A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2394834 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от ORSA
Хотя про сумерки история удивительна, детский глаз легко расширяется в сумерках и ограничения выходного зрачка 3.75 уже не покрыть никакими просветлениями,
Это всего лишь мнение 12-ти летнего человека (я о дочери  :) ), составленное, возможно, по первому впечатлению от нового бинокля  ::)
Хотя, я склонен скорее полагать, что дочь не выдумывала здесь ничего, а скорее дала свою субъективную сравнительную оценку, на основании единственного используемого ею последние 2 года КОМЗ'а  ;)
...и вроде как у Лоавы 7х35  выходной зрачок 5 мм  ::)
(извините, если неправильно понял Ваше сообщение)
5 мм не обратил внимание, другой расклад
Оффлайн BSV_82
    • Сообщения от BSV_82
🤝 я, кстати, здесь думаю, что у ребенка, например, в осенний  пасмурный день, да ещё в тени крон деревьев, да ещё если по темным объектам наблюдение вести, то глазной зрачок вполне может быть более 3,75 мм, и выходной зрачок КОМЗ'а 8х30 давал ограничение, и в результате поэтому ещё (а не только благодаря современным спецпокрытиям оптики) просмотр в сумерках в Loava 7x35 ей мог показаться более светлым.
Люблю этот мир!
Жизнь! - когда все смыслы в одном слове...
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 64
    • Сообщения от Ph_user
Какие такие зеркала в АК-призмах ?
Ак-руф это оборотка на трех зеркалах. Одно из зеркал с крышей чтобы был полный переворот. Призма просто вариант как устроить 3 зеркала с крышей вмеру прочно и зеркала на разделе сред. Так вот тесты астрономов уже показывали - зеркала от цейса на разделе сред отражают с качеством получше многослойных наружних зеркал. Раздел сред можно натереть намного тоньше длины волны и в сотни нанометров. А вот многослойное зеркало может устроено из кучи слоев сравнимых с длиной волны и там отражение может быть хуже по качеству картинки. При замере только общих ватов-джоулей отражения нету замера качества картинки по контрасту и разрешению-чкх.
Там вот поминали - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,151885.msg6373333.html#msg6373333 .
Ну и если хозяин лоавы заказывает ставить в товары китайские призмы с китайскими многослойными зеркалами там все может быть пока хуже цейса и даже хуже японских стекол. Из японии вместе с линзами может заказывать и призмы и с покркышками.
Ну и по топовому качеству стекляшечных обороток для посмотрелок пока выходит есть два варианта призмы - прямой ак-руф и изломаный на 45градусов шмидт-руф. Все без наружних зеркал и без проблем от наружних зеркал.  На шмидт-руфе тоже можно собирать биноклики (изломаные и мелких калибров до около 60мм) - но межосевое надо будет регулировать трансляциоными подвижками каналов вместо поворотных.
Кратность 15
Поле зрения 90м/1000м
Вес 1430гр
Forester 20x65ED
Плоское поле
Кратность 20
Поле зрения 56м/1000м
Вес 2567гр
Отношение 20/15 только 1.333. А вот обрезка угла 90/56 уже 1.6. Жалко так обрезали угол у 20х. Может посмотреть другие модели с 65+мм калибром с углом побольше.
15 и 20х системы могут иметь угол по космосу без потерь - разница на 1.33 между углами влезает в разницу между 60 и 80 градусными выходными линзами с одинаковым линейным полем.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2025 [12:03:18] от Ph_user »
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Calypso
..другие модели с 65+мм калибром с углом побольше.
я вот вот получу свой Вебер ПРО 15х60.. где обещано 6° ..
заказ оформил 13.08.. уже дважды переносили срок доставки.. теперь пишут что сегодня..(хотя верб слабо.. но всё-же)
после практических экспериментов с 7х32, у которого угол оказался больше заявленного - всё ещё верю в прорыв техников с Ломо и Гои.. которые озвучены в комментариях на сайте продавца  ;)
Это всего лишь мнение 12-ти летнего человека (я о дочери   ), составленное, возможно, по первому впечатлению от нового бинокля
за КОМЗ  - соглашусь.. не айс и желтит
а вот дали бы вы дочке 7х32 ПРО - уверен - она бы с ним не расставалась вообще.. забыв про Лаву
« Последнее редактирование: 27 Авг 2025 [12:38:15] от Calypso »
в поисках..
Онлайн Ph_user
Это скорее повод для отказа от товара. Типа фирменый оригинальный вебер про 15х должен уже давать угол по космосу 6градусов. А прислали подделку или бракованый с углом порядка 4градусов.
Оффлайн Calypso
не надо делить шкуру ещё не убитого лося))  ^-^
в поисках..
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Виниту
Я как-то заходил в Москве в фирменный магазин никона, смотрел в разные руфы, начиная от простафф и заканчивая edg. И больше всего мне понравился не edg, которому (по крайней мере, витринному образцу) не хватало контраста, а HG (не который нынешний Monarch HG, а старый, HG L), у которого было серебряное покрытие на призме. Он давал самую четкую картинку, хотя был не самым светлым.
