A A A A Автор Тема: Солнечный фильтр для объектива  (Прочитано 1538 раз)
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: Солнечный фильтр для объектива
« Ответ #20 : 11 Июн 2012 [17:22:48] »
для глаза конечно(ультрафиолет)
а чем будет отличаться изображение 10см пленочного фильтра, от 5 см. яркостью?для 150 мм рефлектора. это сильно важно для наблюдений апертурность фильтра? может быть такое что я меньше увижу в 5 см фильтр?
Фиолетовое стекло от сварочной маски как раз предназначено для защиты глаз сварщика от слепящего света, ИК и УФ излучения сварочной дуги, о чем русским по белому написано в инструкции к маске (и в сопроводительном листке к запасному стеклу). А сварочная дуга излучает УФ намного сильнее чем Солнце. Однако, это стекло по качеству поверхности и однородности не сильно лучше оконного, так что на качество картинки особо надеяться не стоит.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
