A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2751616 раз)
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Виниту
Но с ровнопольным бинокликом можно осмотреть поле звезд без подвижки биноклика и без отвлечений на размазню после подвижки.
Чтобы можно было двигать глазами, а не головой, равнопольность - не самое важное. А самое важное - чтобы размер выходного зрачка был шире, чем сумма зрачка глаза и размах движений глаза. Иначе просто будет блекаут. Например, если глазное дно расположено в 25 мм от хрусталика, то перемещению взгляда на 20 градусов (1/3 поля) соответствует смещение зрачка на 20/360*(25*3.14) = 4мм. Если наблдения дневные, то радиус самого зрачка 1 мм, плюс смещение 4 мм откуда получаем радиус выходного зрачка 5 мм, т.е. диаметр 10 мм. Это для смещения взгляда всего-то на 20 градусов. На таком смещении кривизна поля может проявлятьсz только у самого захудалого бинокля.
Оффлайн Виниту
Вот положили и 25х80ед и 25х100ед и 40х110ед. Теперь вроде понятнее кто делает 40х110ед для апм (?). Цены еще мало зеленые - попозже должны позеленеть и поменьше стать.
Заказал себе из этой серии Angeleyes 20x70 ED, на днях получил. Очень доволен бином. Правда, по звездам протестировать его пока не получилось.
Этот бин - аналог oberwerk 20x70 ed ultra, причем его самой последней версии, с улучшенными окулярами. Прошлую версию на клаудях все очень хвалили, вот например что пишет Fiske (хотя он и типа представитель оберверка от общественности клаудей, но ерунды по-моему не пишет и явной предвзятости не показывает).
https://www.cloudynights.com/forums/topic/823121-team-15x-25x/page/11/#comment-12293353
The views are sharp across about 80% of the FOV. Softening can be seen from 80 to 90% of the field, but is not distracting. The outer 5-7% falls off somewhat, but is so close to the edge of the field as not to be an issue for me. The stars are bright, vibrant, and colorful, which I would list as a strength of this binocular.
It does exhibit Fuzzy Fieldstop Syndrome (FFS). I think the first Oberwerk binocular I have tried that has the issue. I find it to be an annoyance, but not a show stopper. Every APM instrument I own (7x50, 12x50, 16x70, and 20x80 ED MS) has the issue, plus additional eye positioning challenges. I guess it is a minor form of vignetting? I can still see the field stops, but a narrow, fuzzy shadow ring at the edge of the FOV obscures them somewhat. More of a concern in light polluted skies than from darker sites, perhaps. APM ED MS owners seem to accept it as a standard binocular characteristic, which amuses me. wink.gif
With regard to eye relief it is a slight improvement on the 15x70, which is perfect for me (wearing glasses) but a tight fit for most observers and unusable for many who wear eyeglasses while observing. The eyepiece lenses are recessed (as with the BA8s) so the effective eye relief is considerably shorter than the measurement from the lens surface.
I made eye relief measurements this evening with binoculars mounted, a flashlight held in position centered on the right objective, and a clip board pressed against the surface of the folded down eyecups, marking the focal point of the projected light cone on a piece of paper and then measuring the distance from the edge of the paper. Here are the measurements I recorded:
15x70 Ultra: 8mm
20x70 ED Ultra: 10mm
20x65ED: 10.5mm
10.5x70 Resolux: 17mm
https://www.cloudynights.com/forums/topic/823121-team-15x-25x/page/11/#findComment-12299133
OB 20x65ED Deluxe
Best edge performance of the group (the APM 16x70 comes remarkably close). Also impeccable color correction. My issue with the 20x65ED is that the view seem dull to me and lacks sparkle. Contrast is lacking. Particularly compared with the 20x70 ED, which has remarkable contrast and brightness. Eye relief is not generous.
OB 20x70 ED Ultra
My favorite 20x views of any 20x binocular in the group last night. Bright, vivid, with excellent contrast and sharpness (in the center of the field). Despite the 10mm aperture advantage of the x80s, the 20x70 is right there with them in brightness, perhaps even a bit brighter in the center of the FOV somehow. It is also remarkably sharp in the center of the FOV. The edge performance is slightly better than the 20x80 DIII, slightly behind the APM 20x80, and not even close to that of the APM 16x70 or the 20x65ED. It is still good enough not to be distracting. The fuzzy field stop thing is more noticeable to me, honestly, and comparing it with the other OB binoculars (which have sharp field stops) it is a conspicuous difference. Both APM binoculars are similar in this respect -- fuzzy field stops. Still, given its many fine attributes, this one issue is something I can easily forgive. wink.gif Eye relief slightly better than 20x65ED.
