A A A A Автор Тема: SW BK1206 AZ3  (Прочитано 7343 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #40 : 09 Июн 2012 [14:04:54] »
..... по сравнению с ...... сферическими аберрациями.
Юдина начитались?  ;D
Такой телескоп не предназначен для наблюдений Луны и планет.
Сомнительное утверждение
Единственно, что я могу предложить это диафрагмировать апертуру до приемливого изображения, т.е. до 70-80 мм.
Прежде чем предлагать следует убедиться в целесообразности такого метода достижения "приемлИВОго" изображения.
Оффлайн VIK
  • Благодарностей: 46
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #41 : 09 Июн 2012 [14:05:16] »
Я понял, на линзе 25 мм. комфортней всего. Это увеличение 48х. Меньшие линзы тогда отпадают?
25 мм в данном случае - лучшее по полям и комфортней   наблюдать, 10 мм. потребует более темного неба, более точного фокуса, а 2х ЛБ - которая удлиняет фокус в 2 раза имхо лучше использовать с 25 мм будет и обзор будет приемлемый и четкость улучшается и увеличение в 2 раза, попробуйте.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2012 [14:12:01] от VIK »
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
Оффлайн SergaАвтор темы
    • Сообщения от Serga
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #42 : 09 Июн 2012 [14:13:03] »
25 мм в данном случае - лучшее по полям и комфортней   наблюдать, 10 мм. потребует более темного неба, более точного фокуса, а 2х ЛБ - которая удлиняет фокус в 2 раза имхо лучше использовать с 25 мм будет и обзор и четкость и увеличение в 2 раза, попробуйте.
Я всегда с барлоу. Может без нее и с 10 и 6,3 будут лучше?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #43 : 09 Июн 2012 [14:14:26] »
А как диафрагмировать апертуру? Почему это дает эффект?
А никак. По планетам эффект некоторого снижения хроматизма от диафрагмирования апертуры будет полностью профукан последствиями уменьшения апертуры (разрешение, светособирание).
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #44 : 09 Июн 2012 [14:28:25] »
Очень многое зависит от качества окуляров, можно попробовать окуляры с большим полем зрения + ЛБ, можно попробовать окуляры 2" + ЛБ 2" + диагональное зеркало 2" но это затратно, но качество по полям улучшится в разы да и по дипам будет улучшение и максимальное нормальное увеличение увеличится, да и по планетам станет получше, хотя данная модель к ним не сильно подходит.
Оффлайн SergejByrin
  • Юзать скоп вдвойне вкусней, если видишь Милки вей
    • Сообщения от SergejByrin
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #45 : 09 Июн 2012 [16:47:20] »
Я, хоть убейте, не пойму, почему он не предназначен для наблюдения луны. Она– вот она, ближе ничо нет. А звездные поля–пожалуста.
Дело в том, что луна и без того очень яркий объект, а у Вас еще и светосильный телескоп. Переизбыток света уменьшает количество видимых деталей на луне, теней от кратеров...
Инструменты: SW MAK 150 EQ3, рефрактор SW120/600 AZ3, бинокль Celestron 15 x 70.
http://byrins.livejournal.com/
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #46 : 09 Июн 2012 [17:05:00] »
Даже в рефрактор 70/900 Луна начинает слепить, если фаза больше 50%. Что же тогда в 120/600 творится????
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #47 : 09 Июн 2012 [17:19:49] »
Т.е. получается в мой телескоп лучше наблюдать темные объекты?
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #48 : 09 Июн 2012 [17:21:05] »
Поэтому ставят фильтры?
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #49 : 09 Июн 2012 [18:26:09] »
Поэтому используют нейтральные фильтры. Хотя чувствительность к яркости изображения очень индивидуальна, не всем этот фильтр вообще нужен.
 Если же вы хотите поэкспериментировать с дневными наблюдениями Луны, то вам может немного помочь какой-нибудь цветной фильтр, например красный или желтый. Он немного повысит контраст.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #50 : 09 Июн 2012 [18:30:55] »
С работами Юдина по оптике не знаком.
Вы такой телескоп рекомендуете как планетный?
Диафрагмировавшие рефракторов  известный древний способ для оптимальной реализации данного телескопа при данной погоде.
А вот недавний пример  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89656.msg1897270.html#msg1897270
Я другой конечно порекомендую, но 1206 у меня есть и его возможности я знаю. Планеты вполне наблюдаемы, увеличение 1,5Dx по ним он держит как оптимальное.
Что касается примера по ссылке, то вид стенок домов в телескопы меня мало интересует. Диафрагму 90 мм по Марсу в своём ставил, эффект в целом отрицательный, без диафрагмы лучше показывает.
Светофильтры полезны.
В больших ахроматах раньше диафрагмировали, но и апертуры были совсем не те, что у нынешних любительских дудочек.
