A A A A Автор Тема: Посоветуйте рефрактор для солнцескопа  (Прочитано 6605 раз)
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
     Итак, имеется комплект коронадовских фильтров SolarMax II 90 мм с BF15, и надо установить его на рефрактор. До последнего времени я пользовался комплектом SolarMax 60 мм c BF15, используя в качестве трубы DS102\714 ED (см. фото). Вчера установил на эту трубу новый комплект фильтров и убедился, что все бы ничего (картинка так просто замечательная!), но регулировать заклон эталона и пользоваться кольцом  RichView tuning ring (RVtr) весьма неудобно, поскольку длина трубы не позволяет одновременно смотреть в окуляр. (Кстати, в прежнем комплекте фильтров кольцо RVtr отсутствовало.) Посему назревает потребность в приобретении рефрактора специально для данного случая применения. Впрочем, если он окажется универсальным, это тоже хорошо.
     Какие требования должны быть выполнены. Во-первых, труба должна быть максимально короткой, чтобы, сидя на астро-стуле и глядя в окуляр, я мог рукой дотянуться и до колесика, регулирующего заклон, и до кольца  RVtr, которое находится перед эталоном. Во-вторых, все узлы трубы должны быть металлическими и максимально прочными, поскольку вес фильтра – 2, 4 кг, а в качестве окуляров предполагается использование 100-градусников, тянущих под килограмм. Фокусер желателен двухскоростной. Бленда должна быть съемной. На монтировку труба должна ставиться в кольцах с ЛХ (иначе не отбалансировать, так как центр тяжести всего сетапа будет рядом с объективом). Наконец, апертура должна быть не менее 90 мм. Вроде ничего не упустил.
     В барахолке имеется рефрактор, практически идеально удовлетворяющий данным требованиям – это  Takahashi SKY 90. Но у меня рука не поднимается приобретать его для данного применения за такие деньги. Поиск по сайтам продавцов астро-оборудования показал, что вроде бы вполне подходят такие модели 90\500: ахромат  http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3290_TS-Optics-rich-field-achromat-90-500mm---high-quality.html (на фото показан апохромат, но это явная ошибка)  и апохромат http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1838_TS-ED-APO-90-500mm-f-5-5---fast-optics---2-5--focuser.html , но никаких отзывов об этих моделях я не нашел.
     В общем, прошу посоветовать, что купить? Заранее всем спасибо.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012 [10:22:31] от Rybak Aleksey »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Посоветуйте рефрактор для солнцескопа
« Ответ #1 : 18 Мая 2012 [11:12:11] »
Алексей у меня есть DS 90\500 и 90\700 на который буду ставить СМ60 . Переходник Сатурн уже сделал. Но оправа объектива там пластиковая . Я заказал Володе кольцо которое просто заменяет прижимное но уже с внутренней резьбой под СМ. Апертуру немного зарезает но под СМ90 наверное не будет зарезать. Фокусёр тоже буду менять на GSO (вдруг на даблстек потянет)
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 18 Мая 2012 [11:15:53] »
Андрей, дай, пожалуйста, знать, когда все будет готово, я бы подъехал посмотреть.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 18 Мая 2012 [11:20:45] »
В принципе перекрутить кольцо дело полминуты. 90\500 сейчас у меня на продажу могу дать на посмотреть для эксперимента.
 Звёздочка - team
« Ответ #4 : 18 Мая 2012 [11:22:23] »
Спасибо, на следующей неделе позвоню.
Кстати, пластиковая оправа - это, кмк, не страшно, если адаптер на трубу делать такого же типа, как на моих фото. Надо только, чтобы крепежные винты упирались не в оправу, а подальше, в саму трубу.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012 [11:38:53] от Rybak Aleksey »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #5 : 18 Мая 2012 [12:07:16] »
Стоит упомянуть, что 90/700 и 90/500 имеют неюстируемые объективы и с завода приходят далеко не идеальными, мой так точно. То есть по сути лотерейные билетики.
Из положительного - экспериментировать с ними не жалко, я свой укоротил на 4см под бино и лунтовскую CaK диагональ, срезал часть бленды (она металлическая кстати). Думаю длины рук в таком варианте хватит под регулировку эталона.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 18 Мая 2012 [12:13:32] »
И чем это грозит изображению солнца через фильтр?