OB 20x80 DIII
This is a remarkably sharp binocular that delivers pleasing star images. Minimal smearing/flare was seen observing Jupiter with it -- less than any of the other 20x instruments. It does exhibit conspicuous CA observing Jupiter, however, to the point of being distracting. It came in fourth on edge performance, behind the other instruments in the comparison. The edge performance is still adequate, however. Reasonably sharp to 70% of the FOV, anyway. Best bang for the buck in this group. Reasonable eye relief.
APM 20x80 ED MS
A bright, sharp, likeable binocular. My enthusiasm for it is tempered by spikiness on brighter stars (which others have also reported) and the fuzzy field stop issue. The edge performance is good -- ahead of the 20x80 DIII, slightly ahead of the 20x70, but behind the 16x70 and 20x65ED. Generous eye relief.
APM 16x70 ED MS
It is hard to directly compare this instrument with the 20x70 ED because of the magnification difference. Looking at the Double Cluster in Perseus, for example, more detail can be seen with the 20x70. But, the 16x70 is bright, sharp, and has a wider field with decidedly better edge performance. Sharp to 95% of the FOV. Unlike the APM 20x80, the star shapes are good with minimal spikes and etc. on brighter stars. Generous eye relief. This is a superb binocular. Hard to beat at its price point. Optically, the Maven b.5 15x56 is a step up, and somehow contrives to appear similarly bright despite the APM aperture advantage. I rate the 20x70 sharper in the center of the field of view.
Here is a recent favorite double of mine, near the Navi (the center bright star in the Cassiopeia "W" asterism).
ARG 3
00h57m +60*20'
8.51/9.41 20.7" pa 200*
I compared views of this double with the four 20x instruments, and the 20x70 ED Deluxe was easily my favorite. Surprising, really, how much nicer the double looked with it. I could see and resolve the double with all four binoculars. With the 20x65ED, however, it was on the dim side and the deep orange colors of the double star while seen were not vibrant. The view was better with either of the 80x binoculars, but somehow the x70 outperformed them -- the double was bright, cleanly resolved, with vibrant color. The difference was subtle, but definite.
And another famous double, that is a good test for 20x binoculars.
Achird / Eta Cass / STF 60
00h50m +57*55'
3.45/7.52 13.5" 326.3*
This double is a challenge because of the significant magnitude difference between the primary and secondary, given the modest separation of 13.5". The primary is warm white, with perhaps a yellowish tint. The secondary is a deep reddish copper, sometimes said to be a brownish red. I could just barely glimpse the secondary with the 16x70. I could resolve it with the APM 20x80, though it was a difficult observation because of spikes from the primary. The 20x70 ED gave a superb optics performance with this double, cleanly resolved with the secondary color evident. Note: a visual treat with the Kowa Highlander or the Oberwerk 82XL at 32x. wink.gif
So there you have it. Last night the 20x70 ED topped the 20x field. smile.gif
One thing I have come to realize, however, is that one's perspective on a given binocular can shift over time, as it is used to observe in various contexts and for different types of objects. Additional comparison reports will be provided from time to time. At present, I rank the 20x70 ED as my favorite 20x binocular. We will see if that rating holds up.
В общем, описание очень обнадеживающее. Также, в дальнейших обсуждениях (уже 2025 года) Фиске упоминал, что у него по-видимому старая модель OB 20x70 EDU, в новой глазные линзы окуляров менее утоплены в корпусе окуляра, что позволило увеличить вынос зрачка. В новую версию он не смотрел. На сайте оберверка и на продажных фотках от Angelayes намешаны фото как с утопленными линзами, так и с неутопленными в общем путаница. Судя по тому, что я получил под названием Angeleyes, это уже новая версия. В ней, во-первых, глазная линза не утоплена. Во-вторых, граница входной диафрагмы окуляра очерчена очень резко. И, в третьих, поле более ровное, чем описывал Фиске, хотя и не настолько плоское по краю, как у SRBC (с другой стороны, нет "кольца снижения резкости" на 2/3 поля, как у SRBC.
Помимо отчета Фиске, на клаудях довольно много самых положительных отзывов об этом бине.
