A A A A Автор Тема: Посоветуйте рефрактор для солнцескопа  (Прочитано 6565 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Re: Посоветуйте рефрактор для солнцескопа
« Ответ #60 : 18 Июн 2012 [17:32:22] »
     После вчерашних наблюдений вынужден констатировать, что те, кто сомневался в пригодности короткофокусника SW 102/500 для работы в составе солнцескопа, оказались правы. ED-шка 102\714 по качеству картинки обходит его на любых увеличениях. А ахроматик надо либо тщательно юстировать (тест по звездам и бликам на изоляторах показал недоисправленную сферическую аберрацию), либо вообще менять объектив.
     На этом пока все.
А чего вас сподвигло короткофокусный инструмент для солнца брать?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #61 : 18 Июн 2012 [17:35:55] »
Ответ в первом посте  :)
 Звёздочка - team
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #62 : 18 Июн 2012 [19:30:56] »
У меня бродит идея прикупить 90мм эталон для дабла, но цена вопроса пока пугает.
А вот этот пугать  не должен. Подумываю о покупке:
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=15455&kw=Lunt+solar+systems&st=2
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #63 : 18 Июн 2012 [20:54:47] »
А как вы собираетесь поженить внутренний эталон на 80 с телескопом 60?
Оффлайн Sergei L
« Ответ #64 : 19 Июн 2012 [16:03:46] »
Вот мой солнцескоп. На SW80ED насадка. На неё и накручу  80мм .Пока в варианте дабл использую эталон 50мм. (Здесь на снимке он снят)
Оффлайн Sergei L
« Ответ #65 : 19 Июн 2012 [16:05:52] »
Повторюсь, Lunt с SW80ED :
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #66 : 27 Июн 2012 [16:33:27] »
     В течение короткого дачного отпуска повезло с погодой. Четыре дня 102\714 ED с 90 мм Солармаксом, установленный на монтировку iOptron MiniTower Pro, был нацелен на Солнце практически с утра до вечера. Качество изображения устраивает вполне, хотя иногда для рассматривания деталей на диске даблстэк не помешал бы (хотя, кмк, в отличие от протуберанцев, которые всегда разные, детали на диске повторяются и их наблюдать не  так интересно). Весь диапазон оптимальных увеличений охватывается баадеровским зум-окуляром. Из фиксов наиболее эффектная картинка в Этос 13 мм.
     Кстати, если вставить в блокирующий фильтр переходник с 1,25 на 2" (Володя Сатурн делал), то сфокусироваться удается со всеми имеющимися у меня 2-дюймовыми окулярами, начиная от мидовского плессла 56 мм и кончая 9 мм 100-градусным ES.
     Выявилась еще одна особенность ED-шки: поскольку центр тяжести всего комплекта резко задран вверх, труба в некоторых случаях задевает треногу фокусером. Этакий "эффект длинного рефрактора". Так что, надо либо делать к монтировке удлинительную проставку, либо искать все же трубу покороче. Выбираю последнее: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97508.0.html
« Последнее редактирование: 27 Июн 2012 [16:40:12] от Rybak Aleksey »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #67 : 29 Июн 2012 [01:41:32] »
Вот такая штука сейчас по акции на ОРТе продается. Доставка 114 дол. http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=2025-17455, может подойдет?
« Ответ #68 : 29 Июн 2012 [12:11:47] »
     Не хочу больше экспериментировать, да и вряд ли данный инструмент в плане оптики лучше DS 102\660, который наш коллега из Хабаровска вовсю расхваливал до тех пор, пока не приобрел тот же DS 102\714 ED. Так что, ориентируюсь на ЕD дублет.
     Кстати, Солнце я стал наблюдать в очках, иначе мой астигматизм множество мелких деталей замыливает. На коротком ахромате разница , в очках я или без них, не особо сильно чувствуется, а на ED-шке  она просто очевидна.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #69 : 29 Июн 2012 [14:10:40] »
Но ведь для солнца не нужна апохроматическая коррекция, более того - ахромат предпочтительнее.
« Ответ #70 : 29 Июн 2012 [14:16:10] »
Из описания 100-мм солнцескопа от Lunt: LS100T/Ha - Солнечный телескоп для наблюдения в линии Н-а. В качестве объектива используется апохромат ED-дуплет со световым диаметром 102мм. В оптической системе объектива исправлены сферическая аберрация, кома, астигматизм и обеспечено плоское поле изображения.
Оффлайн kluck
« Ответ #71 : 29 Июн 2012 [17:22:11] »
Алексей, по моему там ахромат http://luntsolarsystems.com/blog/ls100tha.
« Ответ #72 : 29 Июн 2012 [20:44:23] »
Да, похоже, дилер неправильно перевел, а первоисточник я не посмотрел, каюсь.  Но, по крайней мере, четко сказано, какие аберрации должны быть исправлены. Влияние сферички и астигматизма я уже прочувствовал.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #73 : 30 Июн 2012 [12:29:38] »
Я также.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2012 [21:06:09] от Sergei L »
« Ответ #74 : 30 Июл 2012 [15:02:20] »
     На этом пока все.
     Недоисправленную сферичку в ахроматике SW 102/500, вопреки мнению известного авторитета, удалось исправить путем замены прокладки с тщательным подбором ее толщины ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98411.0.html ). После этого ситуация изменилась радикально. Поочередно устанавливая фильтры то на ED-шку, то на ахромат и сравнивая качество изображения, убедился в том, что в диапазоне увеличений до 100х картинка в ахромате стала не хуже. Замечательно видны детали и в протуберанцах, и на диске. При этом все условия, обрисованные в первом посте, выполнены.  Более того - установлен электрофокусер. Так что, можно считать, что выбор рефратора для солнцескопа сделан. Но если появится вариант, благодаря которому полезное увеличение можно будет поднять хотя бы процентов на 25-30, он, конечно же, будет рассмотрен.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2012 [13:52:58] от Rybak Aleksey »
« Ответ #75 : 31 Июл 2012 [13:54:29] »
     И последние фото
« Ответ #76 : 22 Окт 2012 [09:07:31] »
Очередной сетап: WO Megrez 90 FD + SolarMax 90 + BF 15. Пока представляется лучшим вариантом из испробованных. Сочетает в себе компактность и высокое качество изображения. Подробнее - после сравнительных испытаний.
