A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2453667 раз)
Андрей Y и 4 Гостей просматривают эту тему.
Максим Александров
Доехал мне united optics ba8 15х70 под брендом Outlook.
Так, что: поздравляйте,  жалейте, принимайте в клуб или расспрашивайте если интересно
Интересно, какая у него диоптрийная компенсация?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от ORSA
united optics ba8
+/-5 градуировка  шкалы на окулярах
Мне понравилось, что когда я на бесконечность его настроил - отклонение от нуля было +.-  четверть деления, тоесть 0 = бесконечность при 100% зрении
Максим Александров
У меня есть бинокль АРМ 10х50, у него тоже разметка диоптрийных шкал на окулярах +/-5.
Однако при фокусировке на бесконечность приходится настраивать положение рисок на окулярах примерно на 4,2 - 4,3 по разметке, и это при том, что близорукость у меня минус 7.
По-видимому, эта разметка на положениях, отличных от нуля, имеет какие-то свои значения, не совпадающие с реальными.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от John Wayne
Может вы днем смотрели,  на 1.5-2 мм зрачке дневная близорукость меньше .
звезда шерифа
Максим Александров
И днем, и ночью одинаковое положение рисок при фокусировке на бесконечность.
Оффлайн John Wayne
  Не может быть, ночное и дневное зрение требует разной коррекции.
звезда шерифа
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
Еще вырезать диафрагмы 50мм на объективы и по Луне и планетам, где света хоть отбавляй, получиться супер резкий апо-бинокль за небольшие деньги (см. мои эксперименты с диафрагмированием
прочитал ваши эксперименты по ссылке, очень интересно ! спрошу здесь : вот эти сшитые бино-бандиты, они же защищают зрачок от боковой засветки . как думаете, они способны изменить адаптацию зрачка и увеличить его размер ? если взять например сумерки, когда зрачок в норме 4-5 мм, будет ли картинка ярче с этими бандитами ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн John239
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от John239
У меня всегда одна настройка на бесконечность, вблизи крайне редко приходится что-то рассматривать. Днём, может быть, просто больше глубина резкости из-за диафрагмирования, но почему должно что-то меняться днём от ночной настройки на фокус?
Celestron Astro Fi 5, Vixen VC200L
AZ4, AVX
2.1х42, МСП 5х25, Canon 10x42 L IS, Fujinon fmtr-sx 7x50, Carl Zeiss 10x50, Vixen Ultima 9x63, Canon 18x50 IS, Celestron SkyMaster 25x100
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
В основе эффекта сферическая аберрация объектива/глаза - не важно, которая пропорциональна относительному отверстию системы. При изменении диафрагмы - требуется пере фокусировка оптической системы
stern
Очень эффективно защищают. Лучше, чем наглазники бинокля. Предположим, у соседа в огороде горит фонарь, свет которого попадает в ваш зрачек, или Вы наблюдаете в городе с фонарной засветкой. Или зимой, когда смотришь с биноклем высоко стоящие объекты и видишь боковым зрением снег внизу (когда смотришь в окуляры как бы исподлобья). Тогда несмотря, положим, на хорошую прозрачность, засветка зрачка будет мешать, чтобы он настроился на более темный фон неба. Тогда эти штуки экранируют паразитную засветку очень эффективно - вокруг окуляра не видешь ничего из окружающего фона, только темнота.
Делал на них тоже небольшой обзор здесь - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.msg5301972.html#msg5301972
Оффлайн John239
  • Благодарностей: 9
Интересно, спасибо. А не ткнете где почитать об этом подробнее?
Всё, что нашёл, выглядит так:
"Диафрагмирование этого ахромата до 80 мм БЕЗ ПЕРЕФОКУСИРОВКИ: полиштрель F ... C: 0,925
Диафрагмирование этого ахромата до 80 мм С ПЕРЕФОКУСИРОВКОЙ:
- полиштрель F ... C: 0,94"
Речь о рефракторе 150 мм. Если это действительно так, то эффект применимо к биноклям не экстремальной кратности, похоже, чисто теоретический, на практике его вряд ли заметит даже очень опытный наблюдатель без инструмента.
AZ4, AVX
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Я балдею от китайских технологий.
Вот адаптер к биноклю с резьбой 6. Болт M6 заходил плохо и я решил пройтись метчиком. Метчик вынул вот такую пружинку, под которой скрывается предположительно резьба M8?
Вот зачем так делать?  Нельзя две дырки сделать M6 и M8, если замысел был такой. А если замысел не такой то я вообще не понимаю
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 555
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Я тоже удивлён, что кто-то до сих пор не в курсе, что штативная резьба - дюймовая UNC 1/4-20 и болт М6 в неё больше, чем на две нитки вкручиваться не должен.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Я про способ реализации
Можно было бы нормально нарезать в метале? Что за...?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Хотя бы "Православный" M8 - зашел без сложностей.
УФ
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Все - разобрался с резьбой.
Осталось ручки приделать и по высоте подпилить, а то я с запасом сделал  :D
Очень стабильная конструкция вышла, руки можно не убирать, тремор фактически не передается
« Последнее редактирование: 09 Сен 2022 [18:37:24] от ORSA »
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от СашаЛ
Хозяину то виднее,но вот эти длинные уголки не способствуют стабильности ,и колебания долго гасятся...ну если только не прикасаться и не дышать  :)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Ниче не дрожит... Буду укорачивать... Большой рычаг и грузов много надо.
Уголки сталь 4-ка
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Нашел в интернете прикольный способ измерения кратности биноклей. Надо снять один предмет через окуляр и так, а потом в графическом редакторе сверить.
Опробовал 2 бинокля:
BKFC FOTON 7x35: кратность 7.05 (что круто)
NICON ACTION 7x50: 7.6 (что кидняк)
Это некоторым образом обьяснило почему в него 7x50 -  звезд видится немного  больше, чем должно было бы по идее и почему тряска в него мне казалась всегда больше чем в фотон 7x35
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  Тряска может быть больше у Никона за счет большей длины бинокля.Для ее уменьшения нужно подбирать
хорошие наглазники под свою анатомию .Хороший упор на глазные впадины-дополнительные точки опоры.
8х30 и др.