Мои впечатления пока также очень положительные. Что больше всего удивило, я не нашел в своем экземпляре никаких косяков. Ни пятен пасла, ни пузырьков. Уж пр то, что коллимация у чисто китайской версии с 20 кратным увеличением будет сбита, я был уверен. Но она идеальна! КТо знает, может мне просто повезло.
Из недостатков я бы отметил два: во-первых, заметно ухудшается картинка при смещении зрачка глаза относительно выходного зрачка. Аналогичный эффект есть в SkyRover (APM) 10x50MS ED, но там он немного менее выражен, возможно в связи с вдвое меньшим увеличением. ВО-вторых, присутствует вуаль от очень ярких объектов вне поля зрения ночью. Но она меньше, чем у того же SkyRover (APM) 10x50MS ED.
В общем, по-моему очень достойный бин, хотя конечно надо понимать его область примерения, все-таки больше 2 кг веса и увеличение 20 крат. В руках можно наблюдать, особенно если на что-то опереться, но по-хорошему смотреть надо конечно на штативе. Цена очень привлекательна.
Так что если задумываетесь о таком бинокле, я бы посоветовал брать. Особенно учитывая что он может недолго попребывать на озоне по такой хорошей цене. Например, шикарнейший бин Eyeskey 6,5x32, который я там успел купить за 18 тыр, довольно быстро пропал и сейчас продается уже только по "официальной" цене 30-36 тыр.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Ph_user
самое днище из зрительных труб данного производителя
Если дырка 100мм на входе в наличии - оно хоть и мазано но светлее будет показывать. Типа ночами темное смотреть пробовать. Ну даже если дырка до 80+ порезана - таки светлее х50 бинокликов и монокликов будет.
Оффлайн Ph_user
8.51/9.41 20.7"
Че-то у них числа в тестах ужасно далеки от науки. Примерно каждый древний х30 биноклик на ахроматах должен давать 6 секунд разрешения по госту. А тута х60 и более и даже ед - все должно уже под 3 секунды заходить. А они там пишут про все еще можность разрешать жалкие десятки секунд. Даже с учетом косяков сиинга - там можно подождать может около 2 секунд сиинга чтобы мало мешал. На 20х70ед вот прямо в описании меньше 3секунд обещано - и где тесты на 3 секунды хотя бы в подвале с идеальным сиингом. Да и 3секунды на х70 - то целых 210. Весьма далеко уже от стандартов апо триплетов. Ст86 в обещаниях шенгту доходит до 138. Исходя из резкости омеги х42 то может быть вполне реально. Смысл таскать эти х70 стекла только для светлости вместо резкости и детальности.
Так там просто бандюганы получили право добирать доход с територии взаконе и поставили свои цены и запретили в открытую продавать айски по кризисным китайским ценам через синих. А на более другие китайские товары таких официалов еще нету и потому их все еще можно брать по китайским или даже кризисным китайским ценам в открытую. Ст86 *до кризиса* пробовали продавать от 14000 юаней - то еще без пересылки и налогов около 160 тыщ ру-руб. С 14процентами платформы+налогами было бы 200+ тыщ ру-руб. А когда кризис начал давить - так уже за меньше полцены можно пробовать покупать. Ну и если айски по китайским ценам нужен - можно теперь просто спрашивать у китайских продавцов. Им запретили только в листингах такое продавать по малым ценам. А по договорняку можно купить под видом других товаров по договорной цене - обычный базар.
20х70 без апо триплетов на входе мало интересен - хроматозить может больше дважды ед х85 свбоньки уже наличной в хозяйстве. Калибр х70 еще маловат. Наведение подвижкой задников и трудности повесить туда уф24 тоже мало радуют. Кривоватое поле и сомнительная резкость даже по центру относительно айски 15х56 тяньцзао - надо бы сравнить и то сложно териториально. Ну и угол по космосу чуть больше 3 градусов - средненько.
То вот общая рыночная проблема бинокликов после х56 - они уже светлые но еще мутные для тех калибров. Потому часть покупателей и делает биноклики из более резких монокуляров. Делать серийные биноклики типа х86 на вмеру ровно натертых и настроеных апо триплетах за 400 тыс ру-руб в рознице мало комерческих планов у китайцев.
