A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2778791 раз)
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
АЦ3 (дельта 3) по инструкции. АЦ1 гуще. Резьба многозаходная, надо пометить для порядка положение окуляра. На бпо может чуть заедать окуляр в другом положении, пока не притрется. Бытует легенда, что собъется юстировка в другом положении окуляра, но ни разу ни на одном отечественном бинокле не сбивалась.
Сам отказался от этих смазок, они не стабильные, сильно испаряются. Есть какие-то новые НП 290, 299 но пользоваться не доводилось.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2025 [23:37:49] от Только посмотреть »
Онлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Если зазор большой, то АЦ-1.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн nesan2000
    • Сообщения от nesan2000
Интересно как она собъется, объективные линзы же не трогаем…
В случае с моим бпо это даже к лучшему что густая-левый окуляр очень легко вращается и практически об воздух сбивается резкость, а  с левым немного получше, но все равно не так четко как в Б10х50-вот в нем все в меру туровато и ничего не сбивается. Думается что это большой люфт между резьбой окуляра и трубой в которой он катается вверх-вниз при фокусировке
Оффлайн Сергей Глянцев
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей Глянцев
А как вы пытались завернуть? Мягкая резина заворачивается на раз.
Да как только не пытался, не заворачивается она-отпужинвает обратно
Понятно, у меня подобная фигня случалась, но стоило посильнее завернуть, как наглазник держался в завернутом состоянии. Но это на СОМЗе.
Подскажите чем смазать резьбу окуляра БПО и Б 10х50? Есть в наличии АЦ1, АЦ3 и Дельта 3.
На сколько я понимаю в биноклях резьба многозаходная
Я циатимом смазывал.
ЗОМЗ БПЦ 7х50, СОМЗ БПЦ: 20х50, 10х50, 7х35, БОЦ 7х50,  КОМЗ БПЦ: 12х45 /Рубин/, 10х40 /Гранат/, 8х30, БПШ 6х24
Ничего там не собъется, сколько раз выкручивал-вкручивал диоптрийная подстройка функционирует как положено. П.С. Нитку подмотайте, смажте обильно нитку и подмотайте, ход резьбы станет туже.
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Ph_user
Доделал штативный переход на арку-свис для шунту панорамы. Из исходников - кусок горячекатаного уголка 40мм + головка болта DIN912 м12 + кусок нержи ф10 на завертыш + пластина арка-свис 30мм. Резьбовой завертыш еще под укорочение если будет мало лень. Теперь можно носить и на ремне и крепить на штативы хозяйственого стандарта арки-свис. Китайцы должны че-то похожее лить из люмишки и продавать опцией на топовый биноклик шунту. Вместо деланий завертыша из куска че-нить можно обточить шунтовый ввертыш до диаметра около 8мм со стороны в биноклик.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
классический почерк гения! Когда в голове гениальный план, руки просто не успевают за красотой. Зато надёжно и работает!
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
…а всего-то нужно было знать, что фабричный адаптер для бинокля называется Fanaue S-1 и стоит жалкие, ничтожные 1300р. Но если хочется гламура, можно взять и Leofoto BC-03 в 4 раза дороже.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
сюда перенесу
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95344.msg6407588.html#msg6407588
что присоветуете, товарищи владельцы?
- возврат и покупка нового скокса? (по принципу а если в этот раз повезёт)
- поиск мастера и попытка отъюстировать имеющийся?
- возврат и покупка бино другой фирмы? (Форестер вроде как торгует ещё 30х80)
- взять ED скай мастера 20х80 ?(вроде как сейчас он 23 на озоне торгуется)
- сдать бин и купить на все деньги пива?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 618
    • Сообщения от Тимур Норматов
сюда перенесу
взять ED скай мастера 20х80 или накопить на 70 АПО бин с изломом 45 градусов https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,223670.0.html
Оффлайн nesan2000
Каким номером?  Их вроде как несколько бывает
Кто знает сколько мкм резьба в БПО?
И скажите плиз, смазки АЦ (пришли на смену ЦКП) вообще летучие? Могут ли со временем мигрировать на оптику или дать конденсат и тд? Я так понимаю что густой смазкой можно убрать люфт
« Последнее редактирование: 12 Окт 2025 [08:23:45] от nesan2000 »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Вы не поняли: его решение позволяет не платить 1300 р,  не ждать доставку, но самое главное -позволяет носить бинокль вместе с адаптером не тратя время снятие установку
Для бердвотчиега это может быть полезно
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Это вы не поняли: Fanaue и Leofoto уже давно (точно больше года) выпускают адаптеры со съёмным креплением. Причём фабричного качества и за смешные деньги. И если знать о таких вещах заранее, нужды в изобретении велосипедов просто не возникает.
沖縄最高
Оффлайн Calypso
АПО за 170 тыщ однозначно мимо (даже мысли в ту сторону не раотают)
а вот по 20х80 - мысли есть.. но смущает что приедет такое, как писали в другой теме..
