A A A A Автор Тема: Как сообразить фильтр от Солнца  (Прочитано 6728 раз)
Оффлайн Крымский НаблюдательАвтор темы
  • Крымский наблюдатель
    • Сообщения от Крымский Наблюдатель
Вопрос следующего плана
Как сообразить светофильтр (по Солнцу)
Sky Watcher 13065 EQ-2
+ 25 mm
+ 10 mm
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #1 : 18 Июн 2008 [18:50:05] »
Фильтры для наблюдений Солнца делаются обычно из специальной светоотражающей плёнки, которая устанавливается/крепится ПЕРЕД объективом. Объектив, обычно, диафрагмируется при этом. В форуме, по-моему, где-то это всё описано. Плёнку эту вроде можно купить в "астромагазине" =)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2 : 18 Июн 2008 [18:51:20] »
http://www.baader-planetarium.com/sofifolie/bauanleitung_e.htm
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #3 : 18 Июн 2008 [18:52:09] »
вот здесь всё подробно описано:
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=35
Kedr
« Ответ #4 : 18 Июн 2008 [19:18:16] »
Рекомендую в конце концов - светофильтр от маски сварщиков.  ;D
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #5 : 18 Июн 2008 [19:53:56] »
Ни в коем разе ! :o
При установке в фокусе лопнет и без глаза останетесь.
Разве что в крышке, закрывающей верхний конец трубы.
Баадеровская плёнка предпочтительнее.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #6 : 18 Июн 2008 [21:23:42] »
НЕ рекомендую. Кроме видимого света есть ещё ИК/УФ. Как поведёт себя "левый" фильтр в этих диапазонах неизвестно.
Более того имею реальный опыт с фильтром от сварочной маски - изображение было неяркое, но глаз жгло (дискомфорт какой-то непонятный, вроде и не больно и не ярко, но глаз слезится и дольше пары секунд смотреть невозможно). Хорошт что скоп хоть задиафранмирован был.
Моя галерея на астробине
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Как сообразить фильтр от Солнца
« Ответ #7 : 20 Июн 2008 [18:51:22] »
 Вроде у нормальной сварочной маски фильтр двойной. Черный-нейтральный и прозрачный для ИК.
 Меня вот вопрос интересует, насколько портится изображение, если такой фильтр поставить не в фокусе, а в сходящемся пучке, скажем за 20-30 см от фокальной плоскости?
 При таком расположении должен быть не такой сильный нагрев, а изображение не так сильно искажаться, как если бы он стоял перед объективом?
Оффлайн Михаил
« Ответ #8 : 20 Июн 2008 [18:56:04] »
Нет там ИК. Простое стекло вырезают и вставляют чтобы капельки металла не забрызгивали плотный фильтр.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #9 : 20 Июн 2008 [19:01:01] »
А как же сварщики в таком случае не слепнут ??? ??? ???
Оффлайн Михаил
« Ответ #10 : 20 Июн 2008 [20:49:14] »
Спектр дуговой сварки в основном содержит видимый свет и очень много УФ. ИК там немного. УФ глушится обычными стёклами.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #11 : 20 Июн 2008 [23:31:25] »
Через сварочную маску в солнечный день очень хорошо видны детали даже без дуги, так что не стОит судьбу испытывать. А самый простой апертурный фильтр- это засвеченная плёнка из рентгенкабинета. Точно не помню, но её ещё в каком-то растворе подержали перед тем, как мне отдать. Смотрел на Солнце через эту плёнку, тогда ещё у меня был ТАЛ-120, детали видны хорошо, глазу не больно, но немного чувствуется тепло
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 21 Июн 2008 [08:44:02] »
 Распределение энергии в непрерывном спектре эл. Дуги и Солнца примерно одинаковое. Только от Солнца «хвосты» в значительной степени поглощаются атмосферой, а дуга находиться под носом. Ту же маску применяют и при газовой сварке, у которой максимум излучения вообще находиться в ИК….
 ИМХО стекло от сварочной маски должно гасить ИК от сварки сильнее чем от Солнца.
 В чем я не прав???  Может быть апертура влияет? Но линзы то же должны гасить инфракрасное излучение, если они конечно не из кварца.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #13 : 21 Июн 2008 [11:53:19] »
Кварц он больше под УФ ;). А ИК и оконное стекло неплохо пропускает.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #14 : 21 Июн 2008 [12:41:01] »
 Ну да пропускает, но ближнее ИК 0,8-1,5 мкм. А в этом диапазоне от сварки поток может быть больше того, который доходит от Солнца.
 И, тем не менее, разумные сварщики редко страдают катарактой, несмотря на то, что ловят они этого излучения, (проработав до пенсии) куда больше, чем все ЛА вместе взятые.
 Поэтому я и думаю, что сварочный светофильтр гасит не только видимое излучение, но в том числе и инфракрасное…
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #15 : 21 Июн 2008 [14:55:04] »
Честно говоря, гипотетические измышления по этому поводу немного утомляют :). Пленки копеечной, специально под светофильтр солнечной разработаной, кусок, использовать мы не хотим, мы хотим глаза пожарить. Ну как говорится, воля ваша, хозяин-барин.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #16 : 21 Июн 2008 [15:05:31] »
+1
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 22 Июн 2008 [16:31:01] »
Да у меня есть нормальные светофильтры,  и даже не пленка, которая здесь рекламируется…
 Вы просто забываете, что помимо Москвы,  где  это действительно копеечное и быстрое дело, существует еще и глубинка, в которой у некоторых ЛА не то  что интернета нет, а даже электричество включают по таймеру.
 Про них и речь, а не о том, где можно быстро купить……..
 Вопрос как, из подручных материалов сделать качественный и безопасный фильтр.
Subaru
« Ответ #18 : 22 Июн 2008 [18:24:54] »
Из подручных материалов качественно получится вряд ли. Безопасно - относительно...
Цену своему здоровью каждый определяет сам.
Сам пробовал всего один раз использовать сварочный фильтр. Не понравились ощущения, больше рисковать не стал.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #19 : 22 Июн 2008 [19:43:58] »
газосварка ведется через синие стекла,а не через маску электросварщика.А от ИК применяю.фильтр от диапроектора "Протон" голубовато-зеленоватый.расмером 6х6 см.Защищающий диапозитив от прожога.
Слава экспериментаторам,в свое время прививавшим себе чуму и холеру.
