ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Там используют высококачественный оптический полимер. Сокращение GMo от "Glass Molded Optics", что указывает на способ изготовления линз путем формования стекла, точнее полимера
Re: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб« Ответ #32587 : Вчера в 09:09:28 » ..... Вот на 2:32 Марк Рыбак рассказывает об особенностях этого обьективаhttps://youtu.be/8u0hDsA3mfw?si=G4erHLT5MAQtZUZ7
хотя я думал, что в L серию они уже прекратили ставить гибридную. Выходит, местами ставят и туда
Был вариант купить б/у за 300$, но увидев 50 мм фикс 1/1,4, за 140$, сделал выбор в его сторону. 24-105 брать тоже буду,
А фиговое разрешение, кмк, от окуляров. Хотят одновременно сделать их широкоугольными и дешёвыми. Для этого пихают туда литую пластиковую асферику, с соответствующим качеством обработки поверхности.
этт для зеркалок, 1 или 2 версии ?
В порро хроматизма почти нет. Ну и откуда ему взяться? Зрачек днём открыт на 1,5 мм, увеличение 10 крат, объектив 50/180 работает как 15/180. От объектива какой хроматизм?
А айскей таки выставил плоскопольную ед поррошку 10х50 и еще и дешевле ед скайровера раза в 2. Сбыча мечт.
Лоава смогла уже положить уплощалку поля и в мелкую поррошку от размера 6х30 и более.
окуляры (со спрямляющей группой) такие же или как?
Клизма зачотная, надо брать.
но без приставки "АРО"
На приличные (топовые альфа) товары
Хоть и не разбираюсь, но для чтения автомобильных номеров с большого расстояния больше подходит зр.труба. Можно и компактных размеров
с расстояния примерно 300-400 метров с его помощю можно было читать автомобильные номера.
всем доброго времени суток !кто хорошо разбирается в подобной технике (бинокли,зр.трубы или мини телескопы если есть в природе такие) , вопрос к Вам !нужен бинокль или труба , компатных размеров !главная задача этого прибора , что бы с расстояния примерно 300-400 метров с его помощю можно было читать автомобильные номера.зарание благодарю за помощь !
Цитата: sergo 74 от 22 Июл 2025 [17:22:17]с расстояния примерно 300-400 метров с его помощю можно было читать автомобильные номера.Обзор от ИИСогласно ГОСТ Р 50577-2018, автомобильный номер должен быть установлен так, чтобы его было отчетливо видно с расстояния не менее 20 метров в темное время суток при освещении штатным фонарем, согласно требованиям к установке номерных знаков на автомобилях . При этом, каждая буква и цифра на номере должны быть различимы. В светлое время суток, видимость номера также должна быть хорошей, чтобы его можно было прочитать без затруднений. 400/20=20хПрактически любой спотер от 20х кратности должен показывать. От калибра будет зависеть качество видимости в плохом свете в х50 будет темнее. В х100 светлее.
