A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2779828 раз)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
Там перемаргивать не нужно, при отодвигании окуляров от глаз если есть дефект он появляется плавно. Если наблюдаемая картинка устраивает, пользуйтесь биноклем да и всё.
именно.. сначала при удалении точка как точка.. а начиная сантиметров с 10.. разъезжается так плавненько плавненько.. плавнеько
одна более яркая остается на месте.. а вторая (но чуть тусклее) поднимается вверх и смещается влево. При медленном приближении - эффект обратный.. они плавно съезжаются в одну точку обратно. Самое интересное - на удалении (говоря про перемаргивания имел ввиду это) - если закрыть левый глаз - видна одна точка.. справа внизу, если закрыть правый - вторая.. но вверху слева. Это не что иное, как тот самый эффект не что иное.
Да, смотрел раньше и картинка устраивает, но после обнаружения - смотреть теперь спокойно не могу.
Оффлайн Calypso
кстати - завершая тему метаний.. бинокль сдан. На полученную сумму (немного добавив), я по совету друзей купил автомобиль Москвич.. последней модели заказал Скай Мастер Про ЕД 20х80. Решил для себя - если и вкладываться в юстировку и настройку оптики - то уже для бинокля выше классом
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Оно и от волков отмахнуться можно .
   У меня такой Селестроновский.  Неподьемный , но других замечаний нет.
   К нему бы диван да параллелограм и ничего больше и не надо для Мезмайской Горы.
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Antgg
Да тут вкладываться только в отвертку, зато один раз и для всех бинов сразу.
 Не уверен, что скаймастер повыше классом.
Вот, как выглядит подготовка к юстировке подобных бинов. Снимаешь кожух, отковыриваешь белый герметик, в дырку ставляешь отвертку и крутишь.
Рекомендую также сразу же скрутить со скаймастера наглазники, иначе поле будет зарезаться весьма существенно. Это "свиногляд" в кубе.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2025 [13:13:06] от Antgg »
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80, sky rover giant bino 120
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Ph_user
Fanaue S-1 и стоит жалкие, ничтожные 1300р. Но если хочется гламура, можно взять и Leofoto BC-03 в 4 раза дороже.
Длиное и большое люминевое барахло.
1. Требует монтажа на биноклик еще более длиной оси-адаптера в сантиметры длиной когда в обзорах и так матюги на мешающий пальцам ввертыш от китайцев длиной меньше сантиметра. https://binoview.ru/athlon-cronus-85x42/ - есть один просчет, на мой взгляд. Это реализация штативного отверстия и заглушки. Эта заглушка сильно выступает за плоскость моста, хорошо хоть она скругленная по краям. В результате остается меньше места для пальцев, чтобы обхватить вокруг тубусов.
2. Требует оставления несущей части на штативе с опасностью потерять от дрожаний в движении или надо ее снимать и где-то хранить если на тот же универсальный штатив надо зажать че-нить другое (часто в выезде-выходе больше 1 биноклика с потребностью постановки на штатив и к биноклику х85 на 4+ килограма такую (вторую) приспособу вешать совсем мало сообразно). Ну это можно порешать колхозингом типа привязки к штативу ниткой-тросиком. Иначе может вылететь из рук случайно и *упасть в пропасть*.
Ну и 3 - длина несущей излишняя и жесткости поменьше. У люмишки модуль юнга еще в 3 раза хуже простой православной стали 3. Потому носить мелкий биноклик с полностью собраным таким адаптером на ремне на шее мало удобства.
руки просто не успевают за красотой.
После фотаний замазал все черным красковым маркером. Но если замазать до фотаний - на фотках будет видно конструктив хуже. Тут и так одна из двух пых подохла и на исо800 шума на фотках больше стало.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2025 [13:23:22] от Ph_user »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
И куда крутить? Есть технология правильного выставления соосности?
Ты не один
Оффлайн Ph_user
накопить на 70 АПО бин с изломом 45 градусов
Весьма мало кому нужная вещь в начальном наборе бинокликов. Только кому вот очень нужна ширина угла от 70мм калибра дублета и лютая жесткость конструктива - скорее для промышленых-комерческих применений чтобы наемные работники или клиенты сломали попозже.
Оффлайн Calypso
радость длилась недолго..  :facepalm:
в целестронсторе он на 5 тысяч дороже
а что скажете про Форестер 30х80? У двубуквенного?
Форм фактор тот же что и Скокс.. но линзы с красным просветлением.. есть пользователи такого прибора тут?
Оффлайн Ph_user
И куда крутить?
Просто посмотреть положение простых вмеру крупных напланетных вещей относительно краев поля в обоих двух каналах сначала (при постановке биноклика на штатив без шевелений). Выбрать в котором канале и куда и на сколько (в долях поля) надо двигать и подвинуть крутилкой. Потом проверить двумя глазами качество сведения. Бывает со вставленым выходным линзоблоком нету возможности вставить типовую отвертку и крутить с контролем размера подвижки сразу глазом в канале - тогда надо вытащить линзоблок и смотреть через мелкую увеличилку типа 4х рядом с отверткой. Типа линзы с фокусным порядка 50мм.
Оффлайн Ph_user
про Форестер 30х80?