Произведение 210 то уровень ахроматов средней кривости. Ну от постановки туда может самых простых ед стекол оно стало поменьше хроматозить. Товар с весьма средним качеством и средней ценой. Приличный х70 калибр должен заходить ниже 2секунд и давать меньше 40секунд на выходе при 20х под резкость и детальность получше. Здеся даже в обещаниях с фабы 3секунды на20х будет уже минута на выхлопе и ой.
Основная беда приличных монокуляров - после них начинает быть охота резкой и детальной картинки в оба глаза сразу. Вместо этих вот товаров средней цены и средней резкости и детальности. А это значит надо брать целых два монокуляра и биноклить. И то уже в 2 раза дороже и больше.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2025 [16:12:51] от Ph_user »
Оффлайн Виниту
Основная проблема ситалловой параболы 420 им со штрелем 0.98 и экранированием 10%, после нее вся серийная оптика становится чем-то условным
Оффлайн Ph_user
Но к ней нужны платные носильщики чтобы подносили и поворачивали куда надо. И на два глаза их нужно 2 штуки. А монокуляры до 100мм выглядят поначалу очень носимыми - типа 2кг за х85. И вроде 2 штуки тоже носимое. Но 2 штуки х85 апо триплетов в биноклике с приличными выходными уф24 уже выходят в 4.5кг и такое носить сложнее и даже для возить на лисапеде надо бы багажник уже делать. Иначе на десятках километров поездки в рюкзаке тоже на тушку давит.
Потому щас идея разводить в хозяйстве рефракторы с минимальным весом и максимальным штрелем. Чтобы при выходе на прогулки и поездки можно было порезче картинки смотреть. Свбоньки са401 при х85 вмеру радуют картинкой только на около 18х. И уже скручены в биноклик. Брать этот биноклик в 4.5кг на каждый выход и каждый выезд в рюкзак на спину уже мало радости. А после разборки на монокуляры потом надо подстраивать и будет плохеть по резьбам. На хороший свет - можно брать. Если ст86 будет годным монокуляром на 40..50х примерно - надо будет пробовать привыкать к комплекту из 15х56 биноклика (или даже 8.5х42) и х86 моноклика.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2025 [17:57:32] от Ph_user »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Ну и апо больше про отсутствие хроматозных проблем примерно на всех сценах и про улучшеную резкость на повышеной кратности.
Да, где-то так. Применение сложного объектива в первую очередь пускают на уменьшение габаритов, поэтому реального выигрыша на характерных для бинокля увеличения нет. По центру. С увеличением кратности можно ожидать прибавки, но только с применением хорошего штатива. Если есть бинокль, но хочется получить ощутимую прибавку в качестве, то надо сначала поставит его на штатив, а уже потом переходить на более дорогие.
 Хроматозные проблемы для ординарного бинокля, это некоторое преувеличение, но если они кому-то мешают, почему бы и не потратиться?
Оффлайн Ph_user
Их вполне видно на обычных товарных бинокликах - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,219340.msg6441577.html#msg6441577
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Может пропустил, подскажите, пожалуйста, стоит ли покупки новинка ZWO Бинокль Seestar 8х24 для неба в деревне или есть что-то лучше? (в руках без штатива)
Если кратность ×8 для ночного неба надо брать 8×40 или (42). А 8×24 это только днем, да и то не ахти.
Оффлайн kryptonik
Тут много градаций. Кому-то видно, кому-то не видно, кому-то мешает, кому-то нет. Вот скажем у меня есть рефрактор, рефлектор и катадиоптрик. Они все дают разную картинку. На рефракторе каемочки на контрастных местах, считай, обеспечены. некоторые их совершенно не выносят, переходят на ньютоны или даже на АПО. Но у ньютона свои заморочки и сказать, что он дает прямо таки сказочную картинку нельзя, при одинаковых апертурах он ахромату даже проигрывает маленько. Меня каемочки нисколько не напрягают. АПО всем хорош, кроме цены. АПО 250мм - это уже фантастика, а ньютоны с этого только начинаются. Хотя сейчас и за них ломят.
 А бинокль с рук все возможности АПО реализовать не дает, а не с рук, это уже и не бинокль. Тут больше дело в фанатизме, нафиг нужен дешевый бинокль, если можно иметь дорогой?
Оффлайн Ph_user
Это вполне приспособа чтобы смотреть и видеть хорошо.
Сруки это еще и оплачиваемое в хорошем случае или безплатное мучение для разных там заробитчан и остальных служивых. Там кроме бинокля надо еще руки держать и еще и стоять.
