A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2801027 раз)
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Я написал КОМЗ по поводу запчастей. У меня еще три корпуса от биноклей 8х30.
Вся оптика присутствует, но нет микрофокусеров, которые бывают
на биноклях с раздельной фокусировкой. Гильзы от окуляров и некоторые другие составляющие есть, оптика тоже.
В общем, на КОМЗ ответили, что можно только на ремонт прислать.
Зря они отдельно запчасти не продают, спрос был бы точно.
"Беркут" очень хотелось бы починить, скол линзы не сильно мешает но все же...
Tasco 4x30  попробую заказать, может для самоделок сойдет.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Ни кто случаем не знает где можно приобрести выдвижные наглазники для бинокля?
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от Цицерон
Смотря для какого. Какие-то иногда попадаются на авито, алибабе, ибее. Можно и производителю написать.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
Понял спасибо.
Оффлайн Цицерон
Кто искал походный вариант штатива для бинокля? ;D
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Пришел от Валентина Orion 16x80. Понаблюдал днем с рук, вполне себе ничего, думал вообще нереально, ан нет, удивлен :o. Вынос зрачка не очень большой, но без очков наблюдать нормально. Фокусировка центральная, это по мне хорошо, но расположена близко к окулярам, что не привычно. Просветление похоже как у Фуджика.
Андрей, поздравляю! ;)
Как это смогли пережить защитники природы?  ;D
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1207
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Грустный смайлик напрашивается к туристической находчивости. В лесу под деревом много не насмотришь и, к тому же, поранили кудрявую лесную красавицу. А удовольствия то, всего на пять минут... Спасибо Мурату, заступился за лесных обитателей. Хотя, резон в подобном изобретении имеется, туристы всё равно с собой всевозможные батожки таскают. Прихватить надобно, который поосновательнее, и с острым наконечником. Забить его в грунт в облюбованном для просмотра месте, пришпандорить бинокль и отдаваться просмотровому наслаждению. Как-то так.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2016 [06:08:37] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Онлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
 Задался я вопросом: как можно по заявленным характеристикам бинокля и его конструктивным особенностям определить вынос зрачка: большой, средний, малый? Разумеется - ещё не смотря в него. Интуиция подсказывает, что это каким-то образом связано с широкоугольностью окуляров и углом поля зрения. Просветите, пожайлуста.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Чем больше линзы окуляров - тем больше уважихи .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
как можно по заявленным характеристикам бинокля и его конструктивным особенностям определить вынос зрачка?
Минимальный диаметр глазной линзы (D), удаление выходного зрачка (h) и кажущееся поле зрения (A) связаны соотношением A=2atg(0,5D/h) или D/h=2tg(A/2), при условии 50% линейного виньетирования на краю поля. Без виньетирования глазная линза должна быть ещё на 1 диаметр выходного зрачка больше. Но нулевого виньетирования в биноклях не бывает. Бывает избыточный размер глазной линзы, не снижающий виньетирование (хотя это, скорее, исключение), тогда формулы не применимы.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2016 [10:14:58] от traveller in time »
Интересно Эрнест продемонстрировал на окуляре:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=438&start=25#p45882
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Цицерон
Спокойствие, только спокойствие! Ни один защитник природы не пострадал. Это приспособление использовалось лет за 70-80 до создания Гринписа :)
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
Оффлайн Цицерон
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
А в чем фишка в таком окулярном узле?
Оффлайн VIK
  • Благодарностей: 47
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
Думаю - можно и с изломом 45 градусов смотреть и без излома - для наблюдения горизонта (было бы не плохо) . Хотя скорее всего - все же для быстрой смены окуляров и увеличения.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [10:59:23] от VIK »
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Только для быстрой смены окуляров, с изломом и без излома не получится.
  • Олег Новиков
Думаю - можно и с изломом 45 градусов смотреть и без излома...
Нет. Просто смена увеличения.
geraldino
Всем привет! Недавно сделал на бинокль Redfield 10x50 солнечные фильтры из плёнки Baader Astro Solar.
Основу для оправ будущих фильтров использовал баночку из под чипсов  :)  .. по диаметру она была больше тубусов бина где-то на 1 см. Для подбора нужного диаметра пришлось применить двойной скотч и жесткий поролон. Подготовив оправы одинаковой длины, обклеил их с внутренней стороны двойным скотчем , а сверху на скотч приклеил кусочки жёсткого поролона. После этого с внешней и с внутренней стороны всё зачернил чёрным маркером. Оставалось самое главное - сделать верхушку оправы.
Из картона отмерил циркулем нужный диаметр колечек для склеивания их с верхом оправ. Первое колечко приклеил на оправу , а на нее уже плёнку Astro Solar. Сверху приклеил еще одно колечко. Для всех этих манипуляций так же использовал двойной скотч. Чтобы скрыть неровности состыковки верхней оправы и основания применил изоленту.
В итоге получились готовые к использованию солнечные фильтры для бинокля.
Два дня ушло на изготовку фильтров. На третий день решил поискать для них, какие-нибудь защитные чехлы или кейсы. Вспомнил, что в магазинах продают для хранения продуктов пластиковые кейсы разной формы и диаметра. Найдя два кейса нужного диаметра, мои фильтры теперь надежно хранятся от пыли, влаги, и физического воздействия :)
фото ниже..
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [13:02:58] от Yuriy_83 »
geraldino