А 4 см хватило для бино или можно ещё укоротить? А под фокусёр GSO не нужно укорачивать?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012 [12:20:04] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Sharkу
« Ответ #7 : 18 Мая 2012 [12:35:55] »
Всем тем же, что и любому другому изображению - кома, астигматизм и прочие радости. С субапертурным фильтром дрейф полосы пропускания еще кривеет, если даблстэк будешь делать станет заметно.
Укоротил я собственно после установки ГСО. Думаю еще сантиметр срезать можно смело, но с бино и 4 хватает. Совсем без барлухи правда приходится задвигать фокусер до упора и подкручивать ПСТшным, а с штатной барлухой бинки и тем более с 2Х все ок. Лунтовская диагональ без обрезания тож не работала. Простая 2" дагональ с бино без барлухи не работает.
« Ответ #8 : 18 Мая 2012 [12:46:15] »
Идеальный сетап без блокирующего фильтра должен выглядеть примерно так (фото с клаудей). Поскольку SolarMax 90 здесь старого образца, то кольца RVtr на нем нет.
Кстати, если в качестве рефрактора взять 4-дюймовый TeleVue, то адаптер не понадобится, поскольку резьбы у них совпадают. Но этот вариант еще дороже, чем Такахаши.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012 [13:12:30] от Rybak Aleksey »
Оффлайн Sharkу
« Ответ #9 : 18 Мая 2012 [12:51:38] »
Да, мя-чта. Универсальный тревелскоп получится.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 18 Мая 2012 [13:23:09] »
А какая резьба у СМ 90? У DS90 резьба прижимного кольца М95 примерно. Я просто скрутил это кольцо и отдал Володе . Он мне и выточил по образу и подобию пластикового кольца из люминя, но в снутренней резьбой под СМ. С СМ 90 точно будет универсальный вариант, так как апертура не должна сильно зарезаться. Только надо просить чтоб фланец не слишком выпирал, а то бленда потом не будет надеваться после скручивания СМ.
GSOшные фокусёры 86мм кончились и думаю заменить на такой под ШК. Но у него ход 25мм всего . Хватит ли  мне его чтоб сфокусироваться с окуляром или с зеркалкой и барлоу. Или лучше подождать того что с ходом 79мм?
 Звёздочка - team
« Ответ #11 : 18 Мая 2012 [13:26:31] »
4.25" X 24
Оффлайн Sharkу
« Ответ #12 : 18 Мая 2012 [13:28:43] »
Сомнения только фокусер шестерня-рейка вызывает. Менять на feathertouch не столько даже накладно на фоне прочего, но жаль такую пафосную трубу курочить.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 18 Мая 2012 [13:30:50] »
4.25" X 24
Хм , c блендой придётся распрощаться или делать двойное кольцо.
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #14 : 18 Мая 2012 [13:35:57] »
Идеи так и рояться в моём котелке  ;D может поставить электрофокусёр на регулятор заклона ?
 Звёздочка - team
« Ответ #15 : 18 Мая 2012 [13:38:19] »
Про подобные идеи приходилось читать, но примера практической реализации я не видел.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 18 Мая 2012 [13:42:58] »
Сантехнический хомут и резинку на вал фокусёра . Как-то так видится. Впрочем можно и другой способ придумать - вместо электрофокусёра на этот хомут закрепить ручку гибкой подводки от монтировки с резиновым валиком на конце. Валик будет передавать вращение регулятору заклона . И тянуться не нужно будет. Попробую реализовать эту идею.
 Звёздочка - team
Оффлайн Sharkу
« Ответ #17 : 18 Мая 2012 [13:43:16] »
Если только под окуляр то может и хватит, но с аксессуарами типа диагоналей 540нм, CaK и бино - точно нет. У меня полезный диапазон фокусера под все барахло минимум 50мм. Также, у некоторых ГСО (у одного из моих в том числе) 10мм хода съедено тормозной системой, то есть рабочий ход начинается с 1, а не с 0.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #18 : 18 Мая 2012 [15:57:53] »
А еще вопрос вот - как на BF15 планируется ставить 2" стоградусники? Короткие этосы же весят максимум полкило.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 18 Мая 2012 [16:12:28] »
А зачем вообще 100градусники? Я бы ограничился бы зуммом https://astronom.ru/vcd-154-1-1063/goodsinfo.html
 Звёздочка - team