А на отдыхе надо удобства чтобы робоштатив держал и биноклик и руки хозяина и еще и помогал стоять хозяину. Трехстоечный штатив такую работу уже годно делает.
Согласен покупать ровнопольное апо с полихроматозным штрелем 0.95 и более в калибрах 60..150мм по малой цене. Но таких обычно нету предложений.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2025 [21:45:31] от Ph_user »
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 306
    • Сообщения от Calypso
Недавно стал счастливым обладателем зрительной трубы SVBONY SA401 20-60x85 APO DOUBLE ED.
Доброго дня.
Не увидел особого количества обладателей сего девайса на форуме..
а потому вопрос к Вам - что там с окулярным узлом? На проморолике китаянка вращает окуляр чтобы снять.. по резьбе. Интересует - камеру там можно поставить зеркалку/беззеркалку?
Оффлайн Ph_user
Там посадка зума с фабы на м42 с герметизацией резинкой. Товар реально можно поливать водой без затеканий внутрь.
Можно через разные варианты. Начиная от просто стаканов для подвеса камерушки за выходным зумом. Тама же на сайте свбоней все в картинках.
По очень предварительным фотоприкидкам вроде в омеге ст86 калибр внутреностей на выходе больше 32мм (если калибр стекла на выходе зума 25мм) и туда должны залезать телескопные 1.25дюйма до выходных стекол почти.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2025 [18:52:06] от Ph_user »
Оффлайн Calypso
Биноклик 25х100 оставил на ночь на лоджии.. сейчас вышел поглазеть по сторонам - замерла жидкость в видеоголове Innorel F60..  :o
на улице плюс 1.. а голову не провернуть по горизонтали..(вертикальное движение более менее)
Есть способы лечения этого? Или это беда гидравлических головок?
впереди весёлые новогодние ночи - погляделка балконная ой как нужна. Перекинул пока штатную голову SLIK 300-й.. но после видеоголовки с длинной ручкой - это мучение..
Оффлайн Ph_user
Ужась какой. Это барахло стоит еще раза в 2 дороже джиеянга и замерзает еще хуже. Джиеянг при около 0ц густеет раза в 2..3 но еще вполне крутить можно. Зато нету надобности поджимать поджимками и тереть тормоза. Можно попробовать заказать еще джиеянг. Или искать как поменять масло на менее мерзнущее в иннореле. Надо разбирать и вытирать старое масло и мазать новое.
Оффлайн Calypso
Я инорель брял за 2 тыщи..
попалось на авто предложение хорошее..
джиянгов брать тоже не буду.. шило на мыло (если не хуже)
Буду думать .. как "смазку менять" (с) (планета железяка)
Оффлайн Calypso
заказал себе моноклик.. для походов и паркового бирд-смотрининга..
приехала посмотрелка.. первые впечатления - очень даже неплохие
Корпус крепкий, механика на 5, крышечки в наличии, нетеряйки.. оптика с зеленоватым просветлением.. внутри чернение на тубусе..
первые посмотрелки показали удобство пользования одной рукой 0ремешок в комплекте сразу и закреплён на корпусе), фокусировка при этом удобна.. эргономика подогнана безупречно и правый кончик пальца легко ложится на колесо фокусировки
Посмотрим что покажет далее.. пока что в Питере снег и метель..
Буду отписываться по мере поступления эмоций и ощущений
ЗЫ: Прибор этого производителя у меня впервые.. но приятно порадовал и комплектацией, и своими характеристиками (пока то впервые полученными)
Оффлайн Ph_user
Вечером по фонарям можно полосение крыши посмотреть. Ну и кривое поле и днем будет видно.
В парке будет намного интереснее в са401 смотреть. Туда можно и плеслы 32 и 40мм воткнуть и будет дырка на выходе большая и светлая и спокойная и дрожание без штатива поменьше. На 14х85 и 11х85. Плесели чуть больше тыщщи от свбони по цене.
Оффлайн Calypso
СА приедет только в конце января..
а этот моноклик тут он.. вот.. и по цене детской
 смущает конечно что там положили ED стекла.. ?
но пока смущения вызваны только визуальными восприятиями бликов оптики (что не показатель конечно)
Посмотрим.. в реальности.. что к чему.. благо есть воспоминания от ED бинокликов скокса
Оффлайн Ph_user
По резкости и по хроматизму по центру смотреть можно пробовать. Но даже ед стекло могли склеить криво и будет в одну сторону хроматить и в центре.
