небе, почуствуйте разницу между штатными и хорошими окулярами, темным небом и городом
пока не наберете какой-то опыт - в любой телескоп будет "плохо видно"
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #34 : 09 Июн 2012 [13:46:34] »
Я, хоть убейте, не пойму, почему он не предназначен для наблюдения луны. Она– вот она, ближе ничо нет.....А как диафрагмировать апертуру? Почему это дает эффект?
вы смысл термина "хроматизм" о котором вам уже давно пишут почитайте и поймете...
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #35 : 09 Июн 2012 [13:48:47] »
В короткофокусниках диапазон точного фокуса меньше чем  в длиннофокусных рефракторах, т.е. тяжелее настроиться на точный фокус - малый диапазон настройки, требует плавного фокусера и нежного отношение с настройкой фокуса, особенно на больших увеличениях, их максимум 1.4 D  и  то с натяжкой, зависит сильно от оптики и от условий. Попробуйте на небольших увеличениях и совсем аккуратно с  настройкой фокуса.
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #36 : 09 Июн 2012 [13:50:27] »
будет.
[/quote]
Дельный совет, спасибо. Я и собираюсь на этом изучить все что можно, а потом уже менять
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #37 : 09 Июн 2012 [13:52:33] »
окуляры и ЛБ какой фирмы/модели купили в замен штатных?
Лучше всего сделать так:
- смотрите сегодня после заката из окна
- выходите на улицу, смотрите
- стоите на улице с пол-часа, час - смотрите ещё раз
половина вопросов исчезает :)
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #38 : 09 Июн 2012 [13:54:57] »
Я понял, на линзе 25 мм. комфортней всего. Это увеличение 48х. Меньшие линзы тогда отпадают?
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #39 : 09 Июн 2012 [13:58:01] »
Я ж писал уже: линза 6,3 мм – плёсл, барлуху– не помню, вечером гляну. И купил не в замен, а в дополнение
« Последнее редактирование: 09 Июн 2012 [14:01:35] от Denk36 »