и что - опять кусать локти и дорабатывать напильником?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,219340.msg6371678.html#msg6371678
а ещё со сведением осей там непонятно что.. не пишет автор про это, а обзора полноценного на этот ПРО ЕД я не нашёл
« Последнее редактирование: 12 Окт 2025 [08:48:10] от Calypso »
Оффлайн Blinder
  • Благодарностей: 59
  • Full Throttle
    • Сообщения от Blinder
Читая ваши отзывы про бинокли  Скокс разных версий все время удивлялся - как вам сказочно везёт - берете первый пришедший с озона экземпляр и вам везёт и с механикой и с юстировкой - никаких претензий. Я, например, заказывая эти бинокли (ради интереса) всегда оформляю, по возможности, 3-4 экземпляра и выбираю сразу на месте из них лучший - тем более что доставка с российского склада и есть постоплата.
Эти модели (elite ed и 30x80 astro) оптически очень неплохи, но требует необходимости отбирать лучший экземпляр из нескольких - самая частая проблема - нарушенная коллимация. Оптика приличная, а вот исполнение конечно на свои деньги, но и цена соответствует.
Моя рекомендация - дефектный прибор сдать, заказать на пункт выдачи сразу 3 или 4 экземпляра, взять с собой штатив и прямо на месте - установив бинокль на штатив проверить юстировку, хотя бы "на глаз" по удаленным объектам.
Посмотрите в какой пункт выдачи приходит заказ, некоторые точки озон располагаются в помещениях с длинным коридором или окнами, с тем чтобы можно было бы хотя бы бегло оценить юстировку и не брать заведомо дефектный экземпляр.
Скаймастер 20х80 ЕД, судя по отзывам, такая же лотерея, хотя и сделан он в целом качественнее Скокса (но и стоит в 2,5 раза дороже) и главное - Скаймастер поедет из Китая, ожидание 2-3 недели, и более проблемный возврат, в случае чего. Здесь был отзыв человека, который получил 20х80 ЕД от официального магазина Целестрон на Озоне, пришел разъюстированный и были проблемы с возвратом.
Оффлайн Calypso
За совет спасибо..
а если все 4 окажутся не айс? и кроме коллимации вылезут какие другие проблемы? кривые линзы.. люфты в механике и пр?
да и как посмотрит на меня девочка/мальчик в пункте выдачи? ладно бы там биноклик.. какой в маленькой коробочке.. тут коробище с полметра размером
я наверное пойду другим путём.. отправлю как я бинокль мастеру, нашему форумному, на юстировку
Гарантированный результат, судя по отзывам,  хотя и дольше по времени
Оффлайн VISUM
    • Сообщения от VISUM
Я все ещё не знаю способа свести оси. Я не так давно разбирал 15х70 ед (фото разборки публиковал в ветке темы) и хотел провести эксперимент, но не нашел нормального способа, хотя в моменте регулировки призм удалось добиться минимального отклонения коллимации при изменении межзрачкового. Но до ума не довел. Привел юстировку под свои глаза и собрал. А вообще SkyMaster это лотерея, согласен
Телескоп: LEVENHUK Ra 150N Dob 153x1215. Бинокли: 3x50, SRBC APO 10x42, ЗОМЗ Tento 20х60, Celestron SkyMaster Pro ED 15x70, SkyMaster 20x80 SkyMaster Pro ED 20x80, SkyMaster 25x100FZ, Veber 25x100, Scoks 35x80 модификация
Оффлайн Blinder
  • Full Throttle
За совет спасибо..
Это работа сотрудника пункта выдачи, какой-бы не был габаритный заказ, если люди адекватные, можно без проблем все открыть и посмотреть/проверить. Вскрывать можно по одной коробке и проверять.
По времени вас никто не ограничивает формально, это не Авито доставка с 15 минутным лимитом...
Касательно форумного мастера, если вы про Олега из Кировской Области - спишитесь с ним, но насколько я в курсе он не принимает бинокли на юстировку как минимум до декабря.
На мой взгляд - при наличии возможности вернуть дефектный экземпляр, нет смысла связываться с юстировкой и пересылкой (далеко не бесплатной), проще взять нормальный новый бинокль. Вам просто не повезло с экземпляром, скорее всего.
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Antgg
Скаймастер это лотерея, там и помимо разъюстировки всякого неприятного может быть. Мне с пошлиной он под 30 вышел, неужели подешевел.
Свести каналы несложно, но придется лезть внутрь бина и нарушать его целостность так сказать, что поставит крест на возврате.
Вообще странно, что разъюстировку вы сразу не ощутили напряжением в глазах.
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80, sky rover giant bino 120
Оффлайн VISUM
Качество сборки у SkyMaster Pro ED очень хорошее. Но они и сильно тяжёлые. За это не утверждаю на 100, но по крайней мере в моих экземплярах нет ли единого люфта или какого-либо смещения. Мертвая жёсткая сцепка осей. Холостого хода фокусера вообще нет, как здесь указывал пользователь Antgg, фокусировка плавная, но тут конечно наверное лотерея, как попадет. А ещё лотерея - юстировка с завода. Свои 20х80 и 15х70 я юстировал, глаза не напрягались, но по звёздам при удалении глаз от окуляров было заметно смещение по вертикали
« Последнее редактирование: 12 Окт 2025 [11:44:11] от VISUM »
