A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2460669 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от ORSA
  Тряска может быть больше у Никона за счет большей длины бинокля.
Может - но увеличение у него обьективно больше заявленного
«Что может быть сделано на основе меньшего числа [предположений], не следует делать, исходя из большего»
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от dae33
Вот как надо бинокли фоткать для объявлений о продаже  :D
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
У этого же продавца на Алиэкспресс 8x42 IF с сеткой, необычно
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
Это некоторым образом обьяснило почему в него 7x50 -  звезд видится немного  больше, чем должно было бы по идее и почему тряска в него мне казалась всегда больше чем в фотон 7x35
Интересный способ, надо проверить. Тряска сильно от веса и эргономики зависит. Тяжелый БПО10х42 сидит в руках как влитой, мышцы чувствуют какой-то вес.
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
Кто-то писал про FRONTIER APO, мол хорший бинокль. Купил ради эксперимента - контраста нет, прозрачность низкая, цветопередача завалена в синий тон, очередное подтверждение что Hawke контора очень слабая. Отдал бинокль племянникам на эксперименты.
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн dae33
То есть не стоит своих $700 ?
Присылайте мне, сделаю обзор
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Televue
Приезжайте и отберите у детей
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 49
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
От веса точно зависит. Сравнение БПО 10х42 и БПс 10х40 по тряске сильно не в пользу БПс, масса БПО мелкую тряску "съедает".
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Oberwerk Ultra 15x70 (действующее вещество BA8), решил немного поснимать с 250 м.
Хроматизм некоторый есть, но не мешает.
Масштаб 100%, кропнул, что бы сюда загрузилось. Реальное увеличение 15.6X. Довольно светлая картинка
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Поле зрения -  масштаб 20%
Оффлайн dae33
На фото 2 ХА вполне видна по краю трансформаторной будки.
А можете сфоткать здание во всё поле зрения? Дисторсию посмотреть
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Вам прямую грань здания -  по центру поля или с края?  На 3-м рисунке практически все поле -  есть шов вертикальный и столб, можно оценить
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Да она чуствительно к расположению глаза, когда глаз по центру линзы ХА практически нет. Снять так сложно
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
Кстати когда через телефон щелкаещ,такое ощущение что зромоты еще больше становится.мож камера у телефона такая...хз
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Попался в руки современный БШ8х40 от ЗОМЗ. С сеткой. В правом окуляре, если смотреть против света, заметны мелкие капельки - выпотевания смазки, аналогично всем казанским БПО. Капельки не вращаются с окуляром, а на сетке ничего не заметно. Обратная сторона сетки тоже попадет в фокальную плоскость, сделал вывод, что за сеткой есть еще одна линза (группа линз).
Не могу найти оптическую схему этого бинокля, есть ли там еще одна линза?
Прибор чужой, разбирать нельзя.
Для примера схема БПО. Элемент №4.
Сравнил БШ8х40 с наиболее близким Б7х35. Линейное поле заявлено 154 м против 150 м - на глаз примерно одинаково. У Б7 заметно черное поле вокруг изображения (эффект тоннеля), у БШ оно значительно меньше. Этим и выражена разница в окулярах и окулярном поле зрения?
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от СашаЛ
Так не сложно же с помощью окуляра вычислить где брызги.  Соотнести резкость шкалы и резкость капелюх, Ладно что в шкале две стороны и разницу в мм трудно сфокусировать,но если перед шкалой есть ещё оптическая поверхность ,то резкость капель на ней будет отличаться от резкости шкалы...можно попробовать сделать засветку через объектив
Букву "Ш" из за 4х метров?  простой 8кратник пусть и объектив 30мм видит по паспорту 150м
Так не сложно же с помощью окуляра вычислить где брызги.  Соотнести резкость шкалы и резкость капелюх.
В фокальной плоскости капель нет - во всем диапазоне корректировки они не видны. Они видны по краям изображения только при встречной подсветке. В окуляре капель нет, они не вращаются. На сетке тоже нет. Остается только линза за сеткой. У БПО капли там.
Первая модель БПЦ 8х40 была на 132 м. Видимо изменив окуляры расширили поле до 154 м и сочли необходимым добавить букву Ш. Для сравнения брал и БП8х30 - по картинке значительно уступает - технологии 1МВ.
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
Эта модель ЗОМЗа есть и без "Ш". С теми же характеристиками в паспорте, вантузными наглазниками, крашенная половой краской...
« Последнее редактирование: 19 Сен 2022 [13:04:25] от TuKuTaK »
Это одна модель с разной маркировкой: для обороны и свободной продажи. Военная продукция должна отличаться.
