A A A A Автор Тема: Юстировка Максутова-Кассегрена.  (Прочитано 16215 раз)
Оффлайн Dob90Автор темы
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
Дело в том, что глядя в окуляр (как с 90-градусным зеркалом, так и без него) - всё идеально. Но поставив камеру в прямой фокус, при расфокусировке выдаётся вот такой ужас (картинка). Почему?
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: Юстировка Максутова-Кассегрена.
« Ответ #1 : 04 Июн 2012 [07:11:11] »
Может камера криво стоит?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
« Ответ #2 : 04 Июн 2012 [09:46:11] »
Возможно, хотя у неё стандартное кольцо 1.25" стоит как у окуляров. Не знаю как она криво может стоять. Как проверить можно? CCD камера размером с веб камеру.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #3 : 04 Июн 2012 [10:29:50] »
Напрашивается единственный вариант - переходник камеры стоит криво относительно плоскости самой матрицы. Ну или наоборот.
« Ответ #4 : 04 Июн 2012 [11:12:15] »
Понял. Это очень даже возможный вариант, поскольку клеил переходник сам, на шарообразный корпус камеры. Видать допустил ошибку и придётся переделать.
Спасибо за помощь!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
« Ответ #5 : 04 Июн 2012 [15:42:23] »
Попробуйте вращать камеру относительно окулярного узла. Если криво поставлен окулярный узел, то картинка (на мониторе) будет вращаться. Если перекошена матрица, то децентровка всегда будет в одну сторону.
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
« Ответ #6 : 04 Июн 2012 [18:44:35] »
Обязательно сегодня попробую!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #7 : 04 Июн 2012 [21:23:39] »
Ну и как вариант - камера стоит не по центру поля а у Ньютона там изображение отягощено комой, которая именно так и выглядит. Можно смотря на изображение с веб-камеры отъюстировать телескоп именно под вебку.
« Ответ #8 : 04 Июн 2012 [23:44:43] »
Нет, юстировать под камеру я особенно не буду. Телескоп мне в первую очередь для визуальных наблюдений. Первая камера в полном порядке как в случае с окуляром, а вот со второй - вот такая мис-юстировка получается. Видать и впрямь криво сидит.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн bigol
« Ответ #9 : 04 Июн 2012 [23:53:48] »
Мне кажется можно отъюстировать днем, надев на переходник камеры трубку подлиннее и добиваться симметричности получаемой картинки.
« Ответ #10 : 05 Июн 2012 [02:38:05] »
Вопрос решился сам собой. Оказывается у меня просто напросто МАК разьюстирован. Навёлся на хороший фонарь примерно в километре и проверил камерой, камерой с барлоу 2х и визуально на 40мм, 20мм и 10мм окулярах. Везде один и тот же результат, только в зависимости от увеличения, он сильнее или слабее.
Фото без барлоу и с барлоу. даже без барлоу, кольцо кажется симетрично, но нет. а с барлоу всё становится еще хуже.
Короче беда! Ньютоны юстировать я умею, а вот с Максутов-Кассегренами я никогда не работал в этой сфере. Где мне искать помощи?:(
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #11 : 05 Июн 2012 [02:42:45] »
У мака вроде должны быть юстировочные винты. Я бы по искусственной звезде попробовал.
Фонарь в километре не показатель. Возьмите фонарь светодиодный, оденьте на стекло фольгу, иголкой сделайте отверстие, отнесите от телескопа метров на 30, и посмотрите.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #12 : 05 Июн 2012 [02:51:58] »
Требуется провести юстировку Максутова-Кассегрена (1500/127 если это важно). Нужны подробные наставления и инструкции как это сделать. Опыт по юстировке Ньютоновских рефлекторов есть.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
« Ответ #13 : 05 Июн 2012 [03:01:06] »
Я страшно боюсь вторичного зеркала. Есть шанс что задними винтами справлюсь?
Да, есть три пары винтов. Три поменьше около соседей побольше. Маленькие это я так понял как и на рефлекторе закрепляющие, а большие для юстировки?
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
« Ответ #14 : 05 Июн 2012 [03:12:37] »
К сожалению, я не подскажу какие юстировочные, какие стопорные. Увы, я не знаю, как юстируется (если юстируется) мак помимо этих винтов (скорее всего, обычным пользователем никак). Но то, что отъюстировать винтами вы сможете, я почти уверен. Спросите Эрнеста на всякий случай.
Оффлайн bigol
« Ответ #15 : 05 Июн 2012 [10:22:43] »
Вы вроде говорили, что с о
А как это согласуется с дальнейшими вашими выводами?
Чтобы  не ошибиться, симметричность картинки колец нужно смотреть при большом увеличении (2D и выше) и небольшой расфокусировке, когда кольца еще различимы, а не превращаются в сплошной блин. У вас фокусное 1500, поэтому даже с 10мм - это слишком мало. Нужно брать 10мм окуляр с ЛБ 2х и смотреть на яркую звезду, конечно атмосфера должна позволять видеть кольца хотя бы кое-как, а не сплошную "рвань". Что касается именно устройства МАКа и его юстировки - тут не подскажу, не знаком.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #16 : 05 Июн 2012 [11:08:18] »
Какая ж она аномальная? Обычная разъюстировка, и в результате кома.
Если вы в Москве, приезжайте на выходных в подвал ВАГО, поможем съюстировать. Как именно его юстировать я сейчас точно не помню, надо смотреть. У маков от Интес-микро задняя крышка, к которой крепится ГЗ и фокусер, юстируется наклонами 6 крепежными винтами по краю.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #17 : 05 Июн 2012 [11:29:44] »
К сожалению я не в Москве и даже не в России:(
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #18 : 05 Июн 2012 [11:45:00] »
Тогда выкладывайте фотки вашего телескопа. Показывайте где и какие есть юстировочные винты.
И вообще, что за модель телескопа?
Это надо было сразу и в самом начале писать.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #19 : 05 Июн 2012 [11:45:22] »
ГЗ на голову гнать.