Чтобы поднимать уровень картинки по резкости - ед очень желательно. Можно поискать че-нить с калибром х80 или больше с ед. У 2букв скаймастер 20х80 ед в наличии показывает.
В смысле приличных бинокликов на будущее и надолго может иметь смысл копить на прямую поррошную базу м45. И к ней уже вдумчиво по личной практике подбирать входные и выходные стекла. Она стоит у 2букв порядка 70 тыс ру-руб всего. Но китайские к9 стекла могут быть сколько-то хуже топовых шотовых вк7.
Входное межосевое там должно быть заметно больше 20мм призм в более мелких бинокликах и то может намекать на прямую постановку входных стекол калибра заметно больше 100мм.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2025 [13:42:32] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
Мдя - разность цены на товары в магазинах *с понижеными ценами* намекает на разные сорта товаров. У 2букв оно примерно в 2 раза дороже.
Оффлайн Ph_user
заказать на пункт выдачи сразу 3 или 4 экземпляра, взять с собой штатив и прямо на месте - установив бинокль на штатив проверить юстировку, хотя бы "на глаз" по удаленным объектам.
Там еще полезно проверять по точке хроматизм по центру - если в наличии и еще и первично красно-синий цветной - можно считать товаром пониженого сорта и требовать или понижения цены (если она завышена) или возврата.
Оффлайн Antgg
Технология есть, но она сложна.
Я применяю метод "наугад покрутил-посмотрел результат-скорректировал"
Оффлайн Antgg
Ну и отмечу, что скаймамтер про ед весит 3,5 кг
Оффлайн Calypso
..продолжим (с)
что скажете про Вебер Астро 25х100?
там правда не очень удобная (как мне кажется) раздельная фокусировка.. зато апертура 100 мм... и наглазники нормальные (не для китайского лица)
в магазине лежит уцененный вариант с 2 царапками на линзе объектива.. но ценник при этом скинули почти на 30%
стоит ли рискнуть?
опять же (понимаю - сейчас полетят в меня камни и палки).. но опять же - при жалобах на разьюстировку (те же проблемы с коллимацией) - можно наверное сдать в сервис и добиться нужного результата?
вопрос - как он показывает в принципе, что там с резкостью, хроматизмом и прочими аберрациями?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
…а всего-то нужно было знать, что фабричный адаптер для бинокля называется Fanaue S-1 и стоит жалкие, ничтожные 1300р. Но если хочется гламура, можно взять и Leofoto BC-03 в 4 раза дороже.
Вы не поняли: его решение позволяет не платить 1300 р,  не ждать доставку, но самое главное -позволяет носить бинокль вместе с адаптером не тратя время снятие установку
Для бердвотчиега это может быть полезно
Это вы не поняли: Fanaue и Leofoto уже давно (точно больше года) выпускают адаптеры со съёмным креплением. Причём фабричного качества и за смешные деньги. И если знать о таких вещах заранее, нужды в изобретении велосипедов просто не возникает.
Тут классика - богатый бедного не разумеет
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
а чего неудобного, этот бинокль для наблюдения со штатива. Раздельная фокусировка неудобна с рук и при быстрой смене планов, а тут неудобства нет
Оффлайн Ph_user
Это еще скромно. х85 на дважды ед триплетах весит уже 4.5 кг. С UF24 на выходе.
Оффлайн Ph_user
На дублетах ахроматах там все без особых излишеств. Даже когда склеены или собраны ровно. А когда криво там еще хуже.
Ну и желательно знать под какие сцены нужно 25х100. Ягоды с балкона оно будет показывать с глубиной резкости поменьше (хотя бы вечером и посветлее х80) и потому выделение в общей куче веток по глубине и от фона будет лучше. А вот по остальным параметрам резкости-детальности может быть весьма средненько. Если оно стоит в доступном для прихода магазине - очень полезно подойти и осмотреть перед покупкой.
Оффлайн VISUM
    • Сообщения от VISUM
По сравнению со всем тем что у меня было и что есть, этот самый светосильный, хоть у него и режется апертура. По сравнению с 20х80 ед контраст у вебера намного ниже, но резкость хорошая. В частности прекрасно наблюдаются Луна, Сатурн и кольца, Венера, Юпитер с полосами, многие двойные звезды. + этого бино еще в том, что он лучше всех выявляет яркие туманности и тусклые звезды. Но имейте ввиду что он тяжелый. У моего из коробки юстировка идеальная, ни разу не вскрывал.. Хроматизм есть, но не такой сильный, как на skymaster обычных и уж точно не такой как на моем скоксе, умеренный, легкий, в глаза не бросается, картинку не синит
Вот луну на него фоткал :)
+ еще пример туманности Ориона, то же на него фоткал в окуляр на телефон
« Последнее редактирование: 12 Окт 2025 [18:30:15] от VISUM »
Телескоп: LEVENHUK Ra 150N Dob 153x1215. Бинокли: 3x50, SRBC APO 10x42, ЗОМЗ Tento 20х60, Celestron SkyMaster Pro ED 15x70, SkyMaster 20x80 SkyMaster Pro ED 20x80, SkyMaster 25x100FZ, Veber 25x100, Scoks 35x80 модификация
