Только бинокли Никона не покупайте, а то они там ересь несут про связь зрачка наблюдателя и выходного у бинокля
как и грип бинокля зависящий не от увеличение, а хрен знает от чего там придумывают. Как там с ним кстати после диафрагмирования - сильно вырос?
На Авито 10х40 легко найти до 5000 рублей.
Потом всем рассказывают, какое унылое гуано этот КОМЗ. И бегут покупать "настоящий фирменный бинокль Акулон!
Как же, как же покупают вот такое задёшево на Авито. Потом всем рассказывают, какое унылое гуано этот КОМЗ. И бегут покупать "настоящий фирменный бинокль Акулон! Из самой Японии!" уже не задёшево.
Тут было много разговоров о том, что яркость изображения в солнечный день, определяется не выходны зрачком, а зрачком наблюдателя. Задиафрагмировал одни канал с 7×35 до 7×15 мм и опробовал в солнечную погоду. Яркость(разница) изображения в каналах не велика, но заметна. Задиафрагмиррвал второй канал. При просмотре в бинокль ярких поверхностей заметно снижение яркости. Резкость на первый взгляд не изменилась, смотреть в бинокль субъективно стало неудобно, после наблюдения несколько минут в бинокль в яркую погоду, после того как отрываешься от бинокля в глазах неприятное впечатление, как если вышел из тёмной комнаты наружу.
Цитата: ORSA от 20 Авг 2023 [13:33:36]Тут было много разговоров о том, что яркость изображения в солнечный день, определяется не выходны зрачком, а зрачком наблюдателя. Задиафрагмировал одни канал с 7×35 до 7×15 мм и опробовал в солнечную погоду. Яркость(разница) изображения в каналах не велика, но заметна. Задиафрагмиррвал второй канал. При просмотре в бинокль ярких поверхностей заметно снижение яркости. Резкость на первый взгляд не изменилась, смотреть в бинокль субъективно стало неудобно, после наблюдения несколько минут в бинокль в яркую погоду, после того как отрываешься от бинокля в глазах неприятное впечатление, как если вышел из тёмной комнаты наружу. Значит ваш дневной зрачок с учетом ослабления света на призмах и линзах не 2.1 мм, а больше. Или вообще ваш опыт методологически не верен.
Ну сссровское барахло уже давно недёшевое.
Вы внимательнее читайте, речь не про сссровское, а про китайские подделки коих на Авито море. Знаю терпил, которые повелись с выше описанным результатом.
Цитата: ORSA от 20 Авг 2023 [13:33:36]Тут было много разговоров о том, что яркость изображения в солнечный день, определяется не выходны зрачком, а зрачком наблюдателя. Задиафрагмировал одни канал с 7×35 до 7×15 мм и опробовал в солнечную погоду. Яркость(разница) изображения в каналах не велика, но заметна. Задиафрагмиррвал второй канал. При просмотре в бинокль ярких поверхностей заметно снижение яркости. Резкость на первый взгляд не изменилась, смотреть в бинокль субъективно стало неудобно, после наблюдения несколько минут в бинокль в яркую погоду, после того как отрываешься от бинокля в глазах неприятное впечатление, как если вышел из тёмной комнаты наружу.Не совсем верно напрямую сравнивать в солнечную погоду невооруженный человеческий зрачок и зрачок , прикрытый от прямого солнца корпусом бинокля . у Эрнеста была тема по сравнению нескольких биноклей схожей кратности и различной апертуры - так вот там автор явно замечал разницу в яркости даже при смене биноклей с выходным зрачком с 5 на 7 мм. хотя это уже явно выше теоретически ожидаемого невооруженного зрачка в ясный солнечный день . видимо все же сказывается защитный эффект окулярной насадки, корпуса и рук, которые заметно снижают световой поток и позволяют зрачку раскрыться шире при наблюдениях в бинокль
Подскажите, может кто лично сравнивал вот эти 2 модели китайской трубы:SV406 25-75X100 и SV406P 20-60X80 ED от Svbony.