Оффлайн SergejByrin
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #51 : 09 Июн 2012 [19:07:14] »
Да, именно слабосветящиеся отъекты - туманности, галактики..., то, что называют Дипскаем. Но и в этом случае очень желательно темное деревенское небо без засветки. Вот здесь то светосила вашего телескопа и понадобится.  Длиннофокусный же телескоп, напротив, будет в проигрыше.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #52 : 09 Июн 2012 [19:32:47] »
Никак не связано со светосилой телескопа. Размер выходного зрачка (определяет яркость объекта и фона) можно подбрать выбором окуляра или спарки окуляр/линза Барлоу. Для длиннофокусных инструментов ЛБ не обязательна.
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #53 : 09 Июн 2012 [19:38:22] »
О, ну хоть один собрат по несчастью! Ну скажите хоть что то в его защиту, токмо на вас уповаю...
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #54 : 09 Июн 2012 [19:41:39] »
Значит, «жив курилка!» Поюзаю в потьмах
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #55 : 09 Июн 2012 [21:47:22] »
окуляры и ЛБ какой фирмы/модели купили в замен штатных?
Значит, в комплекте были окуляры:
25 мм-  Super 25 Wide Angle Long Eye Relief
10 мм- Super 10 mm
Купил:
6,3 мм- Плессл
ЛБ- 2Х Barlow Lens 1,25
Оффлайн Ру
  • Мне действительно нравится этот форум! =)
    • Сообщения от Ру
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #56 : 09 Июн 2012 [22:15:19] »
Раз уж мой случай с диафрагмированием зацепили, тоже выскажусь. :)
Как набрался немного опыта - еще раз пошёл сравнивать картинку с диафрагмой и без, только уже не через стекло, при нормальной термостабилизации и т.д., по наземке и по планетам. Четкость одинаковая, с диафрагмой хроматизма почти нет, но картинка темнее и как следствие теряется контраст и детали. Вобщем, больше с диафрагмой не смотрю :) Относительного отверстия 1:10 хватает, чтоб не пёр хроматизм.
Кстати. В комплекте к моему 909 шла диагональная призма 45 градусов. После покупки зеркала 90 градусов оказалось, что призма давала изображение чуть темнее и намного хуже по резкости, картинка будто бы двоилась (астигматизм?). Может, на это стоит обратить внимание автора темы.
Удачи!
Sky-Watcher BK909AZ3
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #57 : 09 Июн 2012 [22:48:21] »
Юпитер без облаков, Марс без шапки... такие наблюдение недавно, вроде, Константин Шакута проводил. Пускай еще один помучится с коротким ахроматом.
Надо было диафрагму меньше делать. Я в 60/900 дудку на Марсе при 3D моря и шапку наблюдал.
Но и диафрагмировали вплоть 1/10 от апертуры.
Ну, а теперь обоснованно докажи, всё что тут вывалил.
Да, и с примерами необходимости диафрагмирования апертуры больших профессиональных ахроматов линейно в 10 раз очень интересно познакомиться. Ссылки в студию!
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #58 : 10 Июн 2012 [01:12:43] »
   Поддержу автора этого совета - надо топикстартеру этой темы заменить штатную призму (телескоп вроде с ней поставляется) на обычное, нормальное диагональное зеркало. Результат, в плане улучшения качества изображения, может оказаться существенным - кто знает, какая призма ему досталась, может самая-самая "бюджетная" + качество ее никто не проверял...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: SW BK1206 AZ3
« Ответ #59 : 10 Июн 2012 [02:41:07] »
Пожалуйста.
Наблюдения Константина Шакуты, здесь м далее по теме. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92098.msg1807646.html#msg1807646
Мои наблюдения Марса в 60мм дудку.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg1926939.html#msg1926939
О диафрагмировании, с примерами и цифрами, можно прочесть в монографии В.В. Шаронова "Природа планет", особо  параграф 9 "Техника визуальных наблюдений планет" стр. 69.
P.S. Книга В.В. Шаронова у меня есть как в печатном, так и в электронном варианте. Присылай свой e-mail в личку, вышлю книгу.
Чего-то я не понял, где объективные доказательства?
Лично меня означенная книга мало интересует. А вот другим вероятно интересно знать, в какой такой конкретной обсерватории(ях) для планетных наблюдений её сотрудники рекомендуют диафрагмировать большой ахромат до 1:10 апертуры? Ты, надеюсь, понимаешь, что в большом ахромате (например условно 1000/15000 мм) хроматизма будет несоизмеримо больше, чем в 120/600. С другой стороны 100/15000 мм станет уже даже не суперАПОхроматом, а супер-пупер (и никому не нужным).
Так что не стесняйся, выкладывай на общее обозрение рекомендации.
