A A A A Автор Тема: Мини-обзор бинокуляра Sky Rover 70 APO BINO  (Прочитано 4314 раз)
Оффлайн baumasterАвтор темы
  • Благодарностей: 9
  • Мне нравится этот форум! ;)
    • DeepSkyHosting: baumaster
    • Сообщения от baumaster
Написал этот отзыв для сайта, где покупал - пусть будет этот мини-обзор/отзыв также здесь. :)
Прекрасный бинокуляр! Пришел в Москву за 24 дня (был указан срок 22 дня). Посылка практически не отслеживалась - в самом начале было указано, что отправлено на таможню Китая, и все, потом в один день посылка прошла другие отметки трека. Кто будет покупать - не стоит беспокоиться об этом.
Бинокуляр пришел в двух коробках - очень плотной внешней и заводской от самого прибора внутри (надо отметить - не помятых, с маркировкой о хрупкой посылке), и с плотной воздушной пленкой по верху. В коробку были вложены сертификаты от Sky Rover о проверке товара, инструкция (на китайском). Бин и окуляры аккуратно лежали в плотном ложементе, со всех сторон хорошая защита. На наклейке внешней коробки указано: Sky Rover 70 APO BINO 45, Giant Observation Binoculars, Banner Cloud Series.
В комплекте имеется карточка с серийным номером, который можно сверить с номером на «ножке» крепления бино - читал ранее о том, что серийный номер имеют только 150-е бино от Sky Rover. Это неверная информация, бино 70 APO также имеет серийный номер.
Вес 3635 г без окуляров и 4062 г с комплектными окулярами (Sky Rover Ultra Flat Field 18 мм 65 град.) - бинокуляр в руке ощущается увесистым и крепким. Для сравнения габаритов SR 70 сделал фото с Meade MasterClass Pro ED 10x56 и Veber Prima 5x20. Покрытие корпуса приятное на ощупь и не маркое - следы на корпусе от пальцев не остаются. Мне показалась ручка не очень удобной - хотелось бы, чтобы она была длиннее для крепкого хвата.
Комплектные окуляры прекрасного качества, дают кратность увеличения 22 (400 мм / 18 мм) - визуально ровное и четкое поле зрения от края до края.
Для визуальных наблюдений использую штатив Innorel RT90C и альт-азимутальную ручную монтировку (по инд. заказу от Фоменко Андрея) с L-пластиной. Также бинокуляр легко несет монтировка AZ-GTi, что очень удобно. На креплении бино имеется 3 отверстия - в инструкции указано, что центральное на 3/8" и другие на 1/4". Но почему-то винты на 1/4" при легком закручивании руками не идут - возможно, мешают некоторые наплывы краски на отверстия.
Для примера сделал фото домов - кратность увеличения 22, расстояние до оранжевого дома 3-3.2 км. Фото сделано через окуляр и не передает всю четкость и яркость изображения - визуально выглядит все замечательно. На ручке бино есть канавка - искатель по которой удобно наводиться на объекты.
Долго выбирал между 70 APO и 82 APO - перечитал много обзоров на эти же бино под маркой APM на Сloudy Nights. Все сводилось к тому, что 70 показывает четче и если бы выбирали, что оставить - оставили бы 70 мм бино. Мне нужен был максимально компактный/легкий прибор с максимально возможным полем зрения, 50/50 для наземки и неба. На 100ED и выше вообще не смотрел, это уже на грани мобильности для прибора. С 70 мм бино нужны просто считанные минуты для приготовления к наблюдениям!
Сейчас цены существенно снизились. Если думаете покупать - покупайте, не пожалеете. Всем чистого неба! :good:
« Последнее редактирование: 18 Июн 2025 [20:47:19] от baumaster »
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
Meade 10x56 MasterClass Pro ED
Levenhuk Blaze Compact 50 ED
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
  • Благодарностей: 9
Re: Мини-обзор бинокуляра Sky Rover 70 APO BINO
« Ответ #1 : 18 Июн 2025 [17:32:42] »
Дополнительные фото
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от HN
« Ответ #2 : 18 Июн 2025 [20:55:28] »
Монтировка конечно ничего не напоминает.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 18 Июн 2025 [21:01:23] »
Конечно напоминает Stellarvue :) Потому что она и выполнялась как ее аналог по моему пожеланию, только тяжеловеснее
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 18 Июн 2025 [22:01:20] »
Вот так крепче стоит, увереннее... 18мм окуляры у меня к нему такие же. Но увеличение с ними маловато, поэтому применяю также Deepsky Plano 9mm и плесслы 4мм.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2025 [22:19:08] от Владимир Николаевич »
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 18 Июн 2025 [22:44:51] »
Вот это вилка!) Это от БМТ-110? :good:
У вас есть опыт использования окуляров, подобных Sky Rover PF 3.5, 5.5 мм? Приглянулись, цена достаточно заманчивая  ::)
Пока присматриваюсь к окулярам, использую только комплектные 18 мм
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
« Ответ #6 : 18 Июн 2025 [23:00:51] »
Да угадали - вилка БМТ 110 старого советского исполнения. Позднее стали делать фуфло с пластмассовыми координатными дисками.С 4мм дает диффракционные звездочки с колечком.  Так что и 3.5 и 5.5 вполне пригодны к использованию...