Онлайн Ph_user
Если сравнивать только призмы - там при средней цене простое серебрение на просто прилично натертом стекле может быть лучше по контрасту и детализации. Но хуже по светлости. Ну и там целых две детали надо делать хорошо - и поверхность стекляхи и серебрение. Для ак руфа и шмидта с руфом надо только поверхность получше. Ну и фазокор без дополнительных косяков. Но зеркало отражает больше половины нужных джоулей. А фазокор может влияет на меньше половины.
Из останков фотомагазинов спб сообщили цены на доступные заказные фильтры утепляшки хойи W - вполне терпимые. Размер 46мм около 3500 ру-руб и размер 82мм около 7000 ру-руб. Из размера 82мм можно нарезать много кругляшей на выход бинокликов и остальных посмотрелок или на внутрености с уже убавленым диаметром.
Дада - вот после получения товара выйти на реальную планету в реальном космосе и честно отмерить по ней рулеткой 105 метров и 1000 метров и проверить обещаное. Должно быть около 6 градусов по реальному космосу.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2025 [13:36:52] от Ph_user »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от slava03
А как доказать продавцу, что видно не 105м и это брак?
Ты не один
Оффлайн Calypso
Ну во первых повторю - рано говорить про брак (я лично не получил своего экземпляра.. обладатели на форуме сего бинокля - пока не вписались в диалог)
У меня по тригонометрии в школе трояк был.. наверное если взять минимальную дистанцию фокусировки.. и через формулу треугольника, взяв угол 6 градусов, длину катета (расстояние до стены).. вычислить длину противоположной стороны треугольника
Нанести разметки на стену и взглянуть в окуляр - если крайние точки видны - значит там честные  градусы.. если нет - значит нет
к примеру: на расстоянии 6 м от глаз наблюдателя (если работать через тангенс угла 3 градуса (половина).. расстояние между метками видимыми в бинокль с 6 градусным полем должно быть 62,8 см
если не прав - поправьте
Lмет=2х600х0,0524
где Lмет - расстояние между метками на стене
600 - расстояние до стены, в см
0,0524 - tg 3°
« Последнее редактирование: 27 Авг 2025 [14:12:59] от Calypso »
в поисках..
Оффлайн Calypso
видимо кто-то из озона читает наш форум и не хочет раскрытия всей правды по биноклям вебер.. срок доставки в третий раз перенесли .. заказ от 13.08.. всё никак не могут привезти))  :)
в поисках..
Оффлайн optik2k
    • Сообщения от optik2k
Lмет=2х600х0,0524
0,0524 - tg 3°
Если в описании бинокля указано: 105м на 1км, то - только 105м на 1км. Кому интересны тангенсы на сантиметрах стены?
Оффлайн Calypso
дык это на полигон надо ехать.. где ж я возьму Вам километр свободного пространства.. где поставив две вешки.. пока идёшь километр - их не скоммуниздят честные прохожие  :D
для первой прикидки думаю и тангенс сойдёт.. или дома супротив балкона
можно в первом приближении и космосом воспользоваться (если тучи разгонят над Питером)..
Большая Медведица в принципе подходит для этого эксперимента
« Последнее редактирование: 27 Авг 2025 [15:34:53] от Calypso »
в поисках..
Оффлайн slava03
Так мало такое место найти, нужно ещё и продавца туда притащить и ткнуть- смотри, типа нет тут заявленного- гони деньги!
Ты не один
Оффлайн Calypso
А если есть?  ;)
в поисках..
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Antgg
А если есть?  ;)
Тогда он войдет в зал славы широкоугольников и уникальных технологий, так как с виду он не похож на ультраширокоугольник или как там это называется
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80
Онлайн Ph_user
А если есть?
*плохая примета - ехать поздно вечером в лес в багажнике машины. смотреть угол между звездами*
Приехала заказаная из магазина на али бушная утепляшка MARUMI MC-85B. В калибре 82мм. Относительно старой хойи поменьше краснит. Стекла у разных японцев на фильтр 85В похоже разные шли. Синюшность обрезает тоже хорошо. Качество по отражениям в 2..3 раза лучше (старой) хойи. Отражения темно-зеленые. От старой хойи светло-розоватые.
А вот помывка бушной поверхности плоховата - все в синюшных пятнах разной светлости. Углем от свечки вышло оттереть примерно все синюшные пятна. По спору о частичном возврате за дефекты товара быстро за меньше 1 даты приняли решение вернуть запрошеные 400 ру-руб - около 10процентов.
Диаметр стекла около 81мм. Теперь можно думать на какие куски пробовать нарезать. Если подклеивать у обороток поррошных биноклей там вроде около 22..23мм уже хватит накрыть все окно.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2025 [01:57:38] от Ph_user »
Оффлайн Andrey-M
    • Сообщения от Andrey-M
Большое спасибо друзья буду пробовать удалять налет
Добрый день.
Удалось ли удалить налёт?
На просторах интернета я нашёл информацию: человек пишет, что это остатки клея и он удалил их изопропиловым спиртом. Правда налёт там был небольшой и только в районе швов.
У меня точно такая же проблема как у вас: есть 2 бинокля салаватского завода с белым налётом на корпусе. Фото попробую присоединить.
Возможно, ещё у кого был подобный опыт?
Оффлайн slava03
Предлагаете ТС сыграть в лотерею, по принципу- повезёт, ототрёшь, если нет- загубишь напрочь!
Ты не один
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от mediumrareplease
попробуйте сначала обычной водой, бинокль похоже на БПЦ2 7х50
Celestron Omni XLT
