A A A A Автор Тема: Солнечный фильтр для объектива  (Прочитано 1572 раз)
Оффлайн X-ray555Автор темы
    • Сообщения от X-ray555
Добрый день.
Подскажите, может быть, кто-нибудь знает, продаются ли где-нибудь солнечные затемняющие фильтры (для съемок фотосферы) для объективов зеркальных фотоаппаратов?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Солнечный фильтр для объектива
« Ответ #1 : 07 Июн 2012 [11:37:57] »
Покупаете плёнку, и делаете фильтр хоть под что.
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #2 : 07 Июн 2012 [13:04:36] »
Только пленка не такая как на парник, а Astrosolar.
Оффлайн astroserg
« Ответ #3 : 07 Июн 2012 [13:17:37] »
Или seymoursolar.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #4 : 07 Июн 2012 [13:40:32] »
Готовый фильтр seymoursolar можно подобрать практически под любой объектив начиная от 41мм и до 403мм .
 Я же сделал из 2 фотофильтров и кусочка плёнки  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96781.0.html ответ №17 просто раскруив фильтры и положил кусочек вырезанной кругом плёнки между двумя стёклами фильтров - жёлтым и УФ.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2012 [13:45:41] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Glezman
    • Сообщения от Glezman
« Ответ #5 : 07 Июн 2012 [17:43:40] »
Сделал солнечный фильтр из пленки AstroSolar и картона. Но вот незадача, в самом углу этого чудо фильтра вылезла капелька клея "Super Moment". Этот клей не может повредить структуру пленки? Не опасно ли это для самого главного оптического инструмент-глаза???
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #6 : 07 Июн 2012 [19:43:10] »
Не может, там пластик+металл, момент на такое не реагирует. У меня весь фильтр заляпан с краёв двумя видами клея (момент и монтажный) и ничего, на Венеру вчера насмотрелся и нафотографировался без проблем.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн евгениус
    • Сообщения от евгениус
« Ответ #7 : 09 Июн 2012 [20:24:02] »
а можно сделать солнечный фильтр из сварочных очков?
Оффлайн евгениус
« Ответ #8 : 09 Июн 2012 [20:24:41] »
Для 150мм рефлектора?
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #9 : 09 Июн 2012 [20:40:00] »
Нет
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 09 Июн 2012 [21:38:12] »
Ну как вариант сварочным стеклом закрыть отверстие в крышке телескопа. Но качество сварочного стекла не известно, возможно конечно выбрать хорошее, но это как временная мера. На полный диаметр нужна плёнка, а лучше стеклянный фильтр. Но это дороже.
Оффлайн евгениус
« Ответ #11 : 09 Июн 2012 [21:54:04] »
а зачем на все 150. чо толку. чт о бы света побольше собрать :D?почему нельзя?
Оффлайн Asatur
« Ответ #12 : 09 Июн 2012 [21:56:59] »
Потому что сварочное стекло для этого не предназначено.
Почитайте:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96917.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,41836.0.html
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 09 Июн 2012 [21:57:15] »
ну так и заклейте маленьким куском плёнки отверстие в крышке рефлектора. Есть такое ?
Оффлайн евгениус
« Ответ #14 : 09 Июн 2012 [22:44:49] »
нуда. типо плохое изображение будет, теперь понятно. спасибо
Оффлайн евгениус
« Ответ #15 : 09 Июн 2012 [22:47:27] »
а еще фишка - стекло фиолетовое будет пропускать самый вредный спектр
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 09 Июн 2012 [23:21:25] »
вредный спектр это какой ? для съёмки ?
« Последнее редактирование: 11 Июн 2012 [10:09:21] от ROVIAN »
Оффлайн Glezman
« Ответ #17 : 10 Июн 2012 [19:52:16] »
Большое спасибо за ответ.
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #18 : 11 Июн 2012 [09:55:03] »
Эрнест писал ,что лучший вариант плёнка астросолар фотографическая -для фото, добавив лунный фильтр на окуляр можно уже наблюдать
CELESTRON C11
Оффлайн евгениус
« Ответ #19 : 11 Июн 2012 [12:44:14] »
для глаза конечно(ультрафиолет)
а чем будет отличаться изображение 10см пленочного фильтра, от 5 см. яркостью?для 150 мм рефлектора. это сильно важно для наблюдений апертурность фильтра? может быть такое что я меньше увижу в 5 см фильтр?