  • Благодарностей: 9
« Ответ #7 : 18 Июн 2025 [23:17:52] »
Спасибо! Классные у вас виды, есть на что посмотреть)
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
« Ответ #8 : 18 Июн 2025 [23:44:28] »
А почему Вы бленды не выдвигаете?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9 : 18 Июн 2025 [23:48:01] »
Только поставил на монтировку и не открутил крышки - сделал фото, не успел выдвинуть)
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #10 : 19 Июн 2025 [08:36:29] »
PF самые дешевые и с достаточно кривым полем. Приличные скайроверные китайцы когда их продают - обязательно парами. Это может намекать и на большой разброс фокусного (сверх приличного допуска для биноклей) и потому потребность в бининге по фокусному и продажам для биноклей обязательно бинеными парами. Лучше может X-Cel LX если надо фокусное короче 10мм. Или даже TMB. А на 10мм там есть более приличные и может точные UF10 - их уже продают поштучно и это может намекать на годную точность всех проданых для биноклевых пар.
Сопсно потому все скайроверные товары достаточно дорогие чтобы влезать в допуски и для биноклей и можно было иметь приличную картинку при постановке в бинокль случайной пары без подбора. А которые надо подбирать - те сразу продают бинеными парами (и их у скайровера мало). Потому в случае с другими линзами для биноклей про это тоже полезно помнить и просить продавца хотя бы из одинаковой партии или возвращать и менять на другие если приедут с излишним разбросом по фокусному.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2025 [08:43:05] от Ph_user »
  • Благодарностей: 9
« Ответ #11 : 19 Июн 2025 [12:40:55] »
Да, по PF встречал отзывы 50/50 - где-то пишут, что отличные для своей цены, а где-то - посредственные. X-Cel LX нравятся, но смущают их твердые наглазники, не будут ли мешать? Комплектные UF18 мм 65 град. понравились, картинка отличная - были бы с коротким фокусом :)
PS. Было бы интересно узнать, какие варианты окуляров используют владельцы SR 70 APO (или APM 70 SD)
« Последнее редактирование: 19 Июн 2025 [12:50:49] от baumaster »
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
Оффлайн Ph_user
« Ответ #12 : 19 Июн 2025 [18:28:16] »
Для биноклей это бывает минимально важно т.к. круглые обычно надо снимать и выбрасывать (обратно в коробку) и делать под свою голову прилегающие плотно без лишних зазоров.
Ну так это средние подарочные. Средне плохие примерно для всего. Для более широкого и более светлого угла надо UF24 и они раза в 2+ дороже. Для кратности больше надо UF10. Потому средние кладут в подарок чтобы было понятно куда дальше двигать - где светлее и шире или где крупнее.
Если есть в хозяйстве камерушка под 1.25дюйма или иное вставляемое до фокуса входных линз - полезно сделать фотки какой-нить стены с окнами или др тестовой сцены с опорными точками по краям поля примерно одной камерушкой в разных каналах и сравнить относительную ошибку фокусного в разных каналах после совмещения фоток и зная разницу размеров картинок в абсолютных пукселях.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2025 [18:39:42] от Ph_user »
  • Благодарностей: 9
« Ответ #13 : 31 Июл 2025 [13:58:50] »
Небольшой апдейт для бино: пришли окуляры Sky Rover PF 5.5 мм 60 град. — картинка отличная, резкая, плоское поле. Сравнимы по качеству с окулярами комплектными UF 18 мм 65 град. :)
Пришел искатель и крепление от Svbony. Теперь наводиться на объекты можно моментально — с канавкой на ручке это менее удобно на больших увеличениях. Удобный искатель, красный и зеленый цвета точки (и несколько видов), 5 степеней яркости — в яркий солнечный день видно точку на небе на максимальной яркости. ::)
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #14 : 31 Июл 2025 [19:02:59] »
Фото выглядит хорошо, особенно в отношении хроматизма. Я его не вижу даже по краям.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Кулагин Евгений
    • Сообщения от Кулагин Евгений
« Ответ #15 : 16 Авг 2025 [22:15:07] »
  Добрый вечер. Ваш выбор АПО вместо ЕД,а Giant Bino вообще не рассматривали? По цене АПО можно взять простой ,штатив с видеоголовкой и несколько комплектов окуляров. Вы к дорогому окуляры дешевые купили. АПО реально в разы лучше?
Что и на каком увеличении смотрели в небе?
Оффлайн Ph_user
« Ответ #16 : 17 Авг 2025 [00:03:12] »
Апо там обычно простой дублет с супер-ед стеклом. Там сколько-то поменьше вторичного продольного хроматизма. А цена может быть от супер-ед стекла из импорта из японии. Особых разов качества от такого апо сложно ожидать.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #17 : 18 Авг 2025 [12:43:15] »
Добрый день! 70ED больше не производятся. Про Giant Bino - что вы имеете в виду? 70 APO это также серия Giant Bino, можете увидеть по заводскому стикеру на коробке (фото выше) и на оф. сайте. Или вы говорите про обычные Giant Bino 70-82-100, которые ахроматы? Не сравнивал APO с другими большими бинокулярами, только с биноклем 56 мм ED.
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
  • Благодарностей: 9
« Ответ #18 : 18 Авг 2025 [12:53:16] »
Раньше в серии 70ED был триплет со стеклом FK61, сейчас дублет и стекло FCD 100. Всё-таки FCD будет получше :) В отзывах и сравнениях между 100ED и 70APO идет предпочтение к 70 или идет паритет между ними.
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 64
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #19 : 18 Авг 2025 [14:07:01] »
т.е. получается, что аро показывает лучше, чем ед, несмотря на то, что ед больше по апертуре?
с какими еще увеличениями смотрели? По планетам луне?
Svbony-Celestron-Sky_Rover
