A A A A Автор Тема: Юстировка Максутова-Кассегрена.  (Прочитано 16224 раз)
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Юстировка Максутова-Кассегрена.
« Ответ #20 : 05 Июн 2012 [11:50:46] »
Комментарий модератора раздела Объединил 2 темы. Плодить темы об одном и том же не стоит. >:D
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Dob90Автор темы
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
« Ответ #21 : 05 Июн 2012 [12:27:05] »
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #22 : 05 Июн 2012 [12:52:28] »
"Крутите, Шура, крутите." 6 штук по периметру - они и есть юстировочные.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #23 : 05 Июн 2012 [13:04:26] »
Там три юстировочных, а три фиксирующих :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #24 : 05 Июн 2012 [13:06:55] »
У маков от Интес-микро задняя крышка, к которой крепится ГЗ и фокусер, юстируется наклонами 6 крепежными винтами по краю.
А у Интеса какие юстировочные, а какие фиксаторы? А то они там все одинаковые. И на сколько может сбиться юстировка, если снять заднюю крышку с ГЗ, а потом поставить на место?
 Звёздочка - team
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #25 : 05 Июн 2012 [13:54:11] »
Не должны быть одинаковыми. Одни притягивают крышку к корпусу, другие (которые трогать не надо) отталкивают - они обычно без шляпок.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #26 : 05 Июн 2012 [14:05:33] »
Они под шестигранник. Возможно одни чуть меньше других. Вечером гляну.
 Звёздочка - team
« Ответ #27 : 05 Июн 2012 [14:19:20] »
Большие не поддаются. Видать надо сначала мелкие отпустить. Как на зло, на главные ключ нашелся, а под мелкие нет:(
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #28 : 06 Июн 2012 [00:45:29] »
Вот как-то так . Ху из ху
 Звёздочка - team
« Ответ #29 : 06 Июн 2012 [03:09:29] »
Всем спасибо за помощь!
Попробовал от юстировать по фонарю в километре - не вышло. Стемнело и попробовал с фонариком в 50 метрах - близко, но не вышло. Навёлся на Арктура и в течении 20 минут выставил оптику под идеально. Прям как в инструкциях с картинками:) Должен сказать было не легко, хотя практические знания с рефлектора помогли.
Не чувствуя кистей рук, навёлся на Сатурн, так сказать оценить труды по быстрому. Начал охать и ахать как в первый раз! пол часа простоял. Такой качественной картинки не видел даже как только приобрёл данный телескоп! Учитывая что условия оценить можно было примерно на 5/10 и низкую высоту Сатурна, увидел в 10мм + Барлоу 2х очень чёткую картинку. Кольца поверх планеты как нечего делать, впервые увидел пояса облачности разных оттенков на самой планете. ЩК, ну и с небольшой концентрацией зрения - луны. Аж 4! Тетис, Диона, Энцелад и Титан. Никогда в данный телескоп ничего кроме Титана не видел.
Ну сейчас для меня открывается буквально новый мир астрономии:) я только что с юстировки и крайне замёрз, но очень счастлив:)
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #30 : 06 Июн 2012 [13:36:05] »
Ну да, все как я писал.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #31 : 06 Июн 2012 [15:02:25] »
Так какие притягивают, а какие отталкивают? Белые, я так предпологаю, крепят заднюю крышку к корпусу .
 Звёздочка - team
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #32 : 06 Июн 2012 [17:03:09] »
Вот подумай, если у винта нету шляпки, как он может что-то притянуть?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #33 : 11 Июн 2012 [09:52:47] »
Вашу инструкцию не видел, но, как правило, в инструкциях изображена очень большая расфокусировка, просто черный круг в светлом круге, никаких колец и близко не видно. И дается рекомендация отцентрировать этот черный круг относительно светлого. Это, конечно, правильно, но это будет юстировка +/- лапоть. Чтобы сделать более-менее точно, нужно установить большое увеличение (50*D" или около того, т.е. порядка 250 на вашем телескопе, например 10мм окуляр + ЛБ 2х), чтобы на яркой звезде стали видны дифракционные кольца. Затем СЛЕГКА расфокусировать телескоп, чтобы четко было видно 5-6 колец и уже в этом положении центрировать картинку. Причем даже очень небольшая регулировка винтом будет уводить картинку из поля зрения, ее нужно снова загонять в центр и всё повторять. Вот тогда это будет точная юстировка.
« Ответ #34 : 15 Июн 2012 [02:34:01] »
На моём Sky-Watcher 127 Маке, корректорная пластина юстируется? На вторичном зеркале ничего нету, да оно и не досягаемо, поскольку находится по ту сторону пластины.
Вот снимок с сегодняшних коротких наблюдений. Центральная точка слегка не в центре. Концентрические круги тоже недалеко от центров по отношению друг к другу. Это лечиться болтами на задней части телескопа?
Просто сегодня не вышло самому узнать и в ближайшие дни не выйдет. Вот и спрашиваю собственно:)
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #35 : 15 Июн 2012 [02:44:32] »
Да, болтами, что сзади. Хотя разъюстировка здесь небольшая, если конечно расфокусировали вы не сильно (судя по количеству колец, то вроде нормально).
Так что возможно особенно в нуль выводить смысла нет. Как в фокусе при 200х звезда выглядит?
з.ы. еще бы фото расфокуса в другую сторону (Вы не указали, что у вас дофокал или зафокал) и фото звезды в фокусе
https://t.me/astronomytel
« Ответ #36 : 15 Июн 2012 [03:00:46] »
Звезда Арктур - дофокал.
Увеличение примерно 300 крат (прямой фокус + 2х барлоу).
Вообще телескоп показывает хорошо. Начал сегодня наблюдения Сатурна с 22:15 по местному времени (Дания). Солнце только закончило прятаться за горизонтом. При 10мм+2х Барлоу=300 крат увеличении, с небольшим трудом но видно было ЩК.
Хочу вытащить из оптики максимум возможностей. Буду тщательно добивать юстировку как погода выдастся:)
Благодарю за ответ!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
« Ответ #37 : 15 Июн 2012 [03:23:38] »
Вам лучше
а)обеспечить термостабилизацию и отсутствие тепловых потоков перед объективом
б)купить окуляр, чтобы лб не была использована - меньше стекла - лучше.
« Ответ #38 : 15 Июн 2012 [03:36:02] »
Насчёт окуляра понимаю, но купить в ближайшее время не смогу. А вот перед проверкой и юстировкой оптики - даю телескопу охладится в течении 60-90 минут.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн AVSpb2
    • Сообщения от AVSpb2
« Ответ #39 : 21 Июн 2012 [13:37:19] »
Вопросики по юстировке МАКа (SW90). Брал телескопчик с собой, и снимал на него Венеру на диске Солнца на юге. Но потом с ужасом заметил, что диф. картинка звезды далека от идеала. Возможно, это связано с установкой солнечного фильтра, когда оправа мениска повернулся на резьбе оптической трубы.
Вопросы:
1. Существует ли определенное положение, в котором должна находится оправа мениска, или можно отъюстировать телескоп в любом ее положении.
2. Есть ли смысл юстировать сабж, если при фокусировке поворачивается гл. зеркало, поверхность которого, полагаю, далека от идеала? К тому же, фокусировочный узел крепится к трубе гайкой, и говорить о какой-либо повторяемости положения фокусировочного узла не приходится.
3. Чем лучше зафиксировать оправу мениска на резьбе опт. трубы?
Полагаюсь на ваш опыт. Сам дела с МАКами не имел, представляю все только теоретически.
