A A A A Автор Тема: Астрономические самоделки.  (Прочитано 4859 раз)
Оффлайн KotSanychАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Вселенная не подозревает о твоем существовании!
    • Сообщения от KotSanych
« : 01 Июн 2012 [15:48:41] »
Уважаемые ЛА. На форуме есть тема касающаяся самодельных телескопов, однако нет темы, касающейся каких бы то ни было самодельных элементов для астрономических целей. По форуму встречаются такие элементы но в разных темах. Предлагаю Всем нам делиться своими идеями в этой теме, дабы просто систематизировать уже имеющийся накопленный опыт. Прошу выкладывать фотографии и по мере возможности подробное описание.  :)
💎Рамамба Хара...
🔭 ZWO AM5 / Askar103 (теперь только лёгенькое)
Наблюдаю за вами с 2011 года
💿 Canon fanat - Nature Photo Team
✅️ Константин  - г. Сызрань, Самарская обл.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: Астрономические самоделки.
« Ответ #1 : 01 Июн 2012 [17:11:22] »
Тогда наверное лучше тему называть "Астрономические аксессуары (самоделки)" :).
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 513
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #2 : 01 Июн 2012 [18:37:19] »
   Да, интересно было бы узнать о разных самоделках. Я в отсутствие погоды распечатал и сшил себе книгу Moonbook_3v5, мелочь, а приятно... ;)
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #3 : 01 Июн 2012 [20:52:16] »
То есть в этом разделе планируется обсуждать не только оптику?
« Ответ #4 : 01 Июн 2012 [21:18:34] »
В этом разделе планируется обсуждать дополнительные элементы к оптике. Что касается оптики, то есть отдельная тема о телескопостроении.
💎Рамамба Хара...
« Ответ #5 : 01 Июн 2012 [21:28:54] »
Ну что же, начну первый.
В теме по марки телескопа я опубликовал самодельный солнечный фильтр. Поскольку ту тему могут обходить многие по причине вполне понятной, то сюда, думаю заглянут люди у которых марки телескопов разные.
НУ так вот.
Выручили меня тут астроплёнкой (огромное спасибо ComboSoft - Владимиру), ну и соответственно надо было задуматься о том, как её прикрепить к трубе. Под рукой оказалась только папка ЭрихКраус (дело было в 21:00). Плотненькая такая, на свет не прозрачная  ;D ;D ;D Ну и решил я заморочиться, дабы клея было полно. Скажу Вам суперклей - творит чудеса.
Разрезал одну сторону папки пополам и сложив на трубе склеил, дабы получился цилиндр. После чего взял картонку, вырезал окружности по размеру, затем такие же манипуляции с папкой, только на 3 мм больше по диаметру. Разметил и по круг разрезал плёнку, приклеил к картонке, а сверху ещё приклеил заготовку из папки. Промазал клеем торцы цилиндра и бока картонки, и наставил цилиндр на заготовочку.
Так получился фильтр. Для себя сделал открытие. Когда клеил плёнку, она приклеилась морщинисто, а в процессе подсыхания клея натянулась и фильтр ровный-ровный.
Хотелось бы, чтобы тема наполнялась примерно такими материалами.
Более подробные картинки пошаговой работы тут : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92098.400.html
💎Рамамба Хара...
Оффлайн Paper Moon
    • Сообщения от Paper Moon
« Ответ #6 : 01 Июн 2012 [22:01:33] »
Еще вчера прочитал в клубе об этом, заинтересовался. Насчет цилиндра вопросов нет. А вот дальше не совсем понятно  ;D
То есть получился сендвич папка-пленка-картон (пленка между папкой и картоном)? Для чего круг из папки на 3мм больше?
И все? Держится только на торцах смазанных клеем?
DeepSky 15x70, Зрительная труба Yukon 6-100х100 на AZ3
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #7 : 01 Июн 2012 [22:55:28] »
А я вот очередную монтировку сделал, четвёртую по счёту. ::)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #8 : 01 Июн 2012 [23:02:32] »
Фото-хорошо, а как же подробности?
« Ответ #9 : 02 Июн 2012 [06:59:24] »
Подробности здесь.
Оффлайн Михаил Сухонин
  • Мне нравится то, о чем этот форум!
    • Сообщения от Михаил Сухонин
« Ответ #10 : 02 Июн 2012 [08:43:26] »
А вот что мы с товарищем еще в школе сделали  8)
Когда Архангел трубит отбой мы всё-таки смотрим вверх!
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #11 : 02 Июн 2012 [10:32:00] »
 Я вот, что придумал в плане "усовершенствования" ног монтировок - нанес несмываемым маркером черным на каждую ногу монтировки отметки через каждые 10 см и пронумеровал их. Стало удобно выдвигать ноги по высоте на одинаковую (требуемую) длину. Очень удобно! Можно запомнить, например, на какую длину надо выдвигать ноги, наблюдая со стульчика. На следующем наблюдении сразу выдвигаешь ноги на нужный размер и ничего не надо настраивать заново. Рекомендую всем.
телескоп-рефрактор ED, бинокли
« Ответ #12 : 02 Июн 2012 [21:39:02] »
Вы правильно подметили - КАК СЕНДВИЧ, а плёнка между картонкой и папкой. В этом случае клей, засыхая распрямил плёнку. Если бы клеилось просто как есть, то были бы морщины. Внешний круг больше мм на 2. Сначала сделал как есть один в один, но из за швов проступал свет, поэтому было принято решение всё расклеить и увеличить диаметр внешней крышки. Получился эффект зонтика, за счёт чего прямые лучи не проникают внутрь конструкции. Держится так. По бокам картонки нанёс простой клей момент, а вот на торцы цилиндра суперклей, который быстро сохнет. После того как всё застаканилось я изнутри по углу прошёлся толстеньким слоем клея. Вот и всё. Сегодня удалось всё испытать "НА УРА"... так что я готов к 06.06., только было бы небо ...
💎Рамамба Хара...
Оффлайн TM307
« Ответ #13 : 03 Июн 2012 [13:02:02] »
Владельцам азимутальных монтировок, угломерный инструмент. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,64394.msg1062449.html#msg1062449  :).
« Последнее редактирование: 03 Июн 2012 [13:13:18] от TM307 »
Оффлайн Paper Moon
« Ответ #14 : 03 Июн 2012 [15:24:57] »
Ну вот и я сделал солнечный фильтр  для Юкон 6-100 ::)
В качестве материала взял, как и Константин, обычную пластиковую папку. Но сам фильтр сделал по технологии "пяльцы"  ;D
Отрезал полоску папки, обернул трубу, чтобы сидела поплотнее и склеил внахлест. Получилась мини-бленда  :) Сверху наклеил пленку. Затем обернул все это дело второй полоской папки и тоже склеил. Так же решил сделать своего рода ширму для маленького объектива, что бы случайно не взглянуть на Солнце, при "включенном" маленьком объективе. Что получилось - смотрите на фото.
Но мне не нравится, что пленка плохо натянута, уже задумался о переделке  ;D
Оффлайн Paper Moon
« Ответ #15 : 03 Июн 2012 [15:31:13] »
И сразу мысли про доработку.
Попробую сделать сендвич, как Константин. Но только клеить буду его не к торцам папки, а к конструкции на фото. Думаю будет лучше, чем сейчас. Но боюсь пока переделывать. Вдруг пленку испорчу, а больше в запасе нет. А 06.06 уже совсем близко.
Оффлайн sachascop
  • Рано или поздно вступим в контакт
    • Сообщения от sachascop
« Ответ #16 : 03 Июн 2012 [22:38:07] »
Всем привет! Представляю мою самоделку-лазерный коллиматор. Не смотрите что не красивый, зато точка с 6 метров вращается в одном месте. Состоит из лазерной указки за 60 руб, корпуса окуляра(комплектного) и пластиковой водопроводной штуки  ;D. Включение - выключение за счёт поворота кругленькой блямбы, а настройка 5 болтиков и один болтик с пружиной. Спереди сего прибора приклеена крышка от киндера с дырочкой в центре. Обратный луч от зеркала как раз просвечивает её(киндер) и глядя в торец коллиматора очень удобно загонять луч в центр. У кого трудности с финансами не ленитесь и экспериментируйте   ;).
Sky-Watcher 200\1000 OTAW EQ5 (motor). Canon A2200 HD
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #17 : 04 Июн 2012 [00:01:27] »
В преддверии транзита Венеры тоже озаботился безопастностью наблюдения Солнца. С фильтрами для самой трубы разобрался. А вот про искатель чуть не забыл. Один вариант был сделан из аллюминиевой баночки из под фотоплёнки, с двумя дырочками, а на оптический искатель сделал насадку из двух фотографических светофильтров и кусочка плёнки . Круглый кусок плёнки зажал между двумя стёклами фильтров (спасибо Лёхе Бородатому Кабану за плёнку и Володе Сатурну за переходник)
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307
« Ответ #18 : 05 Июн 2012 [16:16:15] »
Прошу долго не смеяться :), чего было из того и сделал (нашёл старый детский конструктор мой и круглое стёклышко). Сделал солнечный фильтр (строго для фотографирования, смотреть категорически не советую) из подкопчёного стекла (см рис). Коптил над свечкой.
Оффлайн TM307
« Ответ #19 : 05 Июн 2012 [16:17:23] »
Снято через него вебкамерой (чёткость конечно никакая). Вебка расклеялась на Солнце (не используйте обувной клей Момент :().
